Приборная панель А6 с4 с электронным одометром
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Денис42.6, 20 фев 2024.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    ;):facepalm2:
  2. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Ауди А6 С4 АВК 2.0 95г
    По одометру, такая же фигня, только маленько получше, в тепло работает, когда холодно не понятно что показывает. Как вариант, можно найти резиновые контактные пластины и поменять. Но лучше сначала подключить диагностику и выполнить чтение групп, чтобы понять жива ли электроника, если жива, то только дисплей виноват с сопутствующими деталями.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Твои ощущения пришли от твоей постановки вопроса.
    Простого описания проблемы недостаточно. Там причин может быть куча - что, их все здесь перебирать?
    Там кроме чипа что, деталей нет больше?
    Если хочешь что-то получить - делай хорошие фото вскрытой приборки с обеих сторон.
    Сам одометр и вокруг него - обязательно.
    Ну и расскажи, с чего оно началось.
    Чип чипом, а треснувшая дорожка питания этого чипа даст такой же эффект. И хоть заменяйся этих чипов...
  4. Денис42.6
    Денис42.6 Новичок
    6 дек 2020
    17
    Республика Крым
    Я находил информацию о проблемах когда в холод не работает. У меня симптомы другие. Здесь человек подсказал что может проблема быть в чипе. Интересно если чип выходит из строя, одометр показывает что-то? Резиновые контакты чистил, а новые не смог пока что найти. Читал что подходят от каких-то мультиметров китайских, но это наверное сложно будет найти. А насчёт диагностики, спасибо. Вот только куда копать в диагностике? Подключал, вроде ничего необычного не находил. Попробую ещё раз.
  5. Денис42.6
    Денис42.6 Новичок
    6 дек 2020
    17
    Республика Крым
    Спасибо. Интересно, а можно где-то найти схему под эти приборки?
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Пункт 17 "Комбинация приборов".
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Экий, ты шустрый! Значит сам не хочешь думать, подавай готовое решение. Ну- ну поищи кто захочет делиться информацией, когда своими мозгами, своим трудом найдет решение.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #28 MCIRI, 23 фев 2024
    В твоём случае нет проблемы с чипом, у тебя бы не работало тогда бы ещё что нибудь. И когда проблемы с чипом бывают в одометре на месте суточного пробега показывает def.
    Woffka нравится это.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чем чистил? И что именно чистил?
    А по поводу мультиметров китайских - в любом радиомагазине, и даже в любом китайшопе эти мультиметры рублей по 200 горой лежат.
    Берёшь самый дешёвый, типа М830 - и в дамках.
  10. Денис42.6
    Денис42.6 Новичок
    6 дек 2020
    17
    Республика Крым
  11. Денис42.6
    Денис42.6 Новичок
    6 дек 2020
    17
    Республика Крым
    Ластиком, спиртом протирал. Резиновые контакты. Есть у меня пару подобных мультиметров. Разобрал, а там дисплеи припаяны.
  12. Денис42.6
    Денис42.6 Новичок
    6 дек 2020
    17
    Республика Крым
    Завтра буду разбирать.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Лучше бы ты на плате контакты зачистил, тем же ластиком.
    Там, где резинки к плате прижимаются.
    Что касаемо мультиметров - могу сфоткать десяток валяющихся у меня горелых М830 с резинками.
    Мне их на ремонт натаскали "спецы-измерители" с моей бывшей конторы. ))
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Когда разберёшь приборку обрати внимание, где стоит дисплей одометра сзади приборки где прикручен корпус одометра на четырёх шурупах , чуть выше и левее находится процессор, а под процессором стоит кварц его две ножки находятся со стороны дисплея одометра. Обрати внимание на пайку этих ножек.
  15. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Сам ставил эти резинки от мультиметров? Разбирал старый мультиметр, пластины короткие, чем что надо.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет. Но они в разных мультиметрах разные.
    Да и не выходят из строя они, если только не порвать их.
    И на Али их полно. И на Вайлдберриз я их видел вроде... :shock:
