1. Дорогие одноклубники!
При работе печки потеют стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Toxa, 15 окт 2004.
  1. Versailles
    Versailles Guest
    Однозначно надо менять радиатор печки и в нагрузку салонный фильтр!:umnik:
  2. TE@MSTER
    TE@MSTER Участник форума
    19 фев 2004
    154
    Audi80/B4 ABK V-2.0/Digifant 93г.в.
    я и так вместо салонного фильтра уже чулок натянул :)
    т.к. самого фильтра еще не нашел....
    один фиг потеет....:confused:
  3. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Как вариант! Может система находиться в режиме Рецеркуляции воздуха - как результат - потеют стекла. Причины, например заслонка (проверь), а отловить это можно так: попробуй поездить с немного опущеном водительском стеклом, будет приток свежего воздуха и запотевания стекол не будет. Если это пролезет, то ищи причину отсутствия притока свежего воздуха.
  4. Edw1
    Edw1 Участник форума
    7 май 2004
    298
    Audi 100/45 2.8 AAH АКПП 92г.
    Согласен, особенно если антифриз неуходит, тогда причём радиатор.
    У меня тоже потели стёкла в сырую погоду, тёк радиатор печки - заменил - всё равно потели, когда крякнул мотор вентилятора печки - поменял, на сервисе выяснилось, что подыхает моторчик заслонки между кондеем и печкой(заслонка находилась в еле открытом состоянии), его менять нестал - оставили заслонку в открытом состоянии и отключили ентот мотор(который за эту заслонку отвечает). Клима правда потупее стала - зато стёкла в норме.
  5. Brain
    Brain Участник форума
    12 ноя 2004
    267
    Audi 80/B4 2.0 ABT
    У меня тоже патели сначало стёкла а анитифриз непоевляется сначало он скапливается в коробе для радиатора а потом начинает выливаться в салон .
    А какий смысл в росийских заменителях я купил два дня назат радиатор 802р недорого и служить будет долго и нормально
  6. TE@MSTER
    19 фев 2004
    154
    проверил все - облазил каждый сантиметр и ничего не нашел... (всмысле подтеков) :(
    но зато заметил что ручка регулировки направления воздуха на печке по-моему не работает...
    т.к. при любых положениях потоки воздуха во всех направлениях одинаково....:confused:
    надо будет смотреть....
  7. Oscar_W
    Oscar_W Участник форума
    13 янв 2005
    272
    Продалнах
    У меня летом потело лобовое стекло как только включал печку. При включении на позицию 3 и 4 начинал слышать шелест воды где-то там глубоко (слышал из решеток в салоне). Потом все исчезло. Наверно я его выпарил )). Прочитал тут что мог быть забит грязью слив воды. Неприятная вещь, буду летом разбираться. Сейчас проблема не беспокоит.
  8. Toxa
    Toxa Guest
    не партесс меняйте радиатор отопителя и будет вам счастье :umnik: :rock:
