При включении передач. Машина не едет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgen83, 27 авг 2014.
  1. Anatoly Kurbatov
    Anatoly Kurbatov Новичок
    8 мар 2021
    15
    Казахстан
    Доброго дня всем!
    Ребята, проблема почти эдентичная. Вчера поставил машину на ручник, включил 1 скорость, заглушил двигатель. Начал менять стойку переднюю правую, все ремонтные работы закончил, включаю передачу, чтобы выехать, а автомобиль не едет. Первая - вторая втыкается даже без нажатия сцепления, при этом звуков никаких нет, при включении 3-4 слышен звук клацанья, автомобиль не глохнет после того, как скорость поставлена, ребята, спасайте
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Включи скорость. Посмотри на привода колёс.!!
    Anatoly Kurbatov нравится это.
  3. Anatoly Kurbatov
    8 мар 2021
    15
    Казахстан
    Спасибо, отчёт напишу.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Главное после такого ремонта - столбы не пересчитать. )))
  5. Anatoly Kurbatov
    8 мар 2021
    15
    Казахстан
    С этим точно проблем не будет, лучше совет дайте, пожалуйста, куда смотреть, что видит и что исправить.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так тебе дали уже. )))
    Ты центральную гайку/болт на ступице колеса не затянул. )))
  7. Anatoly Kurbatov
    8 мар 2021
    15
    Казахстан
    Спасибо, завтра проверю
  8. Anatoly Kurbatov
    8 мар 2021
    15
    Казахстан
    Только вот один момент, при замене стойки я его вообще не трогал.
  9. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Наверно когда стойку снимал/ставил ШРУС на хороший угол согнул. Шары в пыльник и высыпались. Бывает)
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Там других причин и нет - либо наружный, либо внутренний.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так об этом ты не говорил.
    Включи скорость и погляди на полуось. Если крутится - лезь в наружный ШРУС. Если полуось стоит, а крутится фланец КПП - придётся лезть во внутренний. Но там на внутреннем тогда и пыльник раздерёт, сходу понятно станет.
  12. Anatoly Kurbatov
    8 мар 2021
    15
    Казахстан
    Точно, так и было, все устранил, заодно проверил и добавил немного смазки, спасибо
  13. Anatoly Kurbatov
    8 мар 2021
    15
    Казахстан
    Спасибо за совет, очень помогло, внешний ШРУС ушёл со стоп. кольца, пыльник остался цел (что очень порадовало). Вторую менял с применением брёвна, в качестве подложки, чтобы ненароком и слева не вылетела. Спасибо
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Сам сломал..
    Сам сделал..
    Это нормально.)))
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. ))
    Главное - сделал сам.
    А ошибки... Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. (с)
    Мои лучи уважения автору. :hello:
