При запуске холодного двигателя Течет солярка, из под верхней крышки ТНВД...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DeeM, 6 дек 2007.
  1. rt21
    rt21 Новичок
    14 май 2008
    33
    Audi A6/C4 2.5TDi AAT 1996 г.
    Нигде не слышал и не читал, что должна быть задержка на 1100 обормотов.
  2. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    вот я и говорю не получилось ее добится...... я сделал вывод что ее просто не должно быть, а если есть то в других движках..... просто при падении оборотов двигателя стрелка тохометра пролетает 750 до 650-700 и это сопровождается очень жудкой вибрацией по кузову..... я думаю что за етот косяк должны отвечать подушки двигла, а они не справляются или работают как то не так. после смены прокладки движка стала както мягче работать, и вибрация стала более заметной..... может кто знает как проверить кол-во топлива на холостых, и допуски (хорошо-плохо)
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    VAG COM. 001-я группа, 2-е окно.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #24 saw, 5 дек 2010
    Проверь в адаптации корректировку подачи топлива в 02 канале (заводское 128 единиц), если там не накручено, то по адресу 1-08-001-2-ое окно 4-6мГ.
    1 человеку нравится это.
  5. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    #25 котофей, 5 дек 2010
    001 второе окно- показывает 10мг/R. Я понимаю это много...... Это головкой насоса регулировать нужно, чтобы вогнать расход 4-6 мг или как то по другому????????:shock: блин ни как не получается скинуть фотки насоса со снятой головкой.......
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если правильно понял что регулируешь цикловую подачу то можно и через ваг ком и крышкой насоса.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Наоборот, это слишком мало.
  8. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Чето я не понял совсем....4-6мг это нормально, 10мг-это мало??????? это че как с анализом вен заболеваний + это плохо:icon_suicide:, - хорошо:sluni:?????? так значит надо наобород головку насоса к салону пододвинуть????? а компом как это делается????:shock:А сколько должно быть тогда....а блин4-6 мг.......
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Добавить надо. Примерно 0.5 мм перемещения дозатора в сторону шестерни ТНВД. ФАГ КОМом никак.
  10. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    то есть головку насоса к салону на 0.5мм...... и это будет перемещение дозатора? и комп покажет 4-6мг приблизно? или цифра станет больше10....?:shock:
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Должна стать меньше. Число меньше-подача больше.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Недавно проскальзывала инфа что еще как...
    Сам непробовал...
  13. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    :beer: спасибо!!!! буду знать двигать!!!!
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Только пусковую.
  15. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    А можете поподробней???? что по чем???где смотреть, на что влияет, сколько должно быть????
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #36 saw, 5 дек 2010
    Просто там всё наоборот, чем выше цифры, тем беднее смесь.
    Неделю назад у себя МУКТ перебирал, настроить цикловую подачу не сложно, голова насоса чуток поджимается и лёгкими постукиваниями смещается при работающем моторе, параметры тут же видно в VAG-com'е.
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    От шестерни-увеличение подачи. Перепутал.
  18. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    А как насчет давления в насосе! саляра хлестать не будет со всех щелей????
  19. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    #39 котофей, 5 дек 2010
    то есть к радиатору двигаем????то есть от маховика насоса в сторону распределительной головки насоса??
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    К трубкам, высокого давления-увеличение.
