A6 C5 Приборная панель - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pariax, 25 июл 2011.
  1. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    624
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Да нужно
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Зачем менять стрекозу?
  3. TZAR37
    TZAR37 Новичок
    31 дек 2020
    53
    Ивановская обл.
    Наверное по тому, что у меня подрулевой без кнопок для БК.
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Тогда да.
  5. TZAR37
    TZAR37 Новичок
    31 дек 2020
    53
    Ивановская обл.
    Ездил к электрику что бы востановить работу диагностики, оказалось что с мозгов на диагностический разъём нарушена связь, протащил напрямую провод, а лаунч "богов" связи с авто нет. Вопрос; для того, что бы увидеть авто приборка (рабочая или нет) влияет на диагностику. Приборка стоИт с БК а БК не подключен и она у меня не от моего авто и мало того под ней ещё и проводка порезана.
  6. TZAR37
    TZAR37 Новичок
    31 дек 2020
    53
    Ивановская обл.
    А ещё вопрос; где можно вытащить эл. схему от блоков (под капотом) до разъёма диагностического и на приборку? Ткните кто владеет такой (эл. схемой) или где взять.
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    В Елзе есть.
    TZAR37 нравится это.
  8. TZAR37
    TZAR37 Новичок
    31 дек 2020
    53
    Ивановская обл.
    А по русски.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Это я по русски написал, почитай человек подробно про нее написал: https://www.drive2.ru/c/1483065/
  10. TZAR37
    TZAR37 Новичок
    31 дек 2020
    53
    Ивановская обл.
    Я извиняюсь но я в этом ни-ни. Но всё равно спасибо вам. Покажу это электрику может он разберётся.
  11. TZAR37
    TZAR37 Новичок
    31 дек 2020
    53
    Ивановская обл.
    Короче, сегодня езди к Вася-диагност и мне всё, по поводу работы диагностического разъёма всё восстановили, все блоки читаются. Но осталась проблема, нет связи с приборкой ((( возможно из-за того, что под приборкой есть провода порезанные. Будем восстанавливать.
  12. 6426402
    6426402 Новичок
    29 июл 2021
    6
    Добрый день есть ауди а6 2008 года в один день погасла приборка и машина заводится и сразу глохнет приборка причем похоже рабочая только не включается
  13. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Это Вам к диагностам,тут шаманов нету)))
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    приборка VDO
    в соответствии с распиновкой на зеленом разъеме есть
    PIN 05 — W-провод; eng — W-wire
    пожалуйста , подскажите, что за провод?
    куда идет? за какой сигнал отвечает?
  15. Алексей0907
    Алексей0907 Новичок
    23 мар 2021
    40
    Коми респ.
    Audi Avant A6 C6 2009 г.
    Всем добра!! Имею не родную приборку VDO с тремя фишками сзади. Такая проблема: при достижении на одометре 2000 км, он скидывает опять на ноль, тогда как обычный пробег отсчитывает без проблем. В чем может быть дело, подскажите, други!
  16. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
    Это не проблема. У меня так же .Так програмно заложено в приборке.
  17. Алексей0907
    Алексей0907 Новичок
    23 мар 2021
    40
    Коми респ.
    Согласен, не значительная проблема. Но неудобно, не интересовался как-то можно программно отключить это?
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Зачем за раз не накатаешь 2000 км. У меня получалась за раз накатать 1400 км.
  19. ANZOP71
    ANZOP71 Новичок
    17 окт 2022
    12
    Добрый день. Подскажите приборка ауди а6 с5 98г после замены дисплея перестала включаться вообще мертвая. Замена была попричине пикселей битых.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.620
    Что именно подсказать? Вроде и так всё понятно.
