A6 C5 Приборная панель - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pariax, 25 июл 2011.
  1. SmiTt21
    SmiTt21 Новичок
    28 окт 2015
    78
    A6/C5 1.8T AWT 03г
    #401 SmiTt21, 3 ноя 2015
    приборку все же равно надо дружить там прошивать,рас человек умеет значит и это сделает)?
    или что то специальное нужно?будет дружить приборку и это сможет сделать если это там все в одном месте.рас люди занимаются прошивкой приборок и тому подонбное значит смогут
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не могу сказать кто что может. возможно что многое можно сделать а возможно что и решение лежит вне смысла практического.
    у меня ауди 2 штуки а3 а6. по времени одинаковые разработки. в а3 при замене магнитолы на такую оригинальную, что моложе и ставили позже на конвейере, она живет отдельно вообще от машины. там принципиально другой интерфейс уже был и в машине нет шины для общения устройств, под которую сделана более современная магнитола. без переделки электрической части магнитолы , нельзя сделать чтобы подсветка управлялась извне и автоматического включения и выключения нет. хочется включить. жми кнопку. хочешь выключить- жми кнопку. и не важно что там с машиной. только так. и есть защита от не выключения. через час ровно после включения магнитола вырубается. надо опять включить и опять на час. :)
    а вот на a6 замена магнитолы потребовала как адаптации так и новой проводки чтобы информация от магнитолы отображалась на экране БК. старая магнитола отображалась совсем по иному интерфейсу. хотя обе магнитолы одного года выпуска но разных производителей со своими "тараканами".
  3. SmiTt21
    SmiTt21 Новичок
    28 окт 2015
    78
    A6/C5 1.8T AWT 03г
    эт я все понял.прост я щиток купил новый.с родным щитком магнитола работает подсветка я имею в виду(кнопки и все прочее)а купил такой же щиток рестйал втыкаешь его магнитола работает но тока не подсвечивается.может все заработает когда щиток пропишут)а то как то обломно с не подсвеченной магнитолой катать:shock:
  4. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Иммо приборки можно менять на бОльший. Т.е вместо иммо 1 ставить 2 и 3, вместо 2 ставить 3.
    А вот наоборот никак, вместо иммо 3 нельзя поставить 1 или 2
  5. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Спасибо, полезная информация :beer:
  6. Verterr
    Verterr Участник форума
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Подскажите пожалуйста:help:. Сегодня разбирал приборку (не светится после ста), думал перегорели диоды. После разбора стало ясно что диоды все рабочие (но горят только два первых спидометра) остальные не горят. Что было внешнее вмешательство не видно, визуально все дорожки целы. Где копать не знаю.
  7. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Не работает спидометр
    Всем доброго времени суток. Спидометр работает через раз. При разгоне или увеличении скорости стрелка падает на ноль. Когда бросаю газ или нажимаю на тормоз стрелка поднимается и показывает скорость правильно. В чем может быть проблема? Подозреваю что то с контактами на датчике или провод. Где находится сам датчик и как к нему подлезть?
  8. Сергей84
    13 сен 2011
    367
  9. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    Приборка случаем не Magneti Marelli?
  10. Nur79
    Nur79 Новичок
    14 окт 2012
    52
    А6 С5 2,4alf 98
    Датчик находится на коробке над приводом со стороны водителя.
  11. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Почистил разъем. Пока все работает.
  12. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Тоже интересно.
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    а сколько у тебя спидометров на приборке? :shock: :wink:
  14. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    :laugh:
  15. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Ребята хочу поставить приборку с бк от Америки 2002г. у меня авто 2000г. без бк.цель замены хочу бортовой компьютер,встанет ли она и проблем с привязкой ключей не будет?
  16. Wayland
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Насколько я знаю на американках нету иммо, собственно к двиглу будет не привязать, либо отключать иммо и в двигле
  17. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Ребята говорят,что ставили от Америки на Европу проблем не было. На а 4 говорят не пройдёт этот номер. Ребята кто знает подскажите.
  18. maxi_19021989
    maxi_19021989 Новичок
    10 сен 2014
    39
    a6/c5 2.4 98г
    Подскажите,хочу поставить приборку с кольцами и большим дисплеем вместо приборки со стрелочными часами и экранчиком температуры.вопрос в том что незнаю что сделать с разьемом экрана температуры?
  19. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    из него берется только один провод (не помню какой) на показания наружней температуры
  20. maxi_19021989
    10 сен 2014
    39
    a6/c5 2.4 98г
    А остальные я так понимаю на экран выбранной передачи(для автоматов)и еще я сравнил распиновку и так понимаю надо перекидывать контакты в синей и зеленой фишке
