Предстоит замена двигателя 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 4 окт 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    При прокрутке от руки могут и не пойти, компрессию не накачаешь рукой.
    Крутить за гайку шкива коленвала, для этого, как минимум надо отодвинуть морду и снять пластмассовый кожух.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    БДХ - клевый движек, как БАУ тока еще новее :))
    Вскрытие, проверкка голов. Молись чтобы проблема толкьо прокладке была, иначе решай, искать головку или движек менять.
    При вскрытие измерить износ цилиндров, а еще лучше в добавок перед вскрытием компрессию. Вдруг у тебя поршневая в идеале ? Тогда голову найдешь и готово :)
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    adgjm892 нравится это.
  4. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    по сумме у меня получилось около 40ка тыщ. р.. Делал все сам. Менял грм, рокеры, гидрики, помпы, термостаты, жидкости, прокладки и тд. Вообщем тут разобрать, глянуть, стоит ли вкладывать если двиг не в оч. хор. состоянии.
  5. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо, это все уже распечатал.
    Ищу гараж.
    Ищу токаря.
    Качаю ельзу.
    Думаю может плюнуть и все-таки двигатель заменить?
    По объему работ примерно одинаковые вроде - что головки менять , что двигатель.
    Только как бы опять не влететь с движком.
    Нашел BDH 2004 года. Мое навесное к нему без проблем подойдет?
    С электроникой не будет проблем? Просто перебросил и все?
    Двигатель в беларуси.
    Может кто подскажет где проверенные сервисы в Москве, где его можно заменить.
    Всем спасибо за ответы.
    В раздумье...
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    меняй... только не забывай, что на другом моторе тоже надо будет сменить грм, ролики, помпу, термостат, свечи..., а так же ты по своему навесному косяков при съеме/постановке найдешь еще. поэтому цена мотора в белоруси это только начало вложений, еще столько же впихнешь в мелочь всякую. другое дело если у тебя дохлые головы да еще и лопнута одна, ну так это то и надо выяснить в певрую очередь. 3 страницы уже пишу!
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #47 sl1220, 6 окт 2012
    Когда мне надо было менять головы, то-же был в раздумье, что брать мотор или просто головы (по цене один в один). Взял мотор. Головы с него перекинул себе. Менять мотор в сборе у меня возможности небыло (у меня АКПП, кватра), здесь не просто гараж нежен, а еще и таль (простой лебедкой думаю хрен чего сделаешь) и помощник нужен. А головы я один за два вечера перекинул, при этом яма не особо нужна.
    Если твой блок в хорошем состоянии покупай головы, по крайней мере ты снятые головы осмотришь на предмет трещин, поверь, мелкие трещины, между отверстием свечи и седлом клапана, очень частое явление (это не криминал, но кто даст гарантию, что такая маленькая в скорости не станет огромной). Взяв отдельно головы, долго не думая заливаешь в них керосин и смотришь текут - нет, а купишь двигло, снимешь головы и можешь расстроится. Да и потом, зачем тебе второй блок (тебе без гаража даже хранить его негде), все равно выкинешь, в наших моторах самое ходовое головы.
    И еще. Блоки на всех моторах одинаковые, отличия между BAU и AKE я не нашел (только пожалуй ВКГ, да и то только до середины 2001г.в.). А вот про BDH не скажу точно. По ETKA посмотри по номерам деталей.
  8. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    ELSA скачана и установлена, изучается.
    Стопоры и фиксаторы заказаны.
    Съемник обещали дать на время.
    В процессе поиска гаража (трудность в том что не знаю на сколько затянется ремонт)
    Старую свечу накаливания завтра обещали - попробую опресоовать, как советовали --- поршни по очереди в ВМТ и дуть компресоором.
    Но этот способ имеет некоторые сложности - надо разбирать морду чтобы подлезть к коленвалу.
    Тут на каком-то форуме еще один способ советуют:
    1 Выкрути все форсунки
    2 Налей в расширительный бачёк воды с"Горкой"
    3 И поочерёдно закручивая форсунки ,крути стартером . Акамулятор должен быть заряжен.
