Предстоит замена двигателя 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 4 окт 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не так страшен черт. Менял не снимая кронштейна. Заказывай втулки, резинки, сердечник и болты, в общем все. Если кронштейн не разбит, то все зделаешь быстро. Съемники и приспособы - из подручных средств.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Попробуй тут почитать
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282040
    Все долбаются с этими втулками..
    И тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=312953
    Если болт втулки просто открутился, то его можно на герметик посадить. Но скорей всего такой шары не будет. Вроде рассверливают их или под больший диаметр болта или рассверленую втулку заливают эпоксидкой с алюминиевой стружкой. Тогда все остается штатным.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  4. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Это у них больное место, я заказывал втулку из капролона токарю. Оригинал ждать очень долго. Как правило набивает еще овал в самом натяжном треугольнике (куда ролик крепиться). Я отвозил этот треугольник в мастерскую мне ее растачивали, втулку вставляли в размер. Внутренний диаметр втулки, если память не изменяет, 27.3мм делал. Цена вопроса 500р. была.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    эх... и тебя не миновала эта участь.....
    клубни уже все тебе рассказали,
    такой движек, здесь или все на 100 %, или же никак
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да любой дизель ошибок не прощает.
  7. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Так самое интересное, что в определенный период ролик резал плиту.[​IMG]
    А теперь "раскорячился" в обратную сторону.
    Что предыдущий хозяин не все сделал?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А ты когда собирал, что не видел?
    Такую канавку очень быстро нарежет. Может это все таки последствия ремонта?
  9. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Видел.
    Но думал предыдущый хозяин проблему решил.
    Оказывается решил, но однобоко.
    Теперь же ролик наклонен в обратную сторону.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    В этот раз уже когда ремни обратно поставишь, "рожу" и кожухи не прикручивай. Заведи без радиатора и посмотри как ремни будут "крутиться"
    За 5 минут ничего с мотором не случиться без ОЖ, но зато ты будешь видеть как твои ремни стоят.
  11. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Видел видео, когда заводят без радиатора, да стеснялся спросит , а можно так? Теперь конечно так попробую.
  12. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Блин, видел кучу тем про эти втулки , а теперь найти не могу, даже в экзисте - подскажите.
  13. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Так там когда за ролик натяжной начинаешь качать, все понятно становится с люфтами.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Только больше 10 минут низя :D
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Кручу в руках этот ролик, вроде, не дурак , как он устроен не пойму?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты про какой ?
    У тебя же вроде и ремень генератора сполз и ремень ТНВД болтался. :laugh:
  17. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    ремень генератора это отдельная песня про которую я недумал, когда разбирал.
    А вот ролик ТНВД, хрен его знает новый заказывать или этот нормальный - как определить?
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #398 SergV, 25 ноя 2012
    Ну я его ни разу не "распиливал" как то не было необходимости.
    Нужно шестиграником задать натяжку ремня, а ключом гайку затянуть.
    Вроде бы все. На вид твой ролик целый :)
    Меня бы на твоем месте больше волновал, как раз таки ремень генератора. Вот там то засада.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разве можно без ОЖ даже на короткое время заводить? Понимаю, что это не бензинка, но все-таки локальный перегрев может возникнуть. Если за минуту можно увидеть, люфтит или нет ролик, то как насчет сокращения интервала?
    Ну или с отодвинутыми радиаторами заводить можно.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Скажи, у меня может быть подобная проблема? 30 тыс. назад менялся ремень ГРМ, мастер менял эту втулку (оригинал). Еле открутил, приваривал гайку. Сомневался, надо ли менять, хорошо и ровно без проблем все стояло.
    Вопрос в том, разбивается ли эта втулка сама по себе и невозможно никак уследить? Или если ее вовремя меняли, люфта не было, то свои 120 тыс. без присмотра втулка отходит?
