A6 C5 Приборная панель - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pariax, 25 июл 2011.
  1. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Мороз и непогода заставляют повременить а пока надо бы выяснить стоит ли туда лезть а вообще ничего не остаётся как только проверитьтам клемы.
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А не пробовал на ошибки проверить.
  3. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Одного логина может не хватить для нужных Вам действий, необходим некоторый дополнительный набор инструмента для полноценной работы с этими панелями.Сам автомобиль для этого необязателен.Подробности в ЛС.
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    http://www.eobd2.ru/wholesale/galletto-1260-ecu-chip-tuning-interface-381.html - чем-нибудь типа этого. Но надо знать модель ЭБУ и прошивку. А логины нужны для адаптации новой приборки и потом для адаптации ключей.
  5. Alex190
    Alex190 Участник форума
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Авы не вкурсе сколько это будут стоить у дилера?Может кто делал.
  6. Nik71
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Это зависит от апетитов конкретного диллерского центра .Если, по каким то причинам , возникнут трудности с заменой приборной панели- приезжайте, сделаем.
  7. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    #67 Владимир-74, 7 дек 2012
    Только ноутбук вчера купил (себе к ДР) и ещё и шнурок надо покупать а потом научится всем этим пользоваться :laugh: , а у знакомых нету :uhoh:Чувствую дорога ей в гараж до весны, иначе наши доблесные сервесмены меня круто на бабки разведут.А тут электрики все молчат как Павлик Марозов на допросе.Ведь этот форум читаем не только мы но и установщики сиг и парктроников и прочик прибамбасов они знаю эл. цепи
    закрытыми глазами))
  8. jsw52
    jsw52 Участник форума
    1 окт 2011
    137
    Q7 3.0TDI 09г
    Дилеры не будут привязывать б/у приборку.
  9. jsw52
    1 окт 2011
    137
    Q7 3.0TDI 09г
    Если отрубается подсветка секторами, то 100% дело в приборке, а не в проводке до неё.
    Там подсветка огранизована из нескольких групп светодиодов. В каждой группе по 4 последовательно соединенных СД.
    И на подсветку термометра и бензометра идут 4 сд, как раз одна группа. На подсветку тахометра 8 сд, 2 группы.
    Если один сд из группы отказывает, то гаснет вся цепочка.
  10. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А в наших краях не бываешь? Если будешь , пиши, шнурок есть.
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вот и мне кажется что глюк в приборке.
  12. TRONO
    TRONO Новичок
    30 окт 2012
    11
    A6/C5 1,9TDI 02г.
    Я с ВАГтахо 3.01 вытаскивал логин с панельки ММ, k+can commander 1.4 не справился.
    Моя ММ тоже глючила не виделась vag-com, даже не мог завести и так мого раз, помогало так снимал клему и приборку и занова подсоеденял или вытаскивал приборку на ночь. Потом ничего не горело на приборке но орределялось и смог причитать пин.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=281983&page=9
  13. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Парни окей убидили, со светодиодами пускай вы правы НО как объяснить во время езды отказ тахометра и спедометра стрелок падают до нуля а потом через пару сек вновь показывают или суточный пробег на дню по несколько раз сбрасывается что расход не узнать? :rollingeyes:
  14. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Мот поеду в Эльдорадо или Техносилу в Смоленск тогда объязательно напрашусь :nod: Спасибо!
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #75 malder_dm, 7 дек 2012
    У вас в Белоруссии, б/у приборку можно достать, как кусок хлеба.
    Поставь другую и точно будешь понимать, что дело в ней.
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Когда накрывается процессор приборки, еще не такие глюки.
  17. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    А куда приезжать?
  18. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Люди подскажите прокатит такой вариант или нет (хочу подключить подсветку шкал дома сняв её с машины) ???? Если да то может подскажите номера контактов и цвет разъёма чтобы можно было дома накинуть 12V с целью принудительно включить посветку шкал. И в правду цепи подключены по 4 SMD светодиода и если отказывает один то какая то часть перестаёт полностью светить.Вот бы дома потестить а то в машине не реально в мороз узначть что либо.
  19. Alex190
    25 ноя 2012
    119
    А6/C5 2.4 03г BDV
    Ребята!!!помогите если кто умеет привязать приборку.не охота ради единичного случая покупать это кабель и не факт что я сам смогу сделать.
  20. Владимир-74
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Благодоря советам форумчан наконец разрешил свою одну из проблем в своей приборной панели (а проблема стала после того как решил изменить красную пдсветку шкал на белую). Проблема была в некоторых smd светодиодов которые во время монтажа я перегрел и они то работали то отказывали во время работы а как известно сдесь подключение сведодиодов последовательно по четыре штуки следовательно потухнув один отключал ещё три вот так.Заменил перегретые светодиоды на заведомо исправные запаял с минимальным прогревом и всё стало работать как надо :shuffle:
