При 100км/ч 3000 об. Хочу 2600!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Нико-экстрим, 28 авг 2012.
  1. igoreshka
    igoreshka Новичок
    22 дек 2012
    39
    c4/2.8 92
    коробка cac на aah самый раз или нет?
  2. Нико-экстрим
    23 ноя 2011
    33
    А100/С4 2.0 АВК 94
    Чтоб на повторяться, в посте от "07.01.2015, 13:21" я отписался о своем решении сабжа. Могу добавить, уже покатавшись, что коробка АКМ, имхо, - идеальное решение для моих потребностей!:thumbup:
    Первая и задняя - как в стоке, никаких проблем в пробках-бездорожье. А на второй можно выжать сотку!, что для родной АХР невозможно. 5-ю, если не спешить, втыкаю на 95 км/ч. и дальше плавненько раскручиваю до скольки надо. При 130 км/ч. на тахометре около 3000! Движка не слышно ни на каких режимах, только при даче газа приятно подталкивают в тыльную часть. Уже поменял летннюю резину на "пониже" (Данлоп -спорт), жду весеннего отрыва:rock:
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    100 км\ч на второй я и на родной коробке разгонял. АКМ коробка от какого мотора? Не теряйся держи в кусе)),может видео выложишь? да и расход должен уменьшится.
  4. Нико-экстрим
    23 ноя 2011
    33
    А100/С4 2.0 АВК 94
    На штатной - это жестко! АКМ - от 80-ки, шла до 91 г. вот ее параметры http://www.audi80.ru/Techinfo/B3TransmissionCodes/ Как ни странно, среди 80-точных гораздо больше адекватных по передаточным числам. Протупили немцы в Ингольштадте:nod:
    Ок, попробую отснять видео при ближайшей поездке!
  5. Нико-экстрим
    23 ноя 2011
    33
    А100/С4 2.0 АВК 94
    Да, расход, думаю - уменьшится, очень эластично она стала ехать на высоких передачах!
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    По креплениям нормально встала,без переделок?
  7. Нико-экстрим
    23 ноя 2011
    33
    А100/С4 2.0 АВК 94
    Почти идеально, один болт внизу колокола не совпал сантиметра на 3. Решил не морочиться! Ну и боковые крепления - у 80-ки небольшой треуголный кронштейн и стальная лапа с круглым сайлентблоком, выкинул нафиг. В соседние готовые дырки переставил дюралевые "лапы" со своей коробки.
    Главное - привод сцепы, должен быть гидравлический, как у нас, тогда все идеально, даже прокачивать не надо. На форумах находил описания обломов, когда на купленных коробках попадались приводы тросом.
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Нико-экстрим а максимально до скольки разгонял?
  9. Нико-экстрим
    23 ноя 2011
    33
    А100/С4 2.0 АВК 94
    Да негде было разогнаться с нашими пробками! Один раз на свободном куске дал 150 и все. Это на зимней резине и 92-ом бензе. Нагрузки не чувствовалось, как в самолете на взлете - поддаешь газ и плавное ускорение, которое кажется бесконечным. Нет ощущения "упора" в обороты.
  10. mihanpm
    mihanpm Новичок
    16 окт 2014
    4
    ауди 80 В3 1.8 88г
    Привет всем!!! у меня при 3000 об\мин. 120 км\ч
  11. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Ну у тебя и не АВК,а тут речь идёт именно про этот мотор.
  12. oleja91
    oleja91 Новичок
    24 окт 2016
    1
    Octavia Tour ARX 4x4 1.8t kalex
    про arx была выше речь,у меня 2400 100км но коробка 5ст fex
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    на 195 65 15 на штатном литье speedline едет веселее и легче
    Устраивает полностью
    восьмидесятошные коробки под меньшие колеса шли
    стандартные с4
    крутить будет тяжеловато
  14. Onore+
    Onore+ Новичок
    16 янв 2017
    37
    Белгородская обл.
    ауди 80 в-3
    Нико-экстрим
    Тема исчерпана, но я впервые зашёл..., а интерес тот же.
    Планирую свой авант В-4 (АВК / CCF) нагрузить ТСУ и в сторону теплых морей ходить со "Скифом-2"...
    МКПП - АКМ у меня стоит на В-3 и то, что Вы описываете, мне ведомо не по наслышке. В аналогии с земляком я в 2013 году "ходил" в Минск и обратно. Мой штурман дважды проверял расход по маршруту от "Батьки, -" их бензин дал фору - средний расход 5,7 - 5,8 л/100 км, при средней скорости порядка 120- 115 км/ч. (выезд в 5-30 - окончание маршрута в 17-15, т.е. порядка 12 часов на 1070 км пути. Мономотроник настраивал собственноручно на что потребовалось около 1,5 лет. Суть вопроса: как по Вашему - бодро ли будет чувствовать себя АВК с кпп АКМ, если к аванту приплюсовать прицеп массой порядка 600 кг, с ходовой частью (кулибинщина) ВАЗа?
    Спасибо.
  15. bumer
    bumer Новичок
    19 сен 2011
    72
    Казахстан
    А6 С4, ACE 2.0 16V Quatro Сарай 94г
    Спрошу и я. Ампутирую акпп на АВС 2.6 . Есть две мкпп, одна САС вторая CDX какая предпочтительней для данного двигателя?
