Приборка на ауди 80 в4 (с тахометром)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем a12377777, 11 окт 2022.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Как раз про него и писал. Тот что внизу.
    так всетаки как зажечь лампочку давления при работающем двиге: кинуть на массу провод с верхнего или нижнего датчика?
  2. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Я вот думаю, если лампа загорается при включении и далее гаснет при запуске, смысла дальше что то проверять и нет.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты писал, что у тебя один датчик.
    Теперь пишешь, что датчиков два. ))
    Проверить можно с любым из датчиков. Если с верхним - при работе движка снять и замкнуть на массу провод датчика.
    Если с нижним - просто снять с датчика провод и газануть выше 2000 об/мин.
    Во втором случае кроме загорания лампы должен ещё прозвучать зуммер.
    Удачи.
  4. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    имел в виду не "один датчик вовсе", а то что один около фильтра рядом (что низкого давления)
    спасибо за ответы
