Предстоит замена двигателя 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 4 окт 2012.
  1. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    тут дело каждого...Но я бы доливать не стал, просто поменял бы масло с фильтром и прокладкой...Карабас автоматический- девайс нежный...
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На мой взгляд, не целесообразно.
    Причина.
    Авто после ремонта, не известно состояние силового аргегата.
    На этапе тестирования силового агрегата, достаточно и доливки.
    Хотя даже доливка была не обязательной.
    В перспективе, да заменить когда уже выясниться что с силовым агрегатом все в порядке.
  3. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #363 trank, 24 ноя 2012
    Да, да, все верно.
    Я много чего даже заодно не стал делать и менять, пока ремонтировал.Хотя руки и чесались.
    Дай Бог, поездию зиму хотя бы , если взбрыкивать не будет, то все подделаю и средств не пожалею.Естественно в разумных пределах.
    А пока по мелочам и так работа есть:
    - комп не видит когда водительскую и пассажирскую дверь открывают- микрики на замену
    -все ругается комп что задний стоп сигнал не работает (дополнительный видно)-снял уже делаю
    -Лампочка в ближнем не загорается
    -задние тормозные диски уже давно новые в багажнике лежат с колодками
    -защиту еще не установил-а зимой это актуально
    -парктроник какую-то галиматью поет-какие-то датчики навернулись
    Ну и т.д.
    Вообщем-лыко да мочало-начинай сначала.
  4. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    всё это мелочи....Доведёшь до ума!!!! Вопрос конечно же не в тему, но всё же, за сколько взял машинку????
  5. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
  6. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Ну что ж.
    Не считая голов, сегодня второе "коленце" выдало авто.
    С утра , вроде, завелась нормально, но сзади дым синий целое облако и долго шел.
    Поехал вроде нормально.
    Еду на работу 14 км и тут подъезжая к работе - началось:
    -коробка переключает как-то не так - то быстро на 5-ю, то на 3 пилит - короче непонятно работает.
    -при спокойной езде на пятой какая-то вибрация
    -значок ESP то загорается то гаснет
    -капот открыл какой-то треск из ТНВД.
    Прочитал ошибки[​IMG]
    Обратно ехал потихоньку.
    Думал сразу здесь спросить но форум что-то не грузился, поэтому нашел на WTS тему для проверки угла впрыска.И пошел проверять.
    Кожух с ТНВД снял, но вынуть его не могу (как я его ставил?)
    И тут увидел что ремень полностью ослаблен!Язычок натяжки лежит справа где-то.Что натяжной ролик гавкнулся?
    По сему вопросы, пожалуйста помоготе!
    -кожух возможно вынуть не разбирая морду?
    -доехать до гаража можно или не рисковать?
    -из-за чего мог ослабиться ремень?
    -перескочить мог на зуб или два?
    -если перескочил не разбирая морду можно переставить?
    Вообщем засада!Кто что посоветует?Настроение ни к черту!
  7. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Тут ты сам ответил на свой вопрос:-
    1-можно верхнюю часть кожуха, очень просто...
    2-если есть инструмент в багажнике машинки, то подтяни ролик
    3-натяжной ролик не затянут....
    4-если бы перескочил, то работу двигателя можно было бы услышать за 2 квартала))))
    5-ответ №4
    не есть хорошо.....
    Про ошибку 0550 ты сам знаешь...Если нет, то здесь много тем по этому поводу.. Выскакивает она по многим причинам, начиная от УЗ, заканчивая траблом самого насоса.... Но карабас здесь ни при чем...ЭБУ подаёт сигнал на мозги карабаса об аварийной работе двигателя из-за этого ошибка о сигнале нагрузки.......
    В общем, разберись с натяжителем ремня, а дальше будем думать....
  8. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Достал кожух.
    Хотел подтянуть натяжитель, но натяжная гайка с внутренним шестигранником ходит вместе со стопорной.
    Короче потихотьку доехал опять до гаража загнал на яму - буду разбирать и ролик менять-что-то с ним не так.Тем более неудобно охренеть как.
    Теперь не могу найти номер ролика ТНВД.
    Хоть обнадежте меня , если ремень ослаблен -может ошибка 00550 из-за этого?
    Или из-за того, что ездил со сбитым углом, может ТНВД загубил?
    Да не все так просто с этими движками.
    Всегда есть подвох (с)(Константин)
    Вечером опять на работу в гараж.
  9. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Чтобы этот ролик натянуть, надо спецключ иметь или сварить что то подобное. Там он один ухом цепляется за штифтик, слетел наверное, может поэтому крутится? Момент гайки - 37 Нм. Новый ролик успеешь купить, может этот хороший. 059 109 243 L номер ролика
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Совершенно верно..Я обрезал головку и приварил ручку (в виде прута)
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    То же когда угол ставил зае...ся натягивать. Делал как в elsa написано. Натянул, сделал несколько оборотов от руки, глядь, а язычок ушел. Раза 3-4 переделывал, в конце концов все нормально стало. Что-то здесь не так.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я лыски под рожковый на головке точнул на круге и усе.
  13. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Да вроде когда собирал-проблем не возникло.
    Головку длинную надевал на контровочную гайку , а внутрь вставлял шестигранник.А головка снаружи имеет щечки по ключ 24 -- им и держал головку .
    Вроде все правильно делал?
    Только когда в первый раз натягивал ремень - сразу не понравилось - то давил сильно - не натягивался язычок никак, потом сразу легко натянулся.
    Посмотрел, да ролик неслабо стоит 2р.
    Значит сегодня сначала сниму и посмотрю- потом видно будет.
  14. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Надо придерживать шестигранником ролик, когда затягиваешь гайку, чтоб не уходил язычок.
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Я раза 3-4 делал, пока не получилось все.Но все нормально было.
    Как же его проверить досконально?
  16. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    Натянул ремень, "язычки" сходятся, зажал гайку ролика , и тянешь ремень рукой "язычек" уходит, при отпускании ремня возвращается назад на метку как-то так я проверял при замене!
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ролик мог сломать, если неправильно затягивал. Обязательно держать шестигранником, когда гайку затягиваешь.
    А если натяжитель сломался, то снова плиту снимать надо будет...
  18. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Только пришел с гаража .
    Раскидал пол машины.
    Сейчас и фото и шмото все будет.Фашисты.
  19. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Ролик этот для меня непонятен.Может и правда я его сломал?[​IMG]
    Ну не тянется язычок, хоть ты тресни.Посмотрите может отвалилось что.Ролик домой взял - скажите как сфотографирую.
    Ну ладно ролик если что новый закажу.
    Засада в другом.
    Разобрал пол морды опять[​IMG]
    И вижу что?
    Что ремень приводных агрегатов слез на пол-сантиметра с натяжного ролика.
    Натяжной ролик стоит криво- как я не заметил?Значит капиталить втулки и т.д.
    сейчас буду читать как снимать все это дело.
  20. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Как говориться нет худа без добра.
    А через месяц-два опять сорвало чего-нибудь?
    Чего-нибудь подскажите.Хоть слово.Пришел , фиганул пол-бутыки водки- сижу - размышляю - как жить дальше?
