Президент и Чубайс
Тема в разделе "Поговорим серьезно", создана пользователем ШБ, 14 май 2009.
  1. Architect
    Architect Участник форума
    18 май 2008
    141
    VW Jetta 1.4 2013
    Ага. Те, которые конечно обладают вышеперечисленными свойствами, но для работы должны охлаждаться жидким гелием, а потому несравнимы по цене даже с медными проводами полуметрового сечения ;)
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.570
    мало букоффффффффф
    Вспомнился старый анекдот разработчика.
    НИИ получает ТЗ - необходимо научиться делать из дерьма сливочное масло. Срок 2 года. Через год из НИИ приходит отчет о проделанной работе - задача реализована на 50%
    Намазывать на хлеб уже можно, есть пока нет.
    1 человеку нравится это.
  3. иван карданов
    12 авг 2006
    35.570
    мало букоффффффффф
    Не нанопрОвод, а нанопровОд. Будем гнать на запад вместо нефти и газа наны. :laugh:
  4. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    Ваша информация устарела. На текущий момент предел сверхпроводимости уже на уровне порядка 180-200К, сверхпроводников работающих при Т жидкого воздуха - достаточно.ю а при T жидкого гелия сверхпроводниками становятся обычные материалы типа меди и алюминия.
  5. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    про то, что надо 1,5 года разобраться в сфере, где регулярно надо отбивать предложения "торсионщиков" - кстати, верю. В чубайса - тоже верю (про электроэнергетику - все в сад, забыли наверное термин "веерные отключения", а до Чубайса он БЫЛ). В то что РФ и нанотехнологии сейчас рядом не стоят - знаю.... Так что очень все даже интересно!
  6. Rapsody
    Rapsody Завсегдатай
    16 апр 2008
    836
    Peugeot 207 2009г.
    2 иван корданов: давайте не забывать, что мы здесь ведем дискуссию об альтернативных разработках (на сколько я поняла)... для флуда существует специальный раздел
    по поводу разработок... можно до бесконечности высмеивать все, что кажется нам новым и чуждым. и это вполне объяснимо - очень сложно отойти от консерватизма. но если бы человечество не стремилось к эволюции и модернизации, то мы бы с вами так и остались в каменном веке.
  7. иван карданов
    12 авг 2006
    35.570
    мало букоффффффффф
    Карданов - это от слова кардан, мадам, а не корд. :D
    А во-вторых
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Нанотехнология
    причем тут всякие пропитки для тканей я не понимаю. С таким же успехом можно гальваническое покрытие назвать нанотехнологией.
  8. Architect
    18 май 2008
    141
    VW Jetta 1.4 2013
    Конкретно про жидкий гелий - это, конечно, преувеличение. Но Вы представьте себе ЛЭП на сотни километров, где проводники охлаждаются жидким воздухом? Стоимость?
  9. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Жидкий воздух это ЧТО???
  10. Rapsody
    Rapsody Завсегдатай
    16 апр 2008
    836
    Peugeot 207 2009г.
    там же в википедии посмотрите и что такое наночастицы, сударь. и можно заодно уточнить как называется производство этих частиц.
    словарь - вещь хорошая и полезная. плохого не напишут
    по поводу тканей отвечала между прочим не Вам
  11. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Я читал про наночастицы - вообще нанотехнлогия это очень широкое направление захватывающая огромное колчиество дисциплин, от квантовой физики до биологии. То что эти НУЖНО заниматься сомнений нет. Но опятже НУЖНА СИСТЕМА!!! От фундаментальных исследований до производства.
  12. Architect
    18 май 2008
    141
    VW Jetta 1.4 2013
    Знаменитый "конец света" в Москве, видимо, тоже произошел не при Чубайсе? А он был вызван именно изношенностью и недостаточностью резервирования энерготранспортной системы подстанций. И чем дальше, тем больше. Чубайс, не спорю, построил эффективную систему в энергетике, но с точки зрения финансиста. С точки зрения же конечной функции (доставка электроэнергии потребителю) - система весьма не эффективна. Финансовые потоки в этой системе сильно отделены от производственно-транспортной части, вследствие чего изношенное оборудование не восстанавливается (точнее восстанавливается по заплаточному принципу), а новые элементы вводятся гораздо меньшими темпами, нежели это требуется потребителям.
