При включении замка зажигания полная тишина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Евген79, 22 дек 2012.
  1. Алексей Коновалов
    21 янв 2013
    16
    80/B3 1.8S 91г.
    Всем привет!
    Ребята, помогите пожалуйста, у меня АУДИ 80 моновпрыск, на холодную заводится замечательно, а вот как только прогреется до включения вентилятора охлаждения, и после стоит её заглушить, перестает заводится,тобишь стартер просто не крутит, щелкает только реле.... В чем причина подскажите?
  2. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Реле под приборкой щелкает или втягивающее?
  3. Алексей Коновалов
    21 янв 2013
    16
    80/B3 1.8S 91г.
    Реле, никак не втягивающее, с толкача заводится, а с ключа только на холодную или не до конца прогретую
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    всю силовуху проверяй, где она подвержена нагреву. Плюсы и массы. Про косу с двигателя на кузов не забудь и проверь её в первую очередь.
  5. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    С толкача ты просто заменяешь стартер.
    Если щелкает НЕ втягивающее,то читай постом выше+проверяй,приходит ли плюс на стартер тонким проводом,при повороте ключа на "старт"...
    Потом будем думать дальше
  6. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Да я б не сказала, что уж очень похожи. Левый отличается углом поворота язычка. И сбоку тоже надо смотреть, чтобы убедиться, что "выемки" язычковой части совпадают с "выемками" личинковой части. :)
    ЗЫ: я б лучше по автомагазам/авторынкам прошвырнулась. Ну что поблизости совсем нет больших городов, где продавались бы автозапчасти? Сейчас в каждом ПГТ есть несколько таких точек.
    ЗЫЗЫ: Ну или если туго с финансами или машина не на ходу, то можно попытаться сделать и вот так)))
  7. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    У меня похожие симптомы были. Потом вообще перестала заводиться и на холодную. Но в моем случае замок зажигания был виноват. Можешь исключить его, попробовав завести машину минуя ЗЗ, через контактную группу.
    Если получится завести таким образом на горячую - личинку ЗЗ на замену.
  8. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    У него релюха щелкает при повороте ключа...КГ и ЗЗ скорее всего отрабатывают.
  9. Алексей Коновалов
    21 янв 2013
    16
    80/B3 1.8S 91г.
    Ребята, спасибо всем за то что откликнулись на мою проблему...дело оказалось во все не в этом..долго лазия по инету, нашел похожую ситуацию и там описывали что машина не реагировала из за датчика температуры двигателя...который связан с мозгами, и если он накрывается ,то сопротивление в нем увеличивается и он якобы распознает перегрев двигателя, после чего блокирует стартер, либо просто ему не хватает сопротивления...в итоге обошлось все вместе 129 р.-сам датчик + 500р.- 5 л. антифриза, т.к. полез менять на горячую :D
  10. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Жесть.....Ни когда бы не подумал....
    Всем будет наука:umnik:
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    А что за датчик,извиняюсь.....Подкапотного пространства?
    Или синий(на мозги)?
  12. Алексей Коновалов
    21 янв 2013
    16
    80/B3 1.8S 91г.
    #112 Алексей Коновалов, 24 янв 2013
    Под капотом, синий,который на мозги идет...мне сказали в магазине он разного цвета может быть...но дали синий
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    #113 Bla©k, 25 янв 2013
    интересно. Первый раз слышу про такое на бочке.
    А мотор какой, позволь узнать? Буквы. Код датчика сохранился? На упаковке или в чеке...
    П.С.
    Увидел в начале темы ))
    Нет такого на моновпрыске. Мозги со стартером никак не связаны. Готовься снова к поиску решения проблемы, хотя уже всё написано.
    Для справки:
    1. Сопротивление датчика уменьшается с нагревом.
    2. Если с расходом и запусками двигателя проблем не было (не по стартеру, а по впрыску), то снимай свой новый датчик за 129 рублей и ставь обратно старый. Температурные датчики на мозги (синие) ставить надо оригинал.
    П.П.С.
    А как ты умудрился потерять 5 литров ОЖ, меняя датчик в тройнике? Даже если ты не сбросил давление посредством откручивания крышки расширительного бачка, многовато. Или у тебя осталось ещё в канистре?
  14. Алексей Коновалов
    21 янв 2013
    16
    80/B3 1.8S 91г.
    да, действительно, покатался вчера вечером и по приезду в гараж сталкнулся с той же проблемой... жидкость у меня осталась, потерял я где то литра 2...причину надо продолжать искать, жаль нету ямы в гараже не могу долезть до стартера....
  15. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Вот и я чет не могу уловить связь мозгов и стартера....:confused:
  16. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Ну если нет ямы, то попробуй исключить ЗЗ. Для этого яма не нужна. Времени займет минут 15. Снять приборку и полку подрулевую, открутить КГ и фсё. Прогреть машину, заглушить и попробовать завестись на горячую через КГ.
    Не получиться, будешь дальше искать причины)))
  17. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    На наших машинах есть мозги? Думала ток коммутатор)))
  18. Алексей Коновалов
    21 янв 2013
    16
    80/B3 1.8S 91г.
    А как именно это сделать,завести через КГ? Я в электрике тугой)
  19. Алексей Коновалов
    21 янв 2013
    16
    80/B3 1.8S 91г.
    Я на каком то форуме наткнулся, что если накроется датчик темп. двигателя, на мозги поступает сигнал о перегреве, и они блокируют массу на стартер, вроде так
  20. SHMIFELSON
    SHMIFELSON Новичок
    27 окт 2012
    62
    100 2.0ААЕ 91г.
    что-то здесь ни так...у меня тоже моновпрыск и насколько я знаю ни какой связи мозгов и стартера нет.между джот и мозгами есть.посмотреть бы а так не очень понятно. а насчёт синего датчика аригинал дельное замечание,сам в этом убедился...
