При включении замка зажигания полная тишина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Евген79, 22 дек 2012.
  1. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Эх,чего же я вам не верил!Мне же говорили ВЕРЬ SHMIFELSONу Какой же дурак был))).Кусаю локти(свои то не укусишь и поэтому кусаю на улице у прохожих):):):)
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Зато какой бесценный опыт приобрёл! =)
    У меня такая же примерно песня была, когда сотку взял. Язычок обломился меньше чем через месяц =)
  3. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Приветствую, Аппачи!
    Подскажите, пжлста, по похожей проблеме... страдаю тем же - проблемой пуска двигателя, а именно поворачиваю ключ во 2 положение, лампочки загораются, БН зажужжал, далее - 3 положение и тишина..., даже втягивающее не щелкает.
    Все это происходит после поездки (длительной и не очень). СтОит подождать 5-30 минут и заводится без проблем...:rollingeyes:
    Поменял - АКБ, КГЗЗ (штуки три), стартер, проверил массу...
    Может ли из-за личины ЗЗ такое происходить? или искать причину в проводке?
  4. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Попробуй достать КГ и провернуть на старт отверткой.Если все ОК,то скорее всего язычок устал и не доворачивает.Тогда личину под замену...
  5. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Вот я тоже к этому склоняюсь... личинка уставшая.... к тому же ключ не всегда мягко прокручивается в ЗЗ... по крайней мере не как у всех...
  6. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Еще вопросик, в ЕТКА есть 3 "вида" ЗЗ:
    4A0 905 855 B
    107 905 855 (HUF)
    107 905 855 D (KIEKERT)
    первый понятно.... а вот остальных два мне непонятно.... на ключе у меня написано haf....
    какой покупать, если диагноз подтвердится?
  7. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    А что обязательно ЗЗ целиком покупать? Может можно просто язычок в личинке заменить?
  8. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Язычок нужно взять от куда-то... а если с самим замком проблемы... всё же думаю купить ЗЗ целиком...
  9. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Ну я не знаю, как на шестерке, а на 80-ке сам замок зажигания из строя не выходит. Язычок на личинке ток обламывается. При этом покупается самая дешевая личинка, вытаскивается язычок и пересаживается на родную личинку. И ключ остается прежним :nod:.
  10. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    +100500 Хотя сам лоханулся...
  11. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Итак получил я свою личинку замка Topran за 300 рублей.Суть сверления в том что бы отжать эту пластину?
    Выбивать нужно здесь?Тяжело выбивается?Сломать шплинт этот нельзя?
  12. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Да, сверлить там, чтобы пластину поджать.
    Шплинт вроде как не сломается, а вот чем его выбивать, придумай. Я шилом выковыривала... шило погнула :shuffle:
    И еще в наборе с часовыми отвертками тоненькая фигня шла, тоже погнула...
    Сам шплинт вроде как и не тяжело выбивать, главное чтобы кончик вылез, а потом можно и пасатижами вытащить, главное не расплющить его)))
  13. Black_Wing
    Black_Wing Участник форума
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    Была летом такая же проблема с язычком. Делал по этому руководству тык. Четко видно на фотографии где сверлить. Хотя я отверстие делал меньше и потом шилом отжал защелку.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Удобней с помощью тисков и надставок выпрссовать .
  15. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    :) не спорю, ну эт если эти анструменты есть в наличии...
  16. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Show must go!
    Оказалось ,что Hans Pries выпускает свои собственные аналоги которые не аналогичны.Вообщем у меня ничего не получилось.Look photo.
    Та что серая это оригинал.
    На фото видно насколько они не похожи и этот переходник на старую личинку никак не садится.Полностью поменять личинку тоже не получается.Она туда вроде и со скрипом залазит,но ключ из замка не вынимается.Старая заходит легко со щелчком ,а новая с трудностями.Вообщем хлам! В мусор. Topran Hans Pries не то что следует покупать.
    Делаем еще одну попытку....
  17. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Проще было бы со своей личиной подъехать к любому автомагазу или авторынку и там взять личинку с подходящим язычком...
    ЗЫ: я со своей подъехала, примерилась, купила. Полный отстой канешна, но язычок подошел :nod:
  18. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    ты когда КГ менял,пробовал провернуть ее отверткой?Если нет-попробуй.Завлась-смотри ЗЗ...
  19. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Да нет,не проще.Сверху они похожи очень
    А выбивать шплинт в магазине,что бы примерить вам никто не даст.
    Да и вообще у меня в городе нет таких магазинов ,что бы купить личинку сразу и приходится заказывать.
  20. Black_Wing
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    Я себе ставил язычок из личинки JP Group (номерок 905521001). Сама личинка сомнительного качества, но язычок подошел как родной.
