A6 C5 Приборная панель - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pariax, 25 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    При тесте исполнителей, есть пункт включить все лампочки в приборке, так они при тесте светятся?
  2. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Нет, не светятся.
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Дело тогда в приборке получается, у меня тоже БК не показывает открытие капота. Приборку не менял, родная?
  4. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Ну я не знаю как на счет "родная", я точно не менял, хотел поменять на VDO, но не получилось, VDO приборку подключал- тоже не горело!!!
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Если меняешь ее нужно под свою машину адаптировать.
  6. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    да я в курсе все этой процедуры, интересует почему не все лампы горят
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Для начало тупо разобрать приборку, и проверить прибором эти лампочки, в данном случае должны стоять светодиоды.
  8. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    странно как то, почему и в другой приборке было тоже самое
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Может не подходит?
  10. НадеждаФ
    НадеждаФ Новичок
    15 сен 2015
    8
    Приборная панель - вопросы, ошибки, неисправности
    Всем доброго времени суток! Прошу совета.) Ауди 2.4 кватро
    начались какие то глюки с панелью приборов. Вроде все хорошо а потом БАЦ и стрелочки спидометра и тахометра на нуле и дисплей в середине тухнет иногда. А потом опять все нормально. Сегодня были у электрика, сказал что дело не в электрике а глючит стабилизатор напряжения панели. Вопрос, что лучше купить на разборе панель и поставить или отремонтировать эту? И может кто посоветует если все-таки ремонтировать то сколько это может стоить и где это можно сделать? Заранее спасибо!
  11. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    А приборка не Магнетти Марелли часом?
  12. НадеждаФ
    НадеждаФ Новичок
    15 сен 2015
    8
    Именно она родимая.)))
  13. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
  14. НадеждаФ
    НадеждаФ Новичок
    15 сен 2015
    8
    Тогда еще один а может и не один вопрос. Где можно найти панель 4В0920900К за разумные деньги и чтобы она была ВДО ? Нахожусь в Москве. Какую панель можно купить вместо этой(сзади у нее два разъема).И потом я так понимаю мало ее купить ее еще "прописать" надо и где это можно сделать?
  15. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    4В0920900К это будет та же Магнети, у меня такая же,
    вот ссылка, там все подробно расписано http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6226372&postcount=4
    а это ссылка как вытянуть логин http://www.drive2.ru/l/3030227/
  16. НадеждаФ
    НадеждаФ Новичок
    15 сен 2015
    8
    Спасибо огромное!!! Но только я же не сама это буду делать. Я в этом полный чайник.))
  17. НадеждаФ
    НадеждаФ Новичок
    15 сен 2015
    8
    А какую можно поставить вместо моей? Ведь насколько я понимаю и год выпуска и объем двигателя ,все должно совпадать.
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Год важен для имобилайзера,менялось ~2001 году,и есть разница бензин-дизель,если это подбираете,дальше все должно подойти.Для старых приборок еще есть разница с часами-стрелки или цифровые.
  19. НадеждаФ
    НадеждаФ Новичок
    15 сен 2015
    8
    Машина 2000г. Панель 2002 года, ну по крайней мере на стикере написано так .Часики там электронные. Я прошлась по ссылкам которые кинули и аж испугалась. Вот теперь думаю, может все-таки отремонтировать эту, а с другой стороны, сейчас отремонтирую а через пол года все повториться.((( Отремонтировать стоит 10т.
  20. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    поставить вдо дешевле можно, вместе с заменой экрана и пропиской.
    только поискать нужно.
