при запуске двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 23 сен 2011.
  1. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Да тест проходит, датчики поменял и низкого и высокого, на обновку надо к офицалам гнать?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, on-line.
  3. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Сегодня поменяю фильтр топливный еще раз, а то в прошлый раз поставил не оригинал, так для успокоения и погоню к диллерменам, как раз поставлю доску от RS и сниму компонент.
  4. dex.
    dex. Новичок
    8 сен 2012
    12
    Audi A5 1,8 TFSI
    Всем привет! Такая же проблема, только машина BMW 335i e92. Вообще я думал что это АКПП этот звук/удар издает... На видео - на 6-ой секунде слышно удар, иногда сильнее, иногда вообще нет.
    http://www.youtube.com/watch?v=dRmd2JnjqdA&feature=youtu.be
  5. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    #205 alexeii, 8 сен 2012
    Не ... не то ... Удар, (у меня) ... кнопку нажал-только она схватывать начала и вместе с этим удар (или 2-3 почти сливаются), при этом, металлический щелчок бывает(редко). Но как писал, стал лить 98, теперь бывает раз в 3 дня, и на много мягче...:shock:
  6. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Да, тут явно чтото в движке гремит если бы ауди была я бы предположил что цепи, про бэху не знаю.
  7. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Небольшой отчет по теме ...
    Итак, в моем случае, теперь уже точно можно сказать, удар при пуске на горячую полностью вылечен ... 98-м лукойлом. 2 месяца заправлялся исключительно этим бензом. Вначале, казалось есть какой то намек на удар при пуске. Сейчас - как не заводи, удара нет. абсолютно. Заводится мягко ... как на 325. Ради чистоты эксперимента, 3 дня назад плеснул снова 95-го .. и все вернулось - удар на горячую, иногда 2-3 удара сливаются, короче как было. Благо залил 95-го всего четверть бака. Изъездил 95-й, снова залил 98-й ... и все ... нет удара!
    Кто нибудь прокомментирует почему аудь так не любит 95-й?
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня на 92-ом удар появляется раз в 2-3 дня
    да и забил я на него
  9. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    а обновляться кто-нибудь пробовал?
  10. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    такое и практически возможно. у меня ноли, прыгают -/+ и коррекция в реальном времени 0.0-0.4 примерно.
  11. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    у меня первый -1 остальные 2,6
  12. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
  13. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Я сеня поменял все 6 форс + свечки. Давление стало рости, ударов три раза тьфу пока не было.
  14. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    И еще ушла утренняя дрожь при прогреве.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что тут комментировать...
    Форсунки текут одинаково на 95 и на 98, просто детонационная стойкость 98 выше.
    Понятно?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Форсунки очень сильно снижают срок службы цепей, натяжителе, успокоителей - слишком велики переменные нагрузки при утренней тряске и ударах на горячую заводку.
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    всем привет это че за значения ??????
  18. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    93 группа
  19. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Ну а как определить эти форсунки на предмет работоспособности????
  20. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    и ещЁ. Есть подозрение на один натяжитель цепи из-за утренних клацаний секундных. Мастер говорит, что менять натяжитель. Но тут писали , что замена одного натяжителя решает проблему только на время!!!!
    Что делать? поменять один натяжитель и посмотреть или....
