При прогретом двигателе воздух еле теплый.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Михаил12345, 19 ноя 2019.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да чистая , грязь то уже была как пластеин и забила все каналы.
  2. Mr.Dark
    Mr.Dark Новичок
    12 дек 2019
    8
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4 B7 2.0 ALT
    А вот у меня вопрос. Когда машина запущена и работает на холостых я не вижу циркуляцию в расширительном бочке. Я так понимаю что по верхнему шлангу должна быть циркуляция и на холостых должен быть хотя бы ручеёк? У меня он появляется только под газом либо когда жмякаю шланг.
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Машина греется? Если нет то и забей .
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Сами пишите. что бачёк
    Циркуляция в системе должна быть. А не в бочке. Расширительном
  5. Mr.Dark
    Mr.Dark Новичок
    12 дек 2019
    8
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4 B7 2.0 ALT
    Машина не греется температура 90 но вот печка начинает греть только при 1200-1400 оборотов. При этом в бачке начинается циркуляция.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Отцепись от этой циркуляции.
    Разберись почему не греет печка
    Разбирайся с самой печкой.( радиатором печки.)
    Tsar26 и knyazevpit нравится это.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.449
    #27 ser_gr72, 12 дек 2019
    так может помпа плохо качает?
    Может зазор между крыльчаткой и стенкой блока большой.
    На прогретом моторе обратка в бачек и без увеличения оборотов должна течь.
    Но это не поможет, если печка забита или воздушится.
    Николай Костанай нравится это.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Странное утверждение, если ознакомиться со схемой охлаждения.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    об антифриз, что ли? )))
    Vinni58 нравится это.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.449
    #30 ser_gr72, 13 дек 2019
    в т.ч., но обычно кавитация
    первое, что попалось https://www.drive2.ru/l/8774414/
    И если в системе была грязь, то она тоже никак не смазывает крыльчатку, а убивает её.
    Вода камень точит...
    Мы же не знаем, что там на самом деле и когда менялось.
    Мы даже не знаем, какой у ТС мотор. ))
    Так что только предположения.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    на тазиках сталкивался с подобным.
    Всё же это не "лопасти снашиваются", а говняная жижа их съедает. На аудях с таким не сталкивался.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.449
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не знаю как на чём, но на моей прошлой помпе (оригинал) крыльчатка не из металла, не изношена ни чуть.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.449
    Так и я не утверждал, а только предположил.))
    Исправил сообщение, чтобы не обидеть чувства верующих. )
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну есть вероятность что печка сама забита , а при повышении оборотов создается и повышеный проток и потому печка начинает греть , и оченно хотелось бы узнать про твою машину какой двигатель хотя бы?
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    При Geka слово каритация не произносить :ded:
  16. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Это не означает,что они паленые...Сейчас, на современный VAG и Китай и Россия дохрена чего штампуют,просто нет качества,которого бы хотелось.
  17. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Уточню сегодня ваще качество хромать стало , не потому что не могут делать хорошо, а потому что не выгодно делать качественно и на долго , бизнес и ничего личного.
    SRGK60 нравится это.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    ещё такое бывает при низком уровне антифриза. ТСу на заметку.
  19. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Бывает, когда помпу разбивает в хлам, она успевает ушатать улитку в блоке. Но я еще ни одного спеца не видел, что б он при установке новой помпы померял зазор. А если улитка- это часть блока цилиндров, то там мало чем помочь можно.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Если двигатель не перегревается .А печка не греет..нехрен грешить на помпу.
    Будет хреново работать помпа.Другая тему будет. А не тема с хреново греющей печкой.
