преобразователь напряжения
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Mr.Demon, 15 фев 2008.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Ответ: преобразователь напряжения
    Та же не только провода надо удлинить. ИБП еще и не стартует без 220 на входе.
  2. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Всё, стартует, Вань! Пищит просто, зараза, и всё.
    У меня у друга - так в гараже целая аакумуляторно преобразовательная электростанция стоит! Преобразователь большой на 3 кВатта и два Камазовских аккумулятора (там 24 Вольта питание нужно) . В гараже свет по графику - час через 2. А у него лафа - лампочка горит, дрель работает. бомашинка, маленькая болгарка (700 Ватт) - а больше ему и не надо.
    В общем чё сказать? Пробовать надо! выдергиваешь шнур из розетки и включаешь ИБП с нагрузкой. Если пищит, матерится, но работает - наш клиент, если не подает признаков жизни - не наш :)
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    Значит у меня все клиенты не наши.:( Я тоже думал себе так сделать. Теперь стоит ИБП, пылиться. Надо в схему лезть. APS 1000, кстати, нестарый.
  4. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Там по идее должна стоять на входе 220 В. релюшка какая-нибудь, которая при отсутствии сетевого напряжения размыкает кнопку включения ИБП. Вряд ли что-то более серьезное :)
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.105
    ВАЗ 21083
    гы. Запустил.:clup: Оказалось, что надо нажать и держать несколько секунд до тихого бипа. Back UPS Pro 650.
    1 человеку нравится это.
  6. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Ну вот! Очередная победа Русского инженерного гения над беспонтовой буржуинской техникой!!! :umnik: :drunk2: :drunk:
    Гыгыгыы....
  7. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    Виталь, друх, не совсем полял отношение ИБП и 220 вольт на выходе?
    растолкуй грешному, чета не пойму
  8. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Итак объясняю, что есть ИБП:
    Это электронный прибор, который имея на входе любое напряжение частотой 50 гц в пределах от 170 до 250 В дает на выходе напругу ровно 220 вольт.
    Как он это делает, спросите вы?
    Очень просто! отвечу я.
    Основа работы ИБП - двойное преобразование энергии.
    Сначала входная энергия преобразуется во что-то попроще - например в 12 (или 24) вольт постоянного тока. На оконечнике этого преобразователя стоит стабилизатор, который при надении напруги в сети начинает хавать повышенный ток и компенсирует мощность. снизившуюся в результате падения напруги.
    То есть грубо говоря- это простой трансформатор с выпрямителем и стабилизатором на 12 или 24 В. И вот тут в ИБП в парралель стоит аккумулятор! (запомни это!!!).
    Далее из этого стабильного выпрямленного напряжения в 12 или 24 В. происходит второе преобразование энергии. То есть с помощью импульсного блока эта стабильная напруга сначала приводится к виду переменного напряжения - с помощью задающего генератора и например ключевого транзистора или тиристора - то есть получаем 12 вольт с нужной частотой, потом повышаем напряжение до нужных 220 вольт, прикручиваем обратную связь - то есть управление напряжением в зависимости от нагрузки - и вуаля. Идинственный косяк, что вид этой хрени несинусоидальный - а ближе к меандру.... Ну да я полез в дебри...
    Вы спросите зачем аккумулятор в ИБП? так вот он носит роль буфера - то есть при пропадании штатного питания наши стабильные 12 или 24 В берутся не из сети (которой нет ) а из аккумулятора (который как раз на 12 или 24 В).
    Соответственно, аккумулятор там дохленький - 5-7 Ампер-часов, поэтому нагрузку держит недолго , но чтобы сохранить работу на компьютере - этого хватает - минут 7-10 работы.
    А вот тут гаражный гений и придумал - а если у меня нет электроэнергии, а есть автомобильный аккумулятор (часто даже он стоит на автомобиле!) и ИБП, то что из этого можно получить?
    А получить можно вот что: вместо дохленького штатного акклиматора на 7 А-ч мы провода от него подкидываем на автомобильный емкостью 60-65 а-ч. Соответственно время автономной работы растет пропорционально.
    Получаем: ИБП + машина= 220 вольт в любой точке планеты, куда может заехать кваттра. Единственное предостережение - все таки не включать ИБП с работающим двигателем, так как на выходе с генератора в машине мы имеем не чисто постоянку, а некоторую импульсность, что может спалить схему ИБП. Но если ввести в цепь простенький RC - фильтр (чтобы сгладить импульсность), то в принципе можно гонять и при работающем движке.
    Занавес.
  9. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    #29 Serhio79, 20 фев 2008
    Виталь........... спасибо........ вчера в реалии тупил ибо ДТП все мысли жрёть.....как бы побольше бобла отрулить со СК........
    ща все просек........... у меня их сцуко штук 7 точно есть........
    супер гуд.........
