A6 C5 Приборная панель Magneti Marelli
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем VereS, 25 сен 2012.
  1. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Автору +,
    У самого ММ и стрелка тахометра то работает то нет, да и с подсветкой глюки тоже
    А как поменять ММ на VDO? У меня с ММ не считывается дамп ни одним шнуром, да и как его потом закачать на VDO? придется их как-то скрещивать ещё
  2. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Извини что навязываюсь...у меня приборка глючит моргает в такт работы двигателя если ослабить подсветку то вроде бы все норм..и скачет указатель топлива то полный бак то пустой показывает и при прогреве двигателя бортовой комп перестает показывать...на холодном двигателе показывает..приборка вроде вдо точно не знаю не снимал..
    Ответь в л.с. спасибо заранее
  3. thenext
    thenext Новичок
    8 июн 2014
    46
    A6/B4C5/1.9TDI 03г AWX
    Помогите пжл. определить элемент.
    Доброго всем дня.
    Начала глючить панелька MM 4B0920900Q, разобрал и обнаружил место, откуда отпал радиоэлемент и сам этот элемент, предположительно конденсатор. От него откололся кускок и поэтому просто припаять его обратно либо провести измерения параметров не представляется возможным. Может есть предположения по поводу аналогов хоть не с такими же а с наверняка подходящими параметрами? А может у кого-нибудь есть возможности измерить параметры этого элемента на подобной панели, думаю что схемотехника этих панелей приблизительно схожа, или просто высказать предположения по параметрам. Фотки прилагаю - место откуда отпал и сам элемент обозначил. Нигде больше не нашел где люди бы лезли в схемотехнику, в основном все меняют целиком, но в душе до последнего еще теплится надежда на реанимацию)) Заранее благодарю всех неравнодушных.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. thenext
    thenext Новичок
    8 июн 2014
    46
    P.S. Добавлю, что теперь блок управления двигателем и другие блоки пишут что нет связи с панелькой, с блоком климата вообще невозможно соединиться, не работает ЦЗ с ключа(кнопки), ключи не завязываются, зависает после глушения стрелка тахометра и прочая кака...
  5. pashlianski
    pashlianski Новичок
    29 ноя 2014
    3
    A6/C5 1.9TDI 03г
    У меня аналогичная ситуация с приборкой как у VERESа! Я предполагал о причине, но в силу непонимания всех этих транзисторов и стабилитронов - не мог объяснить кулибиным что мне перепаять нужно. Если можно сказать мне: какие именно аналоги транзисторов вы поставили?
  6. pashlianski
    pashlianski Новичок
    29 ноя 2014
    3
    A6/C5 1.9TDI 03г
    для VERESа
    Как найти аналоги этих транзисторов. Какие вы ставили?
  7. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    #27 МПС, 29 ноя 2014
    И в итоге: был обнаружен стабилизатор на транзисторе MJD32C и его пара BC817-25. Именно последний был пробит и не давал управляющего напряжения на базу первого.
    Поискав в заначках что-нибудь, были обнаружены КТ 814Г и КТ 3102.
    Наверно ЭТИ Написано ЖЕ
  8. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    один в один. Дамп не могу ничем считать чтоб логин узнать. Решил?
  9. pashlianski
    pashlianski Новичок
    29 ноя 2014
    3
    A6/C5 1.9TDI 03г
    Эти он впаял, чтобы проверить! А потом покупал аналоги в магазине
  10. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Я из Питера. Поэтому поехал в "Микронику", показал бамажку с названиями транзисторов
    BC817-25 дали именно такой, цена вопроса 1.50, по-моему.
    MJD32C - именно такого не нашли, но подобрали несколько вариантов в таком же корпусе и с такими же характеристиками.
    Так что думаю в любом мало-мальски приличном радиоэлектронном магазине вам помогут. справочники у них есть. при полном отсутствии аналогов, вариант с русскими транзюками вполне рабочий)
  11. Николай пряник
    30 июл 2014
    29
    A6/C5 V8 4.2Q 99
    #31 Николай пряник, 5 дек 2014
    да уж,надо свою посмотреть,не знаю какая приборка стоит:( Стрелка тахометра крутится,как часовая стрелка. Пиксели на компе разбежались и подсветка. А стоимость приборки 40т.руб.
  12. Rus18
    Rus18 Участник форума
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    подпишусь что бы не потерять
  13. yurichnice
    yurichnice Новичок
    15 мар 2016
    1
    Audi A6 II 2.4 02г
    Здравствуйте!
    4B0920900R - номер моей панели. Прошу вашей помощи дорогие друзья, просто сил моих больше нет смотреть как танцуют стрелки на доске, ЖК - пока не прогреется видно все хорошо.Судя по всему увиденному, я пришел выводу, что панель накрывается медным тазом. Посоветуйте пожалуйста что мне делать..
  14. Lobo-887
    Lobo-887 Участник форума
    28 янв 2015
    193
    А6С5 2,4APS квака
    #34 Lobo-887, 16 мар 2016
    менять на VDO, но вот у себя в городе я не нашел кто бы взялся за это. у меня тоже ММ
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=447156
  15. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Почитать здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983
  16. шури
    шури Новичок
    29 мар 2016
    1
    А6/С5 1.8Т 01г.
    магнетик марели на BDO
    помогите с расспиновкой панели 4B0920900k и 4b0920933N панель привязал все работает кроме давления масла какой пин переставить кто знает помогите за ранее спасибо
  17. thenext
    thenext Новичок
    8 июн 2014
    46
    Посмотри в этой теме, там много чего есть, там же и спросить можешь если не найдешь, но где то была там распиновка.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983&page=141
  18. Mokryj
    Mokryj Новичок
    19 май 2016
    10
    Доброго дня всем! Столкнулся с такой проблемой как щиток приборов, у меня А6 С5 99г на ней стоит щиток Магнетти Морели!!!( Вообщем раньше он вообще перестал работать я его перепаял все ок на пару месяцев хватило потом ещё перепаял и опять, Достало!! Купил такой же аналог один в один, все работает только Имобилайзер не находит нужно как то это сделать только не знаю как да и не кто не хочет братья.(( Подскажите пожалуйста как это мне сделать и какой программой? СПАСИБО!!
  19. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  20. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-priborki-magneti-marelli-na-vdo-a4-b5.281983/
