Приборная панель с БСК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sjum, 31 май 2019.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #21 knyazevpit, 31 май 2019
    Вы видимо не в кусе, но:
    1. На черную фишук в приборной панеле А6С4 с БСК/БК сигнал с датчика масла подавать не надо.
    2. Приборная павнель А6С4 ни как не отреагирает на наличие или отсутствие сигнала с датчика давления масла, пока обороты двигателя не привысят отметку 2000 об/мин.
  2. sjum
    sjum Участник форума
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    A6 C4 2.0 ABK гбо 4ое поколение
    1. Да, контакты в разьеме БСК и в зелёной фишке замкнуты в панели.
    2. Но почему загорается именно во время остановки, трогаешься и через пару секунд исчезает?
  3. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Масла меняю раз в 15 тысяч - у всех свои мнения по поводу регулярности замены масла. Мне не сложно купить 3 литра масла для этого, только объясните в чем суть более частой замены, как часто рекомендуете его менять и с какими допусками и вязкостью масло лить?
    По поводу датчиков, я так понял на панели с БСК нет контроля низкого давления. А где он был на панели без него? Как быть с датчиком, их нужно менять как на А100 при смене панели?
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #24 MCIRI, 1 июн 2019
    Не в курсе. У меня ситуация была наооборот, у человека полетела приборка с БК и БСК он заменил её на обычную без БК, БСК ( не нашёл )и приехал с горящей лейкой. Пришлось перекидывать с черной фишки провод на зеленую. И на схемах этот провод приходит на Т14/12.
    А у него получается как бы наооборот, приборка не реагирует на обороты двигателя, а реагирует на работу датчика.
    ТС отсоедините белый/серый провод от датчика и заведя медленно поднимайте обороты и посмотрите на каких оборотах загорится лейка.
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Возможно вы описываете проблемы касаемые для приборных панелей А100 и А80 с БСК/БК?
    Что бы делать умозаключения, необходимо вернуть родную EEPROM приборной панели с БСК/БК.
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Opel.:hi:
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ох ёпта... :facepalm:
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Контроля низког давления нет вообще у всех А6С4, вне зависимоти от типа двигателя и вариаци приборных панелей.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ясен пень - пока первый раз не достигнет отметки оборотов 1500, кстати, а не 2000
    . А потом ( возможно после второго или третьего раза) приборка уже запоминает неисправность и горит уже постоянно, пока не заглушишь и зажигание не перезарядишь.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Согласен ошибся 2000 об/мин это А100 с датчиком высокого давления, в А6 изуродовали систему контроля давления перейдя на один датчик с меньшим давлением срабатывания и меньшим числом оборотов двигателя 1500 об/мин. Если умер насос или закончилось масло, сигнализация сработает после того, как мотор раскрутиться до 1500 об/мин, а это может привести к фатальным последствиям.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Суть в том, что считать нужно не километры, а моточасы. Как-то не хочется по этому поводу начинать в этой теме всё сначала. Воспользуйтесь поиском, об этом здесь говорено не раз. А допуск - в вашем климате и 10W40 за глаза.
    Хотя я один хрен лил бы 5W40 круглогодично. ))
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Начиная с этих годов, что А6С4, все модели vw группы в будущем перешли на один датчик контроля давления масла. я думаю наверное какая то мысль у них была и есть. Например -( опять изх области фантастики) ни кто не переводил инструкцию по эксплуатации водителю? Может там написано завёл авто, через несколько секунд газанул до 1500 и всё - поехал спокойно.
  13. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Про моточасы не слышал, лью 5w40.
    Отвечу всем здесь: я поставил назад оригинальную еепромку. Появился контроль скорости в БСК. Индикация ламп не загорелась, Но горит ошибка по колодкам. Если кто будет корректировать пробег, программа-калькулятор которая была приведена на форуме(ссылка на первой странице этой темы) переворачивает дамп с панели, Но очень точно считает пробег. Чтобы все сделать - откройте ей копию своего дампа, впишите нужный пробег, она посчитает, а потом прогой - программатором откройте оригинальный дамп и первые две строки перепишите меняя каждые два значения местами, то есть если калькулятор выдал FF F7, пишите F7 FF, и так первые две строчки.
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Два варианта потушить сигнализацию:
    1. восстановить цепи контроля износа колодок
    2. зашунтировать на массу 6 pin зеленой колодки приборной панели.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #35 MCIRI, 1 июн 2019
    А панель то полная? А старая полная была панель?
  16. sjum
    6 мар 2018
    125
    Латвия
    Панель полная, старая тоже была полной, Все доп приборы теже, только появился бк, бск и спидометр был 240, стал 280. Кстати спидометр вылечило, длинна шкалы тоже в памяти еепромки. Насчет сигнализации относительно все равно - интересно почему контроль ламп не выскакивает и пока буду кататься, смотреть, не выскачит ли еще что то
