Q7 4L Приборная панель - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем sirio, 25 ноя 2012.
  1. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    У меня на А6 такая беда была, половина приборки на морозе работать отказывалась. Лечил заменой микросхемы. Можеь быть схожая проблема? И приборка кстати была магнетик марелли.
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Что вы так к магнитке докопались. Отличная фирма. Других на Q7 и не бывает
  3. Сергутчо
    Сергутчо Новичок
    19 май 2015
    47
    Кушка 3.0 TDI 2008
    Образовалась такая же проблема! :(
    mdmalt, вылечил как ни будь?
  4. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    сторонние потребители на питании, нужно их исключить.
    во время того как дисплей не работает светить в него фонариком и пытаться распознать тени шрифтов, если видно что-то, замена элементов подсветки
    если нет, замена FIS или, исключение потребителей.
  5. Олексс
    Олексс Новичок
    24 ноя 2016
    1
    Всем добра!!!ку7 2008 годика,при заводке двигателя,гаснет экран на щитке приборов.Проеду вёрст 20,загорается сам.Кто что подскажет????
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    греть и смотреть закономерность
  7. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Диагностика что говорит, какие ошибки есть?
  8. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.198
    Ребят, есть ли мониторчик в панель приборов красный, рабочий, хотя наверное задам вопрос)
    Погас мониторчик, машина 2007 года, что может быть? По поиску не нашёл, буду благодарен за помощь либо ссылки
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Сам FIS кони двинул ....заказывай в китае или ищи тут бу приборку с рабочим FIS .... FIS это дисплей приборки
    Новый около 10-14 наверное сейчас стоит .... раньше 6-9 был с али
    Бу приборку можно за разные деньги найти .... цветные дорестайл например 4L0920930T подороже ... совсем древние дорестайл красные подешевле
    Но при покупке бу естественно никакой гарантии нет что фис опять кони не двинет .... так как 7-9 годы эта проблема очень распространенная
    Mailvv нравится это.
  10. Mailvv
    Mailvv Живу я здесь
    26 май 2013
    1.198
    #250 Mailvv, 22 дек 2016
    Ссылочку на китайский fis, будьте добры) На али искать?
    Спасибо за наводку, понял в каком направлении двигаться)
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Напишу в этой теме, как увидеть русский в ДОрестайле на приборке. Меняем приборку на 12 модельного года, которая знает русский :) и меняем гейт на рестайл (....и генератор с блоком АКБ :) , см.профильные темы, а я скоро подробный отчёт сделаю)
    - кодировки:
    В 17 блоке "приборка"": поставил 10 в длинном кодировании, см.подсказки шнурка;
    поставил 3G ММИ в длинном кодировании, см, подсказки шнурка (хоть у меня и 2G);
    в адаптации в 70 канале ставил 2048;
 в адаптации в 73 канале было — 2 , поставил 16;
    Наслаждаемся русским.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    В итоге все на замену или просто кодировка,не понял где шутка,а где реально?:icon_alc::beer:
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Фис не покупал .... купил новую приборку от 6.0 и сразу с русским .... фис находил на али ... модель Фиса не помню .... давно это очень было
    Фисов по памяти 4 варианта под приборки
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Он же написал приборка гейт гена и управление АКБ ... хотя увидеть русский можно и просто на приборке .... пока не выключишь зажигание ;)
    Амико нравится это.
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Я думал ты перешёл уже на 3G.... останется голова усилок и мелочи :)
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да просто у меня фиг знает,модельный год 2009,кажется у меня там все уже от рестайла идет... Геит не знаю,но приборка точно рестайл,нет 61-блока АКБ,как на рестайле и уменя АКБ блок 19 и т.п... В общем фиг с этим переводом...:evil_wife:
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Все реально, у меня русский на дорестайле модельного 2007 года.
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не, на 2G :)
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Разорви шаблон народу. выложи видос где у тебя сохраняется русский после выключения зажигания :)
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    дайте панели на посмотреть)))))
