При включении замка зажигания полная тишина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Евген79, 22 дек 2012.
  1. Евген79
    Евген79 Участник форума
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Да и с личинками так косяки.Вообщем и ни так ни этак.
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Посмотри именно в экзисте, в тот замок что ты написал подходят личинки с номером, который я и блэк написали. И аналоги.
    Напиши вообще номера личинок сломаной и ханспрайсовской (топран которая), сдаётся мне что ты наверняка не те личинки брал.
  3. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Hans Pries 109081755
    JP Group 905521001
  4. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    #144 Матильда, 31 янв 2013
    :) в Экзисте на эти номера личинок даже информации о применимости нет))) Я такие никогда не заказываю. Или созваниваюсь с манагером и уточняю. А так можно до бесконечности заказывать не то :umnik:.
    ЗЫЗЫ: Ситуация с аффтарам напоминает мне процесс течения беременности))) Мы тут все направляем его, даем советы (как уже прошедшие этот этап в своей жизни)))), переживаем и ждем... когда же он разродится и его уже можно будет поздравить с подвигом))))
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Тебе вот какую личинку заказывать надо JP Group 1190401200.
    У меня валяется целая личинка, как раз такая, купил на всякий пожарный перед НГ, я б тебе её отправил даже, только учитывая нашу почту - тебе быстрее будет найти самому.
    Она должна подойти к твоему замку.
  6. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Отправьте если не сложно.Я никуда не спешу.За личинкой мне все равно в большой город ехать и треть дня потерять.Я вам деньги могу на телефон кинуть или на карту сбербанка перевести.
  7. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    #147 Евген79, 12 фев 2013
    Получил личинку от Mjasa (за что ему большое спасибо).Все подошло.Собрал.Завел.Поехал.
    Неожиданно мало осталось лишних запчастей.Всего два саморезика.
    Две проблемы еще вылезло.Так как разбирал рулевую колонку полностью,собрал назад и теперь,когда колеса стоят прямо руль стоит криво.Вообщем не так как раньше.Как лечить?
    И еще теперь повороты не отщелкиваются ,когда руль прямо вывернешь.Где копать?
    Да и кстати вот часы которые моя машинка мне заработала пока стояла)
    http://watch2me.net/catalogue/lorus/lorus-rt325ax9-detail.html
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Руль криво поставил на вал. Снимаешь сигнал, откручиваешь гайку, снимаешь руль, ставишь как надо, колёса только сразу прямо выставить не забудь =), гайку на место, сигнал на место.
    А по поводу отщёлкивания - стрекозу не разбирал? Если разбирал - что-то не так собрал, ну или поставил как-нибудь не так.
  9. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Уфффф, ну наконец-то, дождались!!!! :rock:
    ПАЗ-ДРЯВ-ЛЯ-Ю!!!!!!!! :beer: :thumbup:
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Промазали высоту установки стрекозы, чуть сместите.
  11. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Да уж)).Всем спасибо за поддержку.Спасибо за то что верили в меня до последнего.Не отчаивались и шли со мной до конца.Все вынесли эту ношу.Никто не спился за это время,не ушел в монастырь и т.д. Спасибо вам!!!!
  12. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Немного не понял про высоту.
    Я вот посмотрел.Язычек поворотника отверткой ошчелкивается.У меня клык на руле до него не достает что бы отщелкнуть.Руль когда прижимаешь( там есть ход вниз немного) и крутишь,тогда отщелкивает.Получается мне нужно рулевую колонку еще ниже опустить.Не знаю,я когда обратно собирал вроде бы все назад на свои места сажал до упора.
    Да и еще руль перестал без ключа блокироваться.Ну на это в принципе пофиг.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    Вот и поднимите стрекозу, чтоб клык доставал. Вы ее слишком низко посадили.
    Не надо до упора.
  14. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Посредством чего она поднимается?Я что то не помню,что бы я саму стрекозу трогал.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    #155 Geka, 14 фев 2013
    Вот, вспомнил. Сам рулевой вал тоже регулируется по высоте. Как?, не помню. Получается он у вас стоит выше необходимого. Посему и замок не отщёлкивает нормально. Осмотрите внимательно что его держит, вам нужно его утопить чуть ниже.
    По моему хомутом 12 нужно утопить фланец 18.
  16. Евген79
    5 июн 2012
    182
    b3 80 1.8S NE 89г
    Спасибо за ответ.Значит опять разбирать)).
  17. Алексей Коновалов
    21 янв 2013
    16
    80/B3 1.8S 91г.
    Всем привет!! Сорри что не писал давно ничего по своей проблеме...так вот сегодня добрался я до контактной группы...она не треснутая, вроде даже не потрепанная временем, но...после долгих поисков причин, попробовал воткнуть отвертку в нее без замка..О чудо!!! даже после продолжительной работы двигателя, 2-х разового включения вентилятора, она заводится...а вставляю в замок зажигания, молчит.... по всей видимости отверстие в КГ развольцевалось, и ЗЗ попросту не доворачивает КГ. Подложил в КГ в 2 слоя картона и все ок, заработало!!!:rock: проверял несколько раз:)
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    Не уверен, что надолго поможет.
  19. Алексей Коновалов
    21 янв 2013
    16
    80/B3 1.8S 91г.
    Понятное дело, просто ехать за новой КГ не охото было...завтра по пути с работы может заеду куплю, самое главное чтобы это точно оно оказалось, уж очень как то просто получается
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.539
    Ну у меня так накрывались 3 контактные группы, дерьмовая там пластмасса просто. Одна из них была мейли. Думаю брать стоит ту, у которой пластмасса не мягкая, ближе к стеклу на ощупь.
