при запуске двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 23 сен 2011.
  1. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Сложно это.....я б победил......:laugh:
    ну без смеха если...иногда ведь страшно даже....а там двигатель не выпал из машины?????:help:
    И еще....у меня и на холодную то же самое бывает.....потом глушу, завожу - мягко.....или наоборот....вообщем как говорил системы никакой.....
    Официалы говорят - ничего у вас нет! БЫТЬ ТАКОГО НЕ МОЖЕТ!!!!!
    КТО СТАЛКИВАЛСЯ, КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЭТО, ОТЗОВИТЕСЬ .......!!!!!!:help::help::help:
  2. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Енто гадость и порча...:D Ну а если серьено, кроме форсунок грешить неначто:hi:
  3. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Гадость....порча......форсунки......
    Официалы сказали следующее - форсунки помоете, к нам менять приедете.....здорово......:confused:
  4. vvvv
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Нет, плохо, исходя из сказаного, туда лучше не лазить, с чем абсолютно согласен. Себе купил присадку Castrol (не реклама!) для бензиновых двигателей с целью промывки топливной системы. Половину флакона израсходовал - вроде стало получше , а может показалось :confused:
    Пока лью, дальше поглядим....
  5. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Таааак.......что за присадка.......????? (не реклама......))
  6. vvvv
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
  7. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    +1000000000000000000
    на предидущей авте в5+ 1,8т помыл форсунки ультразвуком и поехал за новыми
    согласен тож самое я даже иногда делал так когда нечем было заняться открывал капот и смотрел на двигатель сквозь щель и заводил но ты понимаешь опять на выручку приходит зап......дло не разу не стал свиделем удара и состояния двигателя воочию а всегда заводить авто с открытым капотом это бред
  9. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    у меня тоже такая ерунда, мне сказали особенность двигателя, и еще с холода крутит всегда несколько оборотов, с пол тычка не заводится...
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сначала убедиться в том, что действительно давление в рампе падает после остановки мотора. Норма - это когда давление растет после остановки из-за нагрева рампы.
    Потом останавливаем мотор и быстро выворачиваем свечи и нюхаем через трубку, чтобы определить из какого цилиндра прет бензином.
    Ну а если без гемора - вопрос решается заменой всех форсунок. В экзисте комплект около штуки евро, вполне адекватная цена.
  11. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    FSI ететь :)
  12. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    то-есть форсунки это без вариантов, хотите сказать.......
  13. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    так....а проблема то глобальная......
    а почему ж официалы то молчат? Клещами из них по слову вытягивал.....
  14. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Да, а мыть их есть смысл?
  15. 130372
    130372 Новичок
    26 сен 2011
    2
    А6 3,2 FSI 06
    тоже при запуске ииногда идут удары. причем при и на прогретом двигателе тоже бывает.
    Обратил внимание что от бензина зависит - если модный бензин ( типа "Евро", "супер" и тд) - то редко. Если стандартный 95-й то чаще
  16. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Да....тоже заметил....98 - меньше....96 после него - чаще.
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а я ваще на 92 гоняю (так надо есть возможность) надо попробывать залить бак 98 (тут же вопрос а 98 можно или нет )
  18. vvvv
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Характер, однако....:D
  19. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а че нельзя в мануале написано 91-95 только при 92 незначительная потеря мощности и на лючке бензобака написано 91-95
  20. vvvv
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Моторы с непосредственным впрыском топлива очень чувствительны к качеству оного... Я не рискую. ИМХО....
