Предстоит замена двигателя 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 4 окт 2012.
  1. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #421 trank, 2 дек 2012
    Вот! Я такого конкретного ответа и ждал.
    Значит буду логами заниматься.
    Может сразу и подскажете, по каким каналам снимать, что бы мне не искать. А то уже читал про это -- в голове каша.
    Но в тоже время читал темы, где отрегулировав только впрыск у людей расход падал с 15-20 до 10-12 литров.
    И опять же про тему http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163909&hl=00550
    Зачем тогда люди с углом впрыска заморачиваются, если он в движении по-любому будет заданным?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Если ты только датчик положения ротора в ТНВД "накрутил."
    Штатно момент впрыска не влияет на расход топлива.
    Сомтри впускную систему, ДМРВ, и механику мотора.
  3. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    В ТНВД ничего не крутил.
    ДМРВ за месяц мог сдохнуть?
    Значит в первую очередь буду проверять впускную.
    Блин, вроде, когда собирал , по 20 раз все проверял.
    Ну может по логам чего посмотреть. Кто подскажет, чтобы не искать.
    Понимаю, вопрос риторический, но реально, сами знаете, когда приспичит, хрен чего найдешь- голова разрывается.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 снимай компрессию, между сказали сделали и реально сделали, есть расхождения у "мастеров професионалов"...
  5. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Да я не против. но даже при покупке не нашел где ее померить.
    Буду думать, покупать компрессометр.
    Ду допустим, померил --плохая или разброс большой - все, карачун? Двиг другой или опять ремонт?
    месяц ремонта под хвост?
    P.S.Ну ведь едет же! Заводиться с полтыка и на горячую и на холодную. При плохой компрессии тоже так может быть?
    Ну ведь до ремонта приемлемый был расход! Это при условии черти какой прокладки ГБЦ, газов в системе охлаждения и половины умерших гидриков!
    Значит все-таки остается вероятность что в следствии моего ремонта стало только все хуже?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    группы 1,10,11 в динамике, интенсивный разгон на одной передаче
    можно еще добавить 1,10,4
    и на ХХ 1,13,14
    добавь 1,4,7
    и еще отдельно 4-ю в базовых
  7. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Буду делать , спасибо большое!
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Подожди, подожди, хонинг тебе делали? если да ! то большой расход в течении 1500-2000км это НОРМАЛЬНО! Пока царапины хонинга притрутся будет жрать но всё меньше и меньше.
    Не стоит превышать 3500тыс обор. в течении этого периода!
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    какой хон ????...он же только головы лохматил ...или я что-то упустил:shock:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Ты прав, туплю я...:shuffle:
  11. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Еще вопрос- все забываю спросить:
    - у меня на задней двери надпись ABT
    Я слышал где-то или читал это может у меня чип от АВТ?
    Как проверить?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В логах по 1-3-11 на полном разгоне смотрим количество топлива(>45г чип)!
  13. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Логи обязательно сниму- некогда пока.
  14. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Сегодня по колено снегу выпало и я , наконец-то , почувствовал все прелести кварты.:thumbup:
    Все не могут тронуться , а я еду.Авто как влитое.
    С нашими коммунальными службами , самое оно!
    Еще заметил или косяк в машине, или очередную фитчу от ауди:
    Если разогретую машину глушу и вынимаю ключ из замка, то где-то в передней панели все равно работает какой-то вентилятор еле-еле и дует на лобовое.Даже если двери все закрыть на сигнализацию.
    Наверное, я так понял, дует потихоньку, пока температура двигателя не остынет до какой-то температуры.
    Или у меня неисправность какая-нибудь?
    Замечал кто-нибудь такое?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может у тебя люк с солнечной батареей?
  16. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Да нет, вроде.
    Хотя комплектация хорошая. Как говорится всё, кроме вебасты.
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    так люк-то есть????
  18. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #438 trank, 4 дек 2012
    Есть, но солнечных батарей не увидел.
    Это из расшифровке по комплектации по Вину
    40 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
    Больше ничего не написано.
  19. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Интересно, значит никто не сталкивался с этим. Может внимания не обращали?
    Специально не разбирался, но если из машины не надолго уходить , то уходя из машины и придя через где-то 5-10-15 минут еще шумит вентилятор.
    А если ухожу и прихожу когда мотор остыл почти , то уже ничего не слышно.
    Может чтобы лобовое не прихватывалось морозом , типа когда хозяин вышел ненадолго? Но честно говоря нигде про такое не читал. Наверное у меня авто первое, где фашисты внедрили эту услугу.
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Так это же хорошо и как написал quattrosens по всей видимости у тебя солярий стоит, т.е батарея в люке...У знакомого на А 8 1998 года такая приблуда стояла, обогревала/охлаждала салон....А по поводу расхода- НЕ ПАНИКУЙ!!!!
    1- зима;
    2- б.к. может врать;
    3- пробки.... Покатайся, а там видно будет...
