1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Приборная панель VDO - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Catason, 7 ноя 2011.
  1. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Большое спасибо:) Я уже даже не знал куда смотреть и что делать:(
    Обязательно посмотрю этот разьём.
  2. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Ещё последний вопрос. Если отсутствует поюс, может быть так что средний расход и всё остальное на среднем экране бк сбрасывается, а одометр и часы с датой на маленьких экранчиках остаются в памяти и не сбрасываются?!
  3. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    У меня заработал только третий дисплей. Хотя вроде все предыдущие были новые и паял 1 человек
  4. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Заметил, что когда остаются включенные габариты, то средний расход не сбрасывается. Что это может быть?!
  5. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Стало быть плюс подается через подсветку приборки по тому и не сбрасываются.
  6. сергей2330
    сергей2330 Новичок
    20 ноя 2014
    65
    А6 BAU 2.5 TDI 04Г
    помогите пожалуйста,я новичек.спидометр вольтметр и топливо показывают не вернын показания,ауди а6 2004г двиг bau/
  7. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Нужен шнурок синий Vag Com 409.1 и программа типа "Вася Диагност". Там есть тест исполнителей приборки, при котором стрелки становятся ровно посередине. Собственно, вытаскиваешь приборку, открываешь крышку, снимаешь стрелки и одеваешь их совсем слегка. Потом делаешь тест исполнителей и прицепляешь стрелки на свои места. Сразу до конца не одевай, т.к. идеально с первых 10-ти раз точно не получится.
    Если снова будут сбиваться показания, то либо замена моторчиков, либо *(что имхо проще) замена приборки.
  8. Alarmax
    Alarmax Новичок
    11 авг 2014
    49
    100 4A ABC 2,6
    У меня после перепайки дисплея на приборке начал глючить уровень топлива,но думаю,что это совпадение и уровень действительно надо чинить.
    По поводу сброса панели - это скорее всего или непропай или обрыв.Берем панельку,включаем хороший свет и с лупой внимательно смотрим на дорожки ,резисторы и прочую мелочь.Если все в порядке,то берем фен и пропаиваем безотмывочным флюсом типа "ФлюксПлюс" все околоразъемные пайки.И будет счастье.
    По поводу показаний-есть ВагКом,но я предпочитаю все ручками выставлять.Нагреваю машину,сравниваю показания ГПС и спидометра,замечаю на сколько подвинуть надо.С тахометром то же самое,температуру ОЖ ставлю так,чтоб на 90 было в нагреве.И все более менее ровно показывает.
    Спасибо за внимание.Особо не пинайте.
  9. redwen
    redwen Новичок
    23 ноя 2014
    3
    А6/С5 1.9TDI 2002г
    Все привет!!! Машина Audi A6 2002года досталась мне с одним чип ключом, купил новый по парт номеру с нужным чипом и теперь хочу его привязать к ИММО. Пробывал через vag tacho usb 3.01+ opel immo и VAG_EEPROM_Programmer считать логин, но кабель не видет понель, пишет cpu not found. Собственно вопрос, каким кабелем и программой можно вытащить логин из моей понели? Заранее спасибо и прошу сильно не пинать!!!!!
  10. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Кабель обычный синий KKL Vag Com 409.1, вот тут почитай, всё написано.
  11. redwen
    redwen Новичок
    23 ноя 2014
    3
    А6/С5 1.9TDI 2002г
    Спасибо, попробую таким кабелем!!!!
  12. Amok_s
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Светодиод
    Спасибо за ответ. Заметил что у меня при включённом ближнем не горит светодиод на включателе света. Думаю это из за того что он сгорел нет постоянного плюса. Как будет время постараюсь включатель снять и заменить светодиод. Потом отпишусь:)
  13. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Проблема такая же, нужно вытащить pin из immo 3 приборки (именно из приборки). VAG-Tacho 3.01 приборку видит, но не читает (immo 2 приборки хавает на ура). обычным диаг кабелем и подавно. Чем читать?
  14. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    не паникуй, скинь почту прогу скину, ниже тема Диагностика, читай логин с двигателя, не понятно будет пиши.
  15. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Приборку меняю, нет блока двигателя :) Поэтому я и написал, что нужно вытащить именно с приборки.
  16. kerya
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    vdo? думаю вытянет
  17. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Да, VDO, кто вытянет?) Почту написал в личку
  18. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
  19. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Ну чего вы поиском то не пользуетесь???!!!:D я так...побурчать зашел:wink:
  20. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    А ты пробовал им пользоваться? Проще в яндексе вбить "ауди клуб бла-бла-бла", чем найти на самом сайте то же самое "бла-бла-бла" ))
