При включении вентилятора начинает глохнуть на газу.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yuri89, 23 июн 2022.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вопрос надо задать: когда последний раз ГБО проходило ТО?
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #22 Андрей 75, 28 июн 2022
    А мне кажется , сначала нужно найти причинно-следственную связь ..
    Это же проще : прогреть двигатель на бензине до срабатывания вентиляторов и проверить стабилизацию ХХ . Если норм - копать в сторону ГБО .
  3. Yuri89
    Yuri89 Участник форума
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Audi 80 b4 1994г 2.0 85kw ABK235721 бензин/газ.
    Сейчас при включении вентиляторов всё нормально после зачистки контактов.Только бывает что перестаёт работать на газу.как будто пропадает подача газа.Через некоторое время снова работает.Не могу понять в чём дело.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А при чём здесь стабилизация ХХ хода у "Дигифана" и ГБО-2
    Вообще ни вижу связи.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А желание есть понять? Мне вот видится, что есть желание получить готовый ответ. А так не получится, если нет желания что то измерить и проверить.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вам дорога на станцию обслуживания ГБО, т.к. у вас проблема именно в ней. Сильно не затягивайте, неисправная или неотрегулированная система ГБО может вам обойтись ремонтом ГБЦ или её замене.
  8. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Если бы Дигифант не компенсировал нагрузку при ХХ и на бензине , то можно было бы сомневаться в проблеме ГБО ..
    Это я называл причинно -следственная связь , логично ?
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Так с первого поста сказано, что проблема присутствует только на ГБО :facepalm:
    Не обижайся, но надо проверить твою "причинно -следственная связь"
  10. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #30 Андрей 75, 30 июн 2022
    Да , но не указано что нормально работает на бензине ..
    нет в посте " только " на газу .
    смотри на проблемы шире )
    уже позже , он уточнил , но я увидел не сразу .
