при запуске двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 23 сен 2011.
  1. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    на дизельном стенде.
  2. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Игорь, все 6 форсунок поменяны недавно ... и нифига! Удар остался!
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6784400&postcount=165
    Пока не стал лить только 98. Вот теперь прокомментируй ... :hi:
  3. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Это не шутка ? Что именно за стенд , как объяснить ? Ниче не мыслю в дизелях
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    это не шутка ,,,,,,,,,, только надо найти переходники на форсунки,что б их закрепить на стенде,и еще много чего
    я пробывал все без толку и забил на это на все
  5. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Да ужжжжж
    Хотелось бы все же как нить прояснить это дело. А то купить 6 форсунок зазря не айс как то
  6. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у них давление до 120 бар так вот надо найти преблуду которая сможет стока дать ,куда это все поставить и закрепить ,а вот как раз у дизеля стенд до 200 качает
    так что дерзайте,а любой бензиновый стенд максимум до 6-8
  7. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Ясно,ясно. Чтож буду искать
  8. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    интересная тема, у меня тоже изредка бывают такие хлопки на горячую после короткого простоя. мастер когда-то сказал что возможно подушки не успевают сработать. но сейчас стало ясно что дело не в них.
    ps: а в наш евро-2 byu можно лить 98 бенз?
  9. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Странно. Сходил проверил 140 группу, на хх давление ровно 35 бар, после заглушки начинает активно расти, дождался 75 бар и пошел домой.
    Значит ли что форсунки совершенно не текут? Какие еще измерения можно провести на этот счет?
  10. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Значит точно не текут.
  11. Faraonnn
    Faraonnn Участник форума
    16 авг 2011
    234
    A6/С6 2,8Q 2009г.
    А если тоже, в течение минут 10, растет значение где то до 70, а потом уже потихоньку начинает падать?
  12. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Вообщем иногда бывает когда заводишь машину Она Она Крутит Крутит но не заводит схватывает почихивает а газку чуть нажмешь и заводиться Реедко бывает но за месяц 3 раза было Как буд то бензы нету Иии то посижу подожду пока накачает топливо
  13. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    чтобы темы не плодить,у меня какая то хрень,при запуске на морозе.Скрежет идёт ,такой неравномерный,как будто ролик какой то перетянут.Прогреется минут 10 и проходит. Ауди ток недавно купил,пока ещё вникаю в болячки.Не подскажите,к чему готовиться?
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Сними видео со звуком
    По описанию не совсем понятно
  15. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    ок,сниму,закину.Сегодня резко потеплело,завел,поналчалу небыло такого,потом появился на 1-2 минуты буквально и пропал.Видимо это в мороз только
  16. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    #236 igorishe75, 11 янв 2015
    Сори,до этого в другую тему тоже ссылку кинул.Не ругайтесь)
  17. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    [AUDIO]http://youtu.be/VCaYldrbc84.[/AUDIO]
  18. zeandre
    zeandre Новичок
    16 июл 2010
    11
    A6C6 3.2Q BYU 2007
    Объяснение отличное. у меня точно так же... Попробую 98-й.
    Если не форсунки, то ЧТО ЭТО?
  19. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    Послушал - криминала нет, это не скрежет :wink:, после морозов пройдёт. Если обводной ремень с роликом не меняли (после 120 тыс. пробега), поменяй на досуге, а так - всё нормально.
  20. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Доброго времени суток!
    Кто нибудь решил проблему с ЦОКом? У меня тоже самое только на Q7 4.2 fsi, я даже тему соответствующую создал, 14 страниц и решения нет. Сам я поменял форсунки, но ничего не изменилось, все показатели в норме, но на горячую ЦОКает, может здесь кто решил проблему?
