при открытии двери не загорается свет в салоне
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saska, 6 авг 2013.
  1. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Замки действительно снимаются оч просто, не делайте из этого проблему. Блок комфорта и приборка гараздо надежнее замка. К тому же микрик можно вытащить и почистить и все будет работать :)
  2. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Теперь еще и задняя дверь перестала работать.
  3. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    если микрику приходит капут - он только в сборе с замком ? я тут вычитал что народ ставит обычные концевики - т.е выпиливать дырку в двери ?
  4. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Микрик стот 15 р. и меняется элементарно...
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Можно ссыль на микрик за 15р, а то мы все по 300 да 500 покупаем?
  6. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    может пригодится ТЫНЦ
    а здесь можно добыть новые микрики ТЫНЦ
  7. werty55
    werty55 Новичок
    13 дек 2014
    17
    Фотоотчет демонтажа замка задней дверьки или по пунктам расписать этот процесс можешь?
  8. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
  9. werty55
    werty55 Новичок
    13 дек 2014
    17
  10. igor_5334
    igor_5334 Новичок
    16 янв 2015
    9
    А6/С5 2.8 quattro
    Ох эти микрики:nod:
  11. rudik1972
    rudik1972 Новичок
    6 мар 2013
    29
    А6/С5 2,5TDi 2003
    А у меня такая ерунда: тоже зимой дверь пасс пер не захлопывалась (погреется - закрывается), а в первый раз сдуру вдшкой пульнул в замок. Теперь вот что: открыта одна дверь, свет салонный горит и не гаснет при закрытии и вкл зажиг, подсветка ног и низ не горят, кнопка блокировки двенрей не работает, (с ключа ЦЗ работает), на панели индикация , что все двери открыты, подсветка багажника также не работает, стеклоподъемники в норме,красная подсветка есть. Вот как
  12. Базилио 78
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Попробуй замок разобрать и смазать, хотя это умирание мех части :(
  13. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    А плата в двери? аналогичная проблема только с пасажирской и обе задние
  14. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Менял мкирики на передних дверях. Водительская работает нормально а вот пассажирская всё равно подглючивает.
    Надоело мне это всё. Буду ставить герконы.
    Здесь описано.
  15. Denizo
    Denizo Новичок
    5 мар 2015
    34
    Audi A6 allroad
    У меня есть ещё Ауди А6 С5 Авант. При открывании задней двери (багажной) не включается свет - не срабатывает концевик. Сигнализация "не видит" открытие двери. Где находится концевик и как до него добраться?
  16. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Народ помогите найти проблему,при закрытой двери горит в салоне спереди и с зади ,свет концевики замков левая сторона работают через раз!
  17. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    думаю что 20 лет достаточный период чтобы просто их поменять на новые. а потом и смотреть , останется ли проблема. свет (верхние плафоны) в салоне зажигает блок ЦЗ (комфортом его еще называют) и делает это подавая и (+) и (-) по алгоритму что в него заложен. и сигнал о состоянии микриков - один из входных сигналов для этого блока.
  18. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    меняй микрики
    vanello008 нравится это.
  19. Guliaev57
    Guliaev57 Новичок
    6 ноя 2015
    2
    Вот такая же проблема появилась, только самое интересное что машина стояла в сервисе, меняли радиатор охлаждения, после мойки, при открытии двери подсветка ног загорается, а свет на потолке нет. Сигналка начала переодически говорить что дверь открыта, индикации на приборке нет отродясь. Причём все 4 двери так себя ведут. Подсветка ног включается а вот потолочный свет нет и не хочет, с кнопок все включается. Хоть за шнурком не беги, делали диагностику коробки по-любому туда цеплялись, и смотрели. При доливке масла, поди рукожопы натыкали чего кто знает что можно сделать, не тащить же в сервис. Из за этого, ковёр под ногами сухой
  20. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    нихена не понял, но очень интересно. Как это взаимосвязано? Может начнете с микриков? проверите платы замков? ну хотя бы одного
