A6 C5 Приборная панель - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pariax, 25 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Зато круче родного:nod:
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.515
    А6 2.4L
    Записался?
  3. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    есть небольшой вопрос, сколько владею машиной никогда не видел сигнала что омывайка кончилась, куда копать?
  4. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    для начала убедиться что на сером центральном разъеме приборки на 15 пин провод присутствует.
    если БК заводской то 15 пин красно коричневым проводом должен соединяться с пином датчика на бачке омывателя
    при снижении уровня омывайки на 15 пин от датчика подается масса и приборка реагирует появлением сигнала на экране.
  5. lynyrd
    lynyrd Новичок
    6 май 2016
    9
    Пин иммо из моторного А6 2.5 2003.
    Привет всем!!!!
    Я новенький на вашем замечательном форуме.
    Прошу помощи для своего друга.У него ауди А6 2.5 В6 дизель 2003.
    Приборка ММ. если вытащу дамп моторного с помощью галетто 1260,можно будет узнать пин иммобилайзера?
    он купил приборку ВДО с готовым пином.
    Приборка ММ,умирает на глазах.
    Спасибо.
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    дамп еепром ты им не вытащишь. а только прошивку.
    для чего тебе пин старой?
  7. lynyrd
    lynyrd Новичок
    6 май 2016
    9
    ну вроде как чтобы новую привязать нужно оба пина старый и новый.
  8. lynyrd
    lynyrd Новичок
    6 май 2016
    9
    #468 lynyrd, 6 май 2016
  9. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    у меня центральный разъем красного цвета... и за датчик омывайки отвечает 9 пин и он подключен... хз что это
  10. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Старая приборка с 20 пиновым разъемом (у более новых 32)
    вынь этот пин 9 с коричнево красным проводом,если загорится лампа,значит провод где то посажен на масу,если нечего незагорится,значит в самой приборке что то.
  11. german2302
    german2302 Участник форума
    11 мар 2016
    147
    A6/C5 2.4 ALF 98г.
    Всем доброго времени суток! Приобрёл A6 C5 98г. 2.4 ALF АКПП. Кто-то поменял на ней приборную панель и воткнул панель от ручной коробки. По случаю мне досталась приборка от 99г. с экраном. Подскажите, можно ли поставить её на мой авто? Там отличие в среднем разъёме. Может кто внедрял себе? Буду благодарен за помощь.
  12. Xfarid
    Xfarid Участник форума
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    Всем привет! Подскажите, кто знает взаимозаменяемый ли дисплеи в атаче, заказывал фото 1, пришёл дисплей как на фото 2-3. Спасибо! рис.1.jpg рис.2.png рис.3.jpg
  13. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    Нормально все (если VDO)! Китайцы теперь такие (2-3) делают. подходит и работает. Но надо внимательно паять...
  14. JustBazilio
    JustBazilio Новичок
    20 авг 2015
    18
    Неправильно показывает уровень оставшегося топлива датчик топлива,на щитке приборов стрелка колеблется около половины всегда,хоть полный бак ,хоть сколько осталось бензина,поменял датчик в баке,результат тот же,что можно еще сделать ,проверить?
    audi a6 c5 2001 год 164 л.с.
  15. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    99% что в приборке индикатор подох. Распространёная проблема наших бегемотов
  16. JustBazilio
    JustBazilio Новичок
    20 авг 2015
    18
    Не подскажите как самому снять щиток приборов и самому заменить его,возможно так сделать?
  17. Lex26rus
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    да снять там не проблема ,вот с заменой гемора много, да плюс надо найти рабочий указатель ,что сложно. Проще поменять приборку ,но дороже само собой
  18. KVM
    KVM Новичок
    5 сен 2012
    5
    Ярославская обл.
    А6 B4 С5, 2.4, 1998, Quattro
    Машина Quattro или нет?
  19. BarBorn
    BarBorn Новичок
    2 июн 2016
    3
    Добрый день всем! Сломал платку графического процессора приборки (на сколько я понимаю). Помогите найти хоть какую нибудь маркировку этой платки... фото прилагаю... 1111.jpg 22222.jpg
  20. JustBazilio
    JustBazilio Новичок
    20 авг 2015
    18
    нет,передний привод,так что лучше приборку целиком заменить или же искать отдельно новый указатель?
