При поднятой "лопате" не идёт топливо.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем беркунов, 28 ноя 2017.
  1. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Тёплого бокса нет, но к выходным до +2 обещают. Возможно, что и оттает, если вода там есть. В принципе расходомер все равно собирался снимать, чтобы посмотреть пару лопата- плунжер. Занесу в дом, на обогревателе просушу.
  2. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ну в основном они умирают долго и мучительно. А тут раз- и все! 3 минуты заглушенная постояла...
  3. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Самое простое это открутить трубку обратки и посмотреть идёт ли от туда топливо при включённом насосе. Должно поступать 1,5-2,0 литра в минуту. Пирбург именно так и сдыхает, без предупреждения, в отличии от долго гудящего Боша.
  4. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Отогрею, потом замерю, сколько сливает в обратку.
  5. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Найти ближайший теплый бокс и попросится на ночь.Пускай даже за 500 рэ,ибо если там реально наледь,то хз оттаит оно или нет
  6. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    В тепле на обогревателе все оттает и высохнет, но чёт мне кажется это не вода виновата...
  7. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    за 3 минуты вода на горячем моторе не замерзает при 0 на улице.
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    за 3 минуты замерзло?? не верю. разве что замерзла трубка от бака. но сколько же там должно быть этой воды?
    а как увеличить давлениие? как вариант - свою небольшую емкость с вазовским насосом подоткнуть вместо родного бака? там, говорят, давления хватает (или брешут?)
  9. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Вот и я сомневаюсь.
  10. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    #30 беркунов, 30 ноя 2017
    Трубка точно не замёрзла. Из под болта на входе в дозатор не хило брызжет ( при ослаблении, конечно ).
    Я ставил насос от Газели. Его хватает, но не на долго.
  11. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Угу, быстро промылся 95-м. :lol:
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Да что ты говоришь!
    И шо, и сейчас от газели стоит?
    Газель, наверное КЕ-шная была. :rolleyes:
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    вообще вот что. на ибее видел электронный датчик давления - до 7 атмосфер. на выходе - напряжение. рублей 800 с доставкой. удобно такой поставить на постоянку в важных точках для быстрого контроля и диагностики. кмк.
    yurok37 нравится это.
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Обычный манометр стоит дешевле в два раза и практически не ломается.
  15. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Читай выше: стоит Пирбург 1,5 года ему. А от газели СТАВИЛ, и, кстати, ездил...
  16. Bof 87
    Bof 87 Участник форума
    20 янв 2013
    324
    80 1.8 87г. jn
    Было такое на КЕ один в один,сверху по дозатору ключиком на 22 постучал и запустилась.
  17. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    во!дело Bof 87 говорит. (правда это как-то плохо увязвается со знаменитой надежностью механического впрыска).
    Петрович, мне вот как-то не удается найти обычный манометр)
    плюс к нему искать переходнкии, плюс устанавливать/снимать эту халабуду после попользования. а эту - можно вывести стационарно. правда, у меня вот все равно есть опасения насчет сгнивания/возможных утечек...
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    То что брызжет..Это говорит лишь о том что насос качает..При 3 х очках будет брызгать ..А работать не будет..Так что ...брызжет ..Это все лишь идёт..
    Лучше тогда смотреть топливо с обратки ..Больше информации.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Встречал лёд в самом дозаторе .В буксе...Плунжер встал мёртво..
    И в этом случаи вина не ===надёжного механического впрыска ==А прокладки..между рулём и сидением..
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Это на МОНО можно ставить всё что душе угодно ..И всё будет работать не напрягаясь..
    А вот на КЕ лепить всё что попало..
    не стоит..
    Я такой ремонт называю ..по принципу ..Ура поехало...
    Вот только на долго ли..
