При запуске холодного двигателя Течет солярка, из под верхней крышки ТНВД...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DeeM, 6 дек 2007.
  1. nikols68
    nikols68 Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    У меня тоже течет солярка, из под верхней крышки ТНВД , может это влиять на заводку двигателя на холодную
    Ауди А6 2.5TDI AAT
  2. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Раз текет ,то и воздух сосет,вывод:может.
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    На заводку двигателя практически не влияет. Прокладка резиновая под замену, положение верхней крышки выставить (5,6 заводская установка по Ваг-сому)
  4. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    А на что влияет ПУСКАВАЯ ПОДАЧА. если я правильно понимаю она в 05 канале........ А сколько должно быть и если чего сколько лучше поставить))))
  5. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    В этом движке положением крышки меняем цикловую подачу. Сильно влияет на динамику и тягу движка. В сое время, когда я занимался такими движками (а также 1Z и его дальнейшими аналогами) я выставлял подачу 3,2 - 3,6, а угол опережения чуть выше верхней линии ТДИ-тайминга(для под изношенных движков), те более ранний. Ошибки в ЭБУ это не вызывало, зато появлялась тяга во всем диапазоне оборотов, хороший запуск и на горячую, и на холодную. И экономичность не падала.
  6. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Крышку перемещать на доли мм, ослабив болты крепления. Постоянно контролировать угол. В крайних положениях -в одном машина заглохнет и не заведется, в другом возможен самопроизвольный набор оборотов. Уменьшение значения до 3 - увеличиваем подачу топлива, увеличиваем мощу движка, мгновенная реакция на педаль газа, увеличение значения до 8 понижает подачу топлива, снижает мощность, но повышает зкономичность. Заводская установка 5,6.
  7. nikols68
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    Может кто скажет точный номер ремкомплекта ТНВД на A6 2.5 TDI AAT 1995г номер насоса Bosch 0 460 415 994
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Re: Ответ: При запуске холодного двигателя Течет солярка, из под верхней крышки ТНВД.
    это не бред а факт- внутрикорпусное давление насоса весьма важный показатель для работы насоса
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Про внутрикорпусное никто и не спорит, но вот то, что но зависит от положения верхней крышки(централизации) - вот это бред. От положения крышки зависит цикловая подача, легко выставляется при наличии VAG-coma.
  10. nikols68
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    Не кто не скажет
  11. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    тебе нужна прокладка под голову насоса???? Просто я могу сказать коды 2х разных комплектов, но в каком из них есть такая как тебе нужна я не помню:shock:
  12. nikols68
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    тебе нужна прокладка под голову насоса???? Да . Номера я знаю 2 467 010 002 и 2 467 010 003
    Просто не хочиться покупать 2 комплекта
  13. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Так вот!) я купил 2 комплекта, и в каком из них была та которая самое то забыл! :lol:
  14. andydaw
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    http://www.dieselsend.de/800920pumps.shtml посмотрите,помоему этот комплект.
  15. nikols68
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    Спасибо Прокладку заменил теперь все ок!!!
  16. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Вы имеете ввиду крышку которая закрывает датчик темп топлива G82?
  17. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    МУКТ,другими словами то,к чему эта крышка прикручена :)
  18. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    ну я так и подумал , ибо крышка в бок не двигается :shuffle:
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    так какой номер прокладки? :)
  20. nikols68
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    Посмотри верх