    Если вода подымается в каком либо из цилиндров ,значит трещина пропускает.
    Ну в нашем случае место форсунок - свечи накаливания.
    Как вы думаете стоит попробовать? Но вопрос как отключить форсунки? Просто скинув фишку с ТНВД?
  9. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну что тебе сказать... это не жигули и не 1,9д. и морду снимать тебе все равно надо, хочешь ты этого или нет (ничего сложного вообще, операция на 10 минут) в лбом случае опрессовку если тебе сложно самому я бы заехал на сто и там под своим контролем сделал бы ее.
    на счет воды и отключения форсунок- я не знаю. пахнет колхозом каким то.
  10. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Ну у нас в 100 км от Москвы ни один сервис не делает никакой опрессовки.
    А в Москве обзвонил, наверное, сервисов 37 - тоже никто не делает - только снятые ГБЦ.
    Ну, а насчет воды - так это имели ввиду наверное антифриз- естественно воду лить не буду.
    Да, вроде , простой способ - только как форсунки отключить, чтобы не лили, когда стартером крутить?
    Да и давление в цилиндрах при таком способе все побольше будет, чем от компрессора. Разве не так?
    В принципе уже решил, как тут советовали снимать обе головы все равно, но хотелось бы начать с подозрительной.
    Сегодня утром завел - из левой выхлопной трубы нет дыма, а из правой белый дым. Это говорит о чем нибудь?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    левая труба забита ! :)
  12. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Не так выразился. Хотел сказать что дым прозрачный(почти).
    Все вам смеяться.Ну, и я с вами -- смеюсь и плачу.
    Не было у меня еще дизелей.На каждом шагу какие-то каверзы.С бензинками вроде попроще.
    Так можно отключить ТНВД фишкой , чтоб форсунки не лили, когда стартером крутишь?
  13. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    да этот тнвд это такая падла, что если его отключить, то потом можно и не включить...
  14. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Ну почему, даже в Эльзе написано, что можно отключать клемму насоса, если просто нужно покрутить коленвал стартером без завода.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    фишка прям на самом ТНВД сверху, сзади
  16. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    фишку отключай, ни чего не будет, делал не раз, для замера оборотов стартера например. смотри чтобы на кузов не соприкосалась от греха подальше.. А по поводу морды, снимать тебе её все равно, даже если бошки менять, но делов там точно не на 10 минут, тем более если впервые, я там долго ругался и заняло много времени. хоть был и с ямой.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Стартером можно покрутить даже зажигание не включать. На стенке моторного отсека рядом с фильтром, ближе к центру расположены три фишки одна - датчик на 3-ей форсунке, вторая - датчик положения колена, третья - втягивающее. Расстыковываешь и подаешь + от аккумы - двиг. крутится. Но думаю это не поможет, если уж совсем крутая трещина то заметишь, а так? Попробовать можно.
    А вот белый дым - это не антифриз случаем испаряется? Ребята это ко всем вопрос. Если это антифриз, то не ездий на авто, а то можно и гидроудар поиметь, а это уже работа пообширнее чем головы поменять.
  18. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    ну антифриз, но все дело в каких кол-вах дым оттуда ввалит, если столбом то одно, а если по немного то это в прохладную погоду у всех, пар, конденсат и тд. снял бы на видео.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Слушай, вот видел на фотке моторного отсека Урода, что эта фишка соединяет всего один толстый провод.
    У тебя, как понимаю, не Урод и фишка такая же.
    У меня в этой фишке много тоненьких проводков. Не в курсе почему такое отличие и как запустить стартер в этом случае?
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня Allroad, но на A6 так же все вроде. Отличия может от года зависят. На втягивающее толстый провод идет, если такого нет значит это не то. Вообще там 3 фишки в ряд (я о них писал). Можно поискать аналогичную, той что у меня, фишку в другом месте, а может ее вовсе нет.
