A6 C5 Приборная панель - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pariax, 25 июл 2011.
  1. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    Подскажите пожалуйста, заменил приборку 98 г.в. ИММО2 на 2003 г. ИММО3, сделал перепиновку, прописал ключ, все работатет, кроме тахометра и после заводки загорается красная лампа давления масла, диагностика выдает ошибку 00562-Датчик температуры и уровня масла G266 29-00 замыкание на масу?
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    2003 года не подходит,там кан не отключишь и соответственно и тахо не будет работать(сам это проходил) ищи приборку 2000-2001 года,а насчет датчика температуры и давления масла то нужно либо ставить поддон с датчиком и провода тянуть к приборке или иммитатор его ставить.
  3. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    Поменял приборку в а6 с5 2.5 тди 98 г. в. (919 иммо 2) на приборку 2003 года (920 иммо 3), не работает тахометр и мигает красная лампа давления масла, подскажите пожалуйста, кто сталкивался и что делать?
  4. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Я же выше написал,читать не умеете?
  5. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    сначала желательно выяснять детали/особенности установки , а потом покупать запчасти.... особенно это касается электрики/электроники
  6. nosenko
    nosenko Новичок
    18 авг 2010
    23
    Украина
    AUDI A6 1.8T 1999г. автомат.
    Правильно пропишите кодировку в 60 канале-1026 или 1024 если АКПП. Тахометр заработает. А для правильной работы показаний по маслу новый поддон с новым датчиком. По другому никак.
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Выше написал,сам прошел через это.
  8. alex_51rus
    alex_51rus Новичок
    12 окт 2018
    2
    Мурманская обл.
    Народ, помогите переписать в дампе спидометр с миль на км..
    Заранее благодарен..
  9. Vovaniy
    Vovaniy Новичок
    18 мар 2019
    23
    Украина
    1024 ставил, то не работает, правда у меня механика, а 1026 не знаю, еще не ставил! Хотя все говорят, что не будет работать, КАН не отключается!
  10. Mukhtar Karimov
    Mukhtar Karimov Новичок
    6 фев 2019
    5
    Казахстан
    Здравтсвуйте!Такая проблема! Загнал машину на мойку, приехал домой заглушил машину, закрыл дверь но в приборке горят часы и одометр и потухают, и так каждые 10 секунд. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой? Audi A6c5 2002гв
  11. ssk001
    ssk001 Новичок
    8 ноя 2018
    9
    Люди подскажите как узнать какая приборка стояла? Сейчас стоит не от моей ( в пазы не входит), а покупать какую непонятно
  12. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    хоть год машины скинь,фото,что да как,вин.
  13. ssk001
    ssk001 Новичок
    8 ноя 2018
    9
    WAUZZZ4BZWN017006
    1998
    2.4 165 л.с палка
  14. ssk001
    ssk001 Новичок
    8 ноя 2018
    9
    До меня у владельца подгорела немного, всё сделано было на отъе... Потихоньку восстанавливаю
  15. ssk001
    ssk001 Новичок
    8 ноя 2018
    9
    Оплавилось под торпедой как раз где-то за щитком приборов
  16. denisshestakow
    denisshestakow Новичок
    25 мар 2020
    13
    Республика Крым
    Всем привет. Есть те, кто разбирается или себе уже делал?
    Имеется Ауди А6 С5 1.8т на механике, мотор awt.
    Уже установленная приборная панель от 2.4 автомат (до меня предыдущим владельцем)
    Итог: не работает температура масла (вообще на нуле), ож (рабочая в районе 110 градусов), уровень топлива (живет своей жизнью, то ноль - то полный), вольтметр (показывает аж за 16А)
    Подкинул с машины брата приборку (все работает верно).
    Какие есть варианты сделать мою, чтобы все показывало верно?
    Заранее спасибо
  17. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Делай тест стрелок
  18. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
  19. denisshestakow
    25 мар 2020
    13
    Республика Крым
    Тест стрелок проходит , температура масла, бензин - ровно проходят от нуля до максимума, ож и вольтметр - зашкаливают
  20. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Значит тест не проходит тахометр должен останавливаться 3000 оборотов,спидометр на 100 километров, вольтметр 12 вольт,температура масла и антифриза на 90 градусов, бензин 0,5 половину .
