при запуске двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 23 сен 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ладно придется мешать 92 и 95
  2. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Porsche Cayenne II (958) S
    Не не... только мешать не надо.....,нет ну конечно можно...если машина служебная....:D
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    опять................... почему нельзя мешать то машина моя
  4. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ау кто-нибудь решил проблему или как
  5. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Никак......забил...на какое-то время....но форсунки как нибудь помою....
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Только без фанатизма и применения ультрозвука.
    Вообще-то у AUDI есть добавка в топливо спешил для мойки форсунок. В повседневном применении баночка на 50 литров, для мойки в четыре раза гуще. Спрашивайте у ОД.
  7. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Ну да.....только не ультразвуком.....
    Про баночку спрошу......
  8. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Вы то что думаете......дальше что......ситуация-то на месте осталась.....диагностика в норме(неделю назад), рекомендации ......ну не знаю......сомнения......
  9. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Ну да, диагностика GOOD, а местами даже VERY...:D
  10. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    ооо.....это самое дельное замечание из всех.......:mad:
  11. vvvv
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Присадку льем?
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    зачем надо сначала попробывать чудо житкость
    если конечно это дело в них
  13. alexeii
    alexeii Завсегдатай
    12 ноя 2010
    619
    Свердловская обл.
    Ну в крайнем случае, буду менять форсунки....кто тут писал, 1 евро вроде.....ну что делать.....
  14. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    время идет .................
    удары остались ..................
    ответ не найден ...............
    был еще в одной конторе посмотрели послушали и приговорили правую (пассажирскую) пневмо подушку двигателя сказали бьет по лонжерону (сижу думаю как????????7) говорю им а как же датчики(по которым должна быть ошибка) визуальные осмотры в других конторах (под пыльником сухо) говорят для ошибки еще рано когда совсем накроется когда мотор упадет на одну сторону вот тогда и будет ошибка менять все подрят путем проб и ошибок накладненько а да сегодня приехали мои задние подушки подрамника люди которые будут менять сказали что лучше и передние тоже вот теперь жду их И ДУМАЮ ЧТО Ж ДЕЛАТЬ :confused:
  15. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    слежу за темой, отписывайся.
  16. Legoff
    Legoff Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.182
    AUDI Q7 TDi 2011г
    Сайлентблоки подрамника меняй все, потому как потом предстоит таже процедура, потом еще сход развал надо сделать
  17. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Удар только на горячую.
    Летом чаще.
    В сырую погоду чаще.
    При повторной заводке не повторяется.
    Втягивающее смотрели?
  18. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    У меня при аналогичной картине грохот стоял только при проезде неровностей на малых скоростях :shock:.... при запуске двигателя никаких колбашений не было :umnik:
  19. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    +100500 ..... менял все 4 , хотя передние были еще в порядке .
  20. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Подушка может без ошибок долбить, но она бы долбила постоянно вне зависимости от того на холодную или нагорячую...