    С точки зрения же системы, которая создана для получения прибыли - это, конечно да. Только прибыль может в итоге быть кратко и среднесрочной. На долгосрочную перспективу так не работают.
  13. Rapsody
    Rapsody Завсегдатай
    16 апр 2008
    836
    Peugeot 207 2009г.
    да не надо ничего охлаждать)
    в двух словах, наноструктурные провода содержат в себе прутья, диаметр которых достигает порядка 0.01-25 кв.мм. поэтому, появляется возможность уменьшить и диаметр самого провода. но это отнюдь ни коим образом не влияет на его технические характеристики, наоборот, экспериментальные исследования показывают, что например провод диаметром в 0,1 мм способен выдерживать без разрушения нагрузки более 1,2 кг и отличаются высокой проводимостью...
    на счет таких показателей как уд.сопротивление, состав, изготовление.. данное направление в настоящее время находится на стадии разработки. соответственно, разглашать данные никто не имеет право. но повторюсь еще раз - тенденция положительная)
    поживем - увидим)
    клубни, если это не интересно, то я не вижу смысла продолжать дискуссию
  14. Architect
    18 май 2008
    141
    VW Jetta 1.4 2013
    В моем посте можно читать как "сжиженный газ, входящий в состав воздуха, и имеющий наиболее высокую температуру сжижения, но не выше чем 180К" :D
  15. Rapsody
    Rapsody Завсегдатай
    16 апр 2008
    836
    Peugeot 207 2009г.
    2 Гринго: извините, но мой пост предназначался Ивану Карданову.
    не принимайте на свой счет)
  16. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    #36 Greengo, 21 май 2009
    Ту Rapsody: я понял, все ок..)))
    Ну нагрузка кабеля то не самое важное - в конце концов можно трос повесить!! А вот интересно именно электрическая характеристика - т.е. сопротивление. ведь сопротивление зависит от материала (удельное сопротивление) и сечения. А также интересна какой ток можно будет передать по такому каналу. Это поянтно, что охладив кабель до температуры сверхпроводимости мы получим великолепный эффект по передаче, но вопрос в том, какие затраты потребуются, чтобы создать сверхпроводимую сеть. Кроме этого, ведь есть такой параметр как тепловой расширение и сжатие, климатические и коррозионые свойства и т.д. пока сверхпроводники для передачи энергии слишком дороги и сложны. И пока что доступны в масштабах от силы одного устрйоства
  17. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Знаменитый "конец света " в москве - это с точки зрения жителя России - ничто. Ибо отключение света в конце мая - не страшно. Страшно - отключение света, тепла, газа, воды ОДНОВРЕМЕННО на дальнем востоке. Зимой. Так даже в новостях такое не покажут, ибо не в москве.
    Авария на ПС500 Чагино была очень хорошо спланированной операцией по стимулированию изменения тарифной системы и объяснению того, что без денег новое оборудование не поставить. Притом замечу, очень аккуратно сделанная - жертв не было!
  18. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    точно деревянный. Сверхпргводники либо керамические (не корродируют) либо (а чаще и) покрыты защитной средой жидкого азота или гелия, теплового расширения при передаче постоянного тока в сверхпроводнике нет, ибо при сопротивлении равном нулю нагревание проводника отсутсвует. В общем советскими инженерами давно были разработаны высокоэффективные системы сверхпроводниковой передачи энергии от нижнеленской ГЭС, но власти скрывают, а во всем виноват Чубайс!
  19. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    жидкий воздух - то есть смесь жидкого кислорода и азота - существует.
  20. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Сам ты деревянный!!! А кабели что??? сами по себе в вакууме?? На улице может быть от минус 50 до +50, снег и наледь, птички какают, букашки нрызут, УФ-от солнышка,разные климаты и т.д. Ты в курсе, что в тропиках бронированные кабели в земле живут пару лет всего. Чуть дольше стали когда начали спец составами пропитывать и в масло кунать. и все арвно их жрут. животный мир там аткой агрессивный. мы же рассматриваем не САМ проводник, а КАБЕЛЬ!!!! Кроме этого, дял ПРОИЗВОДСТВА тысяч километров кабеля нужны заводы!!! а его еще нужно МОНТИРОВАТЬ, обслуживать и может оказаться, что км сверхпроводниковой линии (при сегодяншнем развитии) стоит столько,ч то можно проятнуть 1000 км обычной линии и еще останется
