преобразователь напряжения
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Mr.Demon, 15 фев 2008.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: преобразователь напряжения
    вспомнилась темка про то, как мужик использовал энегрию, возникающую при движении авто от воздушного потока, крутящего вентилятор охлаждения двигателя, к-й генерировал электричество :)
  2. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Аккумулятор играет роль емкости - то бишь фильтра для сгаживания пульсаций. При подключении к генератору я работоспособность не гарантирую!!!
  3. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Вот у мну появился вопрос: у меня на ИБП стоит разъём для компа с тройным штекером. так вот не могу понять куда землю прикрутить. На сколько я понимаю на автоприборах земля это минус (на корпусе). Или этим не морочица?
  4. Диман
    Диман Завсегдатай
    7 авг 2006
    999
    Пэшьком
    Её можно поставить на резинувую подложку, а на клушак шланг гофрированый надеть, лапота. (я жил в Казахстане, свет там ток по праздникам был).
  5. klenad
    klenad Новичок
    27 июл 2016
    1
    Проблемы с электричеством не только в Казахстане. )))
