в VCDS в моторе найдите счетчики пропусков зажигания по каждой катушке если они не в нуле запомните значения. после покатушек, когда опять будет дергаться проверьте счетчики. Чек загорается после определенного количества пропусков зажигания сразу, когда катушка уже отдает Богу душу. Проверьте свечи зажигания.
на первой фотке число пропусков на 1000 оборотов, там нули а на втором : везде разное количество пропусков, что это значит,? причем в четвертом, я так понимаю 20641 пойду поменяю катушки 1 и 4 цилиндра
Друзья проблема так и пропала сегодня дергалась весь день, считал ошибки: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb Номер блока управления: 8R0 907 115 R HW: 8K2 907 115 D Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H16 0002 Кодировка: 0121000C240F0160 Код мастерской: WSC 00432 935 15936 Данные ASAM: EV_ECM20TFS0118R0907115R 001002 (AU48) ROD: EV_ECM20AVS.rod VCID: 438F69EACAD18459BE-8016 3 Найдены неисправности: 4054 - Цил.1 P0301 00 [039] - обнаружены пропуски воспламенения Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 117892 km Дата: 2009.05.23 Время: 21:25:04 Engine speed: 3161.50 /мин Нормированное значение нагрузки: 91.4 % Vehicle speed: 40 км/ч Coolant temperature: 72 °C Температура воздуха на впуске: 21 °C Ambient air pressure: 980 мБАр Voltage terminal 30: 13.476 В Индекс забывания по OBD: 80 7960 - Отключение цилиндров P130A 00 [036] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 117896 km Дата: 2009.05.23 Время: 21:32:09 Engine speed: 2347.50 /мин Нормированное значение нагрузки: 88.2 % Vehicle speed: 31 км/ч Coolant temperature: 94 °C Температура воздуха на впуске: 32 °C Ambient air pressure: 990 мБАр Voltage terminal 30: 13.523 В Индекс забывания по OBD: 40 4051 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 00 [039] - - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 117892 km Дата: 2009.05.23 Время: 21:25:04 Engine speed: 3161.50 /мин Нормированное значение нагрузки: 91.4 % Vehicle speed: 40 км/ч Coolant temperature: 72 °C Температура воздуха на впуске: 21 °C Ambient air pressure: 980 мБАр Voltage terminal 30: 13.476 В Индекс забывания по OBD: 80 Готовность: 0010 0001 что сие значит?
