При запуске холодного двигателя Течет солярка, из под верхней крышки ТНВД...
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DeeM, 6 дек 2007.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
  2. nikols68
    nikols68 Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    Да это
    Он продаться комплектом
    Я менял только прокладку
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    А там по ссылке номера же есть... Они не продаются?
    Отправлено с моей микроволновки sharp используя Tapatalk
  4. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Всем доброго дня. Сопливила прокладка крышки головы. Вот здесь (синим обвёл)
    Заказал прокладку бошевскую из ремкомплекта, заменил. Поверхности привалочные растворителем оттёр хорошенько.На следующий день после замены прокладки-уже струйка в этом месте! Что не так? Герметик там нужен-нет? В растерянности короче. Прокладок заказал 2 на всякий случай, думаю о дальнейших действиях.
  5. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
  6. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Ну так чего, какие советы будут? Из-за чего может течь новая прокладка?
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    может недотянул чего
  8. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Не Серег) это исключено думаю. Еще идея конечно по завышенному давлению на обратку, но наверное тоже гон)) сейчас домой еле вернулся. Днем крышку снял, вроде все норм, еще раз протер все хорошенько и поставил. Пока стояла тарахтела полчаса-все сухо было. Поехал, через километров 10-ручьем. Чешу репу
  9. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Может течет не из под крышки, а, например, из разъема? Там тоже уплотнительная прокладка имеется...
  10. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Не, именно из под крышки, ручей видно. Взял вторую эдентичную прокладку, вроде пока сухо. Полтергейст в общем)
  11. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Может быть, что прокладка с дефектом. Я не так давно менял резиновое кольцо распределительной головки ТНВД, недавно опять заметил подтекание на холодную. Вытащил резиновое кольцо, оно не дубовое, не деформированное... но солярка текла. Поставил новое, пока наблюдаю...
  12. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Ну бог его знает. Я уже начинаю мировозрения с дизелем менять))
  13. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ден, когда начнется зима, ты с дизелем на все будешь по другому смотреть :))))
  14. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Сплюнь раз пятнадцать)) ща тнвд отымею и думаю будет норм)
  15. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Нашел причину утечки?
  16. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    На всякий случай отпишусь,может кому поможет.
    Вырывало обратку с форс,оказалось забита наглухо трубка обратки до бака,компрессором даванул посильнее,начала продуваться и течь обратки больше не наблюдаю,но когда нибудь трубку заменю.
  17. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Неа, не понял что было, просто другую прокладку поставил)
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.952
    Audi A6/45 2.5TDI
    Обратка которая шлангом в матерчатой оплетке идет сама от времени дубеет и крошиться начинает. Продаться практически везде, стоит какие то копейки, продается метрами. Метра хватает и еще и остается.
    Отправлено из моего New iPhone Air 3 используя Tapatalk
  19. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    У меня кажись похожая барабашка начинается... на холодную есть течь, правда не могу определить источник, на горячую потом все нормально...
  20. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    #100 alik_r, 16 сен 2014
    Вроде нашел, что у меня течет: течет из под фигни под трехгранную головку, которая между штуцерами на распределительной головке, заглушка гидравлической головки вроде называется. У меня еще одна такая головка имеется, типа "манекен", на ней попробовал открутить энту фигню. Оказалось, что там тоже резиновое колечко имеется, у меня уже малость дубовенькое было. В общем поменял, буду наблюдать... Может кому пригодится на будущее. И да! Может кто подскажет номер этого колечка?
