При торможении самопроизвольно растут обороты
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Bimbogirl, 2 дек 2011.
  1. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Объясните, пожалуйста, неучу, как дроссельная заслонка влияет на наличие усиления тормозов? Почему две эти проблемы- зависание дросселя и отсутствие усиления тормозов, взаимосвязаны??
  2. Mexan
    Mexan Новичок
    12 ноя 2011
    7
    А6/С5 2.4 98г.АКПП
    Такая же проблема возникла неделю назад. Машина взяла управление на себя,начала разгоняться,в итоге пролетел на красный. На нейтралке 4 тыс.оборотов. Включение-выключение зажигания ничего не дало. Проблему кратковременно решил снятием "-" с АКБ. На следующий день ситуация повторилась. Диагностирование васей никаких ошибок не показало. Думаю, что проблема либо с тросом газа,либо с самим узлом дросселя. А началось все с наступлением морозов. Теперь перед выездом,после прогрева машины,несколько раз газую до 4-5 тыс.оборотов и поехал. И во время движения педальку не оставляю в покое, периодически снимаю с нее ногу. Последние два дня машинка ведет себя послушно.
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Имел в виду заклинивание газа. С тормозами тфу тфу в порядке.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    обмерзает дроссель, снимайте гофру на воздушный фильтр, что бы воздух заберало из под капота... хоть как то полегчает... или меняйте на дроссель с водяным подогревом...
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И забудьте о замене троса, не при делах он.
    Тормоза пропадают из-за отсутствия вакуума во впускном коллекторе.
    Короче Icing не айс.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    тормоза пропадут когда в эжекционном насосе клапан прихватит конденсатом... грейте двигатель, на автомате выше 4ой скорости селектор зимой не ставте, у кого с термостатом не все благополучно- закрыть приток воздуха через щели в капоте и бампере в подмоторное пространство, радиатор сам- не закрывать.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сам наблюдал или теория?
    Прямо-таки одновременно с заслонкой клинит ещё и эжекционник?:confused:
    Обрати внимание, тормоза пропадают тогда, когда обороты не сбрасываются, при чём здесь эжекционник, поясни.
  8. paly4
    paly4 Новичок
    9 май 2011
    31
    А6 С5 98 мкпп 2.4
  9. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Такое у товарища было. Почему так? Никто пока толком не смог объяснить...
  10. lepanica
    lepanica Новичок
    30 окт 2011
    2
    А6С5 2.4 98г.
    Тоже пробема с оборотами на ХХ. А6 С5 2.4 бензин, ручка.
    Даже при -25 заводится на холодную нормально и держит около 1000 об.
    Но после прогрева движка и 15-ти минутной езды обороты ХХ начинают плавать в диапазоне 1100-2000, а однажды залипли на 6000. Помогло выключение зажигания. И что характерно, держатся на 2000 и, плавая, в течении минуты могут опуститься на 1100, а могут и нет.
    Грешу на дроссельную заслонку. Или дождаться потепления? До морозов такого не было.
  11. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    попробуй, что выше советуют..вроде пока помогает)
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    факт того , что прихватывает не сразу после запуска, как можно было бы ожидать , а именно после 10-15 минут езды меня тоже смущал... но факт остается фактом- обморожение, дросель начинает слегка отогреваться и тут мы на него дуем холодным воздухом- конденсат и хоп, прихватило
  13. olmen
    olmen Участник форума
    19 окт 2011
    105
    A6/C5 2.8 98г.
    Была проблема.Сняли воздуховод(который над радиатором).Нормуль.Но при морозе- 25(по датчику) даже при снятом воздуховоде прихватило разок.заметил тенденцию.При езде до 100км/час все норм.Как только повышаешь скорость можно поймать глюк этот.Видимо не в тросике дело.И видимо надо ждать тепла)
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    тросик тут вообще не причем... обороты улетают, при этом педаль газа нажимается как обычно, трос не примерзает.
  15. Bimbogirl
    Bimbogirl Новичок
    2 май 2011
    50
    A6 quattro 2.8 98г
    Опять эта фигня приключилась, блин((( Повезло, что скорость потока была высокая, не на светофоре-повороте хоть, успела даже спокойно включить аварийку, сместиться к обочине (если у моста есть обочина))) сдвинула в нейтраль, как-то дотормозила, остановилась окончательно заглушив уже( Завтра еду в сервис, так как сегодня ездила после этого как на иголках...паранойя развилась) ЧЕ вот да КАК им может посоветовать? Ну или не знаю....ну в прошлый раз ничего не сделали...сказали глюк ...типа не знаем ничО. Вобщем...ладно...просто так написала, пожаловаться)
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Эжекционник выполняет две функции - разрежение из-за дросселя создвет разрежение в вакуумном усилителе тормозов (толстый выход, там обратный клапан стоит) и тяга из-под клапанных крышек - ВКГ.
    Правда, чтобы замерз проход на вакуумник... Там трубка на 10. Или клапана обратные прихватит или много воды. Или вода уже на входе в вакуумник или в нем самом.
    Хм. Высокие обороты - заслонка открыта. На тросовом приводе, по логике, это трос замерз или дроссельный узел не дает заслонке закрыться. Больше вроде нечему удерживать заслонку открытой.
    Когда снимал ДЗ, убедился - скопление масла внизу. Замерзнув, может не дать закрыться полностью и нарушить режим ХХ-а.
    Идеи в студию. Как я понял, причина так и не понята, есть масса наблюдений и рецепты типа quick & dirty.
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Катастрофически не хватает наблюдений непосредственно за дроссельным узлом во время инцидента... Увидел-бы кто, в каком положении заслонка - снаружи видно положение сектора с тросом. Да скинуть шланг с выхода эжекционника в это время - тянет-ли. Что еще - весь-ли узел ДЗ горячий, может есть холодные зоны.
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да уже вроде договорились... снимаем всю гофру до корпуса воздушного фильтра и закрываем решетку радиатора . при этом у вас стоит защита двигателя и вы хотя бы изредка даете двиглу прогреться, иначе у вас и в вкг и в впускном колекторе будет вэмульсия.
    это все касается авто 97-99 годов с тросом и без полноценного водяного обогрева дроселя.
  19. Mexan
    Mexan Новичок
    12 ноя 2011
    7
    А6/С5 2.4 98г.АКПП
    Все дело не в дроссельной заслонке и не педали газа. Это глюки датчика массового расхода воздуха. Для начала надо его продиагностировать и,если есть ошибки, почистить механическим способом с помощью кисточки и спирта (для этого надо сначала узнать принцип его работы, чтобы почистить там, где надо). У меня он был забит наглухо, но чистка не помогла. Купил неоригинал. Проблема пропала, но работа коробки изменилась:передачи стали переключаться хз как, начались небольшие подергивания, да и машина тупить стала ( в принципе некритично). Теперь всегда смотрю прогноз погоды: если ниже -18, то ставлю неоригинал (благо времени это занимает минут 15), если выше-оригинал. Если не хотите заморочек, купите оригинал ДМРВ (10-12 килорублей), и будет вам счастье.
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    увы, версия не рабочая... во первых так же проблема и на снятом разъеме с дврм происходит, во вторых- обмерзшие колбы напротив будут говорить мозгу что им ЖАРКО и будут уменьшать колво бенза, от чего как вы понимаете обороты не вырастут, это примерно тоже что грязный в усмерть расходомер... да и сами колбы горячие и что бы они даже инием покрылись- надо постараться...
