При 100км/ч 3000 об. Хочу 2600!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Нико-экстрим, 28 авг 2012.
  1. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    а на 2.6 и 2.8 сколько оборотов при 100 км.ч ?
    Допустим на моей на спидометре на 130 стоит красная черта,вот если ехать 130 по таху будет 3.500. С бмв считаю что не надо сравнивать,там моторы другие и мощности и моменты!
    А поводу поддать жару есть 2.6 и 2.8 и S'ка, а 2.0 и 2.3 и 2.5 это так для езды по городу и трассе не превышая скоростные пределы
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    не важно, какой будет или не будет при этом газ ))
    Я думал, хотелось спросить так:
    "какая скорость будет на холостых (т.е. без газа) на 5й передаче". Вот такая постановка вопроса - корректна.
    Потому что если отпустить газ, то сначала будет торможение двигателем (если обороты были высокие), потом мозги будут поддерживать ХХ, а какая при этом будет скорость автомобиля, зависит от выбранной передачи. Если мотор потянет, конечно.
  3. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    По поводу скорости без газа - нормально только 1 и на 2 и то с напрягом то 10-20 км\ч. на других дергаеться. тут от мотора зависит.
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у меня на второй сама обороты подымает с 400 до 900 (если притормозить при качении на холостых), без напряга....
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    если AEL, то он тянет так же как 2.8
  6. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Я имел ввиду ABK
  7. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    где-то в районе 2700-2800, точно не помню. с бмв можно и нужно сравнивать, как-никак машины-одноклассники, конкуренты :)
  8. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну AEL тянет так же как 2.8 только на нижних и средних диапазонах. на низах даже посильней будет, с места рвет и мечет, но потом быстро выдыхается, и пасует даже ABC. дизель он и в африке дизель :) а так очень и очень удачный мотор, надежный, выносливый, простой и легко поддается форсировке. у нас в литве каждая вторая а6 с AELом и каждая четвертая - чипованная. такая ауди - предел мечтаний литовского обывателя :flirty:
  9. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    и какие бмв и моторы сравнивать ?:shock:
    И так по поводу того что не тянек кроме 1 и 2 скорости сеня попробывал.
    БЫЛ не прав:chainik: тянет на всех скоростях на холостых. на 5 скорости обороты 800 скорость 30
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    с пятеркой бмв :)
    AAE, ABK, ADR c 518ой (1.8 115лс)
    AAR, ACE, ABC c 520i (2.0 150)
    AAH c 523i (2.5 170) или 525i (2.5 192)
    ACK с 528i (2.8 193)
    AAN c 530i (3.0 218) или 535i (3.5 235)
    ABH c 540i (4.0 286)
    AAT с 525td (2.5 115)
    AEL c 525tds (2.5 143)
  11. Нико-экстрим
    23 ноя 2011
    33
    А100/С4 2.0 АВК 94
    Да как же тут остановишься, когда на 6-ти страницах есть все, от юмора до обсуждения БМВ, но нет ни одного конкретного ответа о взаимозаменяемости коробок под двиг. АВК???
    А методом "разборки-покупки-примерки-ходового испытания" уж увольте, не настолько я фанат-самоделкин:D
    Если уж дойдет до снятия коробки, там ради выжимного или диска сцепления, то проработаю вариант замены главной пары на более скоростную (от двигов 2,6-2,8).
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    турбо с атмо глупо сравнивать..
  13. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Не ну с БМВ куда тут сравнивать ,тока если по лошадкам и все!!!
  14. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    было же высказывание , что встанет любая коробка , только возможно привода придется менять :nod:
  15. Нико-экстрим
    23 ноя 2011
    33
    А100/С4 2.0 АВК 94
    "Любая" это слишком неопределенно для вкладывания в замену около 20 Круб. Если бы так было, многие бы на 6-ти ступки перешли и радостно отписались об этом! Доберусь до "закромов родины" - подробнее поинтересуюсь у разборшиков коробкой/главной парой от 2.6. Еще сопоставлю хлопоты/затраты на переборку с пробемой провоза через границу. Благо - не горит, это ж для души:nod:
  16. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Как о этих коробках речи не было, тем более там совсем другие фланцы под полуоси. Реальны люди ставят AXG от AAR и это более чем достаточно, но я бы этим не занимался, в крайнем случае AXP. Был бы смысл, если бы на коробках первые две передачи были с большим передаточным числом, а так придется палить сцепление при попытке тронуться с места, особенно под гору. А зимой это вырастает в еще более серьезную проблему.
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну большинство так и сравнивают :D впринципе это и есть главный критерий, от которого и стоит отталкиваться при сравнении
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    +1. как я уже говорил, мне бы тоже хотелось 5ую подлиннее, но овчинка выделки не стоит :)
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у тя кваттра, что бы на шестиступку переходить? :)
  20. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Автору к размышлению, сегодня ездил на кумовской 100-ке 90-го года 2.3 NF коробка AMK (тоже что и AXG), на 2600 об. у него 100км/ч, на 3000 об. 115км/ч.
