При повороте руля глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexVF, 12 окт 2006.
  1. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: При повороте руля глохнет
    При полном повороте руля клапан, перепускающий масло в нужный канал рейки, остается открытым (в отличие от средних положений), поэтому нагрузка на насос ГУРа сильно возрастает (подшипники тут не при чем), поэтому у многих начинает свистеть ремень (плохой ремень не выдерживает нагрузки), а у некоторых падают обороты. Они и должны падать, логично, нагрузка то больше. Но т.к. на этих машинах ХХ управляет РХХ, то именно он их "ловит", не дает им по крайней мере сильно упасть, а затем вообще возвращает на место. Это задача РХХ, он и ДОЛЖЕН это делать, так что если обороты падают черезчур - то промывка РХХ здесь не скрывает причину - это и есть причина.
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Нет. Никакого подсоса тут конструктивно быть не может. По остальному смотри мой пост ниже.
  3. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Denni
    если смесь не в норме, то двигатель хуже держит нагрузку, поэтому чистота РХХ в этом случае влияет сильно, при нормальной смеси сильно обороты не просядут даже если РХХ не скомпенсирует, а уж тем более не заглохнет.
  4. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    у меня РХХ отключен и ничего не падает при поворотах
    все стоит
    ремень сыми с ГУРа
    и станет все понятно
  5. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Хотя да, тут я ступил. Верно, не должны они так уж сильно упасть
  6. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    ремень ГУРа сыми
    народ терпеливо ждет результата
  7. VODYATEL_RUKOJOP
    VODYATEL_RUKOJOP Новичок
    5 мар 2022
    1
    ДОБРОГО ДНЯ! при повороте руля НАПРАВО на ЛЮБОЙ СКОРОСТИ,на ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧЕ педаль газа перестает реагировать: никак не газануть в течений 2-3 секунд,потом на прямой снова все хорошо,также хорошо и при поворотах налево. Просто прям в пол жмешь: а она перестает работать,но не всегда. АУДИ 80-1.8-МОНО-1988ГВ. Из замеченного: гудит Гур(почти все время гудит на холостых,а на ходу особенно слышно от 90 до 120 км/с),гудит бензонасос(новый). Нигде такого не встречал. Никто ещё и не верит. Ничего из проводов вроде как не задевает рейка.
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Если не ошибаюсь у тебя над узлом впрыска моно -мотроника не хилый такой корпус воздушного фильтра находится , а скажи мне пожалуйста уплотняющая резинка ПОД мономотроником целая?))
