A6 C5 Приборная панель - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pariax, 25 июл 2011.
  1. maxi_19021989
    maxi_19021989 Новичок
    10 сен 2014
    39
    a6/c5 2.4 98г
    И в эльзе на моей приборке должен быть 20 контактный красный разьем а на моей нет.
  2. Wayland
    Wayland Участник форума
    2 мар 2011
    220
    Латвия
    A6 C5 2.7TQ 2000г
    Красный 20-ти пиновый есть только на дорестайле, на новых он заменен на 32-ти пиновый серый разъем.
  3. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    глючит приборка
    привет всем форумчанам,разобрался с одной проблемой как сразу появилась другая,вкл. зажигание и стрелка тахометра начинает дёргаться и при этом не показивает температуру и уровень топливо,через секунд 10 перестает и все показывает,вот только заметил что стрелка тахометра поднимается и опускается не плавно а с заеданиями,одно прекрасное утро вообще завел,приборка потемнела и машина заглохла,завел повторно и все ок,страшно если на скорости где то потемнеет приборка и заглохнет,акпп капец будет вроде,это все началось после того как мне тут на форуме посоветовали поджать металлическую рамку дисплея да бы улучить видимость его,помогло иногда дисплей вообще показывает как новый,(делал все аккуратно не где не чего другого не задел)
  4. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Золотое правило- как только хочешь что-то улучшить, получаешь головную боль и танцы с бубнами)))
    Разбирай смотри, скорее всего пайка на плате, может разъемы пропаять не помешает. А стрелка тахометра может глубоко сидеть на валу и цеплять циферблат. Однозначно вскрытие покажет
  5. mangustik
    20 сен 2014
    589
    разобрал,осмотрел,все в порядке,стрелка цеплялась за циферблат,теперь ходит плавно,но все равно когда зажигание вкл. тахометр тык-тык секунд 5 дергается и потом показывает,и тоже самое когда глушу машину тык-тык секунд 5 дергается
  6. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Стабилизатор напряжения? Там 2 транзистора , ценой в 20 рублей
  7. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
  8. mangustik
    20 сен 2014
    589
    приборка VDO
  9. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    А если стрелка температуры масла плохо работает, куда на плате смотреть. Может тоже какие транзисторы или кондесаторы посыпались?
  10. mangustik
    20 сен 2014
    589
    у меня не показывает температуру и уровень топливо пока дергается стрелка тахометра где то сек. 10 потом все ок,с начало раздражало а за пару дней привык:)
  11. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    А тут только танцы с бубнами. Пропаять разъемы в первую очередь. На плате , естесственно. Ну и посмотреть по дорожкам, которые от указателя идут, какие ближайшие элементы там есть. У меня даже визуально были видны трещины в пайке.
  12. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Печально, все вышеперечисленное сделал, но стрелка не ожила((
  13. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    А моторчик-то живой? Если поменять местами с другого указателя
  14. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Да у меня чтобы их достать, надо отдирать шаклу, там все приклеено и так просто моторчик не достается. Я вообще такого не видел, у всех моторчики стоят в плате, а у меня они месте со шкалой и стрелкой достаются отдельным блоком.
  15. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    О как! Не встречал никогда подобную конструкцию
  16. ZYV
    ZYV Новичок
    25 фев 2013
    54
    A6/C5 2.8 1997г.в.
    #436 ZYV, 27 ноя 2015
    Здравствуйте. Увидел щиток приборов машин 2002 года выпуска, он так впечатлил меня. Вот и решил узнать, можно ли его поставить на машину 98 года выпуска??? Заранее благодарен....
  17. icecurl
    icecurl Новичок
    3 июн 2014
    44
    А6/С5 2.8 98г.
    Вопрос по приборной панели
    Всем привет имеются две приборки с большим дисплеем, одна показывает открытие двери и багажника а другая нет. Вопрос можно ли на второй приборке так же сделать чтоб при открытии двери и багажника на второй приборке точно так же все загоралось. Где не загорается родная приборка с моей машины.
  18. icecurl
    icecurl Новичок
    3 июн 2014
    44
    А6/С5 2.8 98г.
    81 просмотр и ни одного ответа
  19. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    решил вопрос? тоже не показывает...
  20. AlekseyM
    AlekseyM Новичок
    14 авг 2015
    24
    A6/C5 3.0 2001г
    Показывает и не показывает на одной и той же машине? или на разных?