    допустим, мне необходимо на даче
    горящая лампочка, работа телика с двд, либо центр........я думаю ИБП на 350 либо 500 ватт хватит.............
    вот я что думаю ....... а если с прикуривателя уже в ИБП подать напругу при работающем движке........ думаю там более стабильное напряжение будет (через акб) или не факт?
    RC - фильтр счего содрать можно и прикурочить?
  10. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Ну в принципе да- аккумулятор и есть в глобальном смысле большая емкость. так что насчет RC- фильтра я тоже лажанул. От прикуривателя можно брать, откуда брать вообще - не проблема. Главное - поставить в цепь на всякий "пожарный " (не дай бог тьфу-тьфу) случай предохранитель и иметь потолще провода. Так как при нагрузке в 120 Вт, к примеру (телик+двд) хавать от аккумулятора будет 11 ампер. Вообще, если по уму, то лучше всего иметь дополнительный аккумулятор для этой шняги - чтобы по забывчивости не посадить штатный и не куковать там.
    А лампочка на даче будет отлично светить и прочее. Я ж писал - Юрка в гараже ремонтом занимается. у него горит 2 лампочки вверху+ переноска, + дрелька иногда. Кароч пох. Нужен аккум и изредка его надо подзаряжать. И всё.
    Отличная вещь тяговые аккумуляторы типа Sonnenschein и прочее - у меня на работе в ИБП на базовых станциях работают - но они дорогие... А так у них характеристики вполне - 160 А-ч, 12 В и срок работы до 15 лет...
    Очень хорошие аккумуляторы с подводных лодок, но их щас вообще хрен достанешь :(
  11. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    Все понял.......... ща думаю вот что..........
    на первое время как ты и сказал.........
    второе. дальше думаю купить мопед присмотрел уже рабочий, примастырить к нему гену (есть) и аккум (тоже есть полумертвыйхад)....... с расходом мопеда это просто бесценно.......... ну и соответственно под это все установить ибп........
    и второе если цена вопроса сего девайса (второго) вылезет более 4 т.р. то покупка бензогенератора, до 1-го Квт можно прикупить в районе 5 тр.............
    короче один хрен жизнь на даче в этом сезоне мне обеспеченна
  12. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Да вэлкам, Серёга! С мопедом кстати поаккуратнее - там охлаждение нужно (он же от набегающего потока воздуха охлаждается).
    А про генератор - это правильно. Только там тоже много подводных камней - начиная с того, что я юзаю эти генераторы уже довольно долгое время. У меня на работе Geko на 7.5 кВт с мотором Хонда 13 л.с.
    Минусы - большой расход (где-то 4 литра в час) , дорогое масло, и самое чмошное - хреновый бак. Точнее у нас хреновый бензин. Бак немного корродирует из-за воды - и забивает сеточку в баке и фильтр топливный - бенз перестает поступать. Мыть приходится раз в год. Шумная очень вещь - тарахтит за здрасте - глушитель хреновый совсем.
    Плюсы - хорошо заводится, довольно надежен. Тянет даже сварку.
    Так что дерзайте!
  13. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    думал............. как вариант 12 вольтовые вентиляторы направить на него............ но фиг его знает..............
    Виталь....... поле для полётя фантазии офигенно какое
  14. samands
    samands Участник форума
    7 мар 2005
    240
    Хосе
    Серёга, твои потуги напоминают изобретение велосипеда
    :tea:
    Давай уже на рыбалку приглашай:drunk2:
  15. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    Привет!!!!..............
    да оно же как обычно........мучаешся,мучаешся, потом плюнешь да купишь бензогениратор...........
    Рыбалка это хрошо, приглашаю, вот только холодно еще....
    а так милости просим :drunk2::drunk2:
  16. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    я бы посоветовал аккумуляторы от погрузчиков - если наберешь на 12 вольт
    (они на 1,5 вольта каждый) и сумеешь их заряжать - вот это точно надолго - только газы надо отводить на всякий пожарный.
  17. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Очень полезная темка, подпишусь. Wolfman - зачёт!!! сам бы невжись не допёр, собрался уже 8тыщ кровных отвалить.
  18. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Да ну, чего там. Просто старых вполне рабочих ИБП со сдохшими аккумуляторами в конторах очень много. А новый аккум стоит почти, как ИБП, вот и пылятся они, бедные. Чего ж их не применить?
    кстати вполне неплохой вариант для тех, у кого гараж без света - так можно хоть лампочку включить и под машиной полазить.
    голь на выдумки хитра. :)
  19. Mr.Demon
    Mr.Demon Участник форума
    12 янв 2005
    116
    Audi 80/8c 2.0E ABK АКПП
    А реально подключить преобразователь на прямую к генератору, а не к аккумулятору во избежания его разряда?:shock:
  20. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Так у ИБП есть вход 220 В. На некоторых ИБП можно выставить диапазон изменения входного напряжения.
