A6 C5 Приборная панель - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pariax, 25 июл 2011.
  1. E777KX70
    E777KX70 Новичок
    5 янв 2014
    14
    A6/C5 2.8 quattro
    купил недавно a6 c5 99г q . вин : WAUDA24B7XN035120 . С глючной приборкой, все как обычно гонит датчик топлива , дохнет спидометр , борт комп показывает космический расход и такую же космическую температуру за бортом, тускнеет подсветка.... Причем пока в машине холодно все вроде верно кажет, но как только салон прогреется, так сразу начинает гнать. Отдал электрикам - вердикт следующий приборка уже была паяна и возможно уже и не родная. Машина вроде американка но на приборке все не в милях и фаренгейтах, а в км и цельсиях.
    Вопрос в следующем: как теперь узнать какую приборку теперь искать на замену ??? номер там и тп...
  2. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Можешь впринципи поставить ту которая больше нравиться, все равно ключи прописывать и адаптировать ее надо
  3. E777KX70
    E777KX70 Новичок
    5 янв 2014
    14
    A6/C5 2.8 quattro
    странно , ездил по разборам в поисках приборки, где все пяткой в грудь себя били - говорили , что надо панель с точно таким -же номером , что и была
    sergei. нравится это.
  4. Vyasheslav
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    Ты же сам говоришь что у тебя стояла не родная, значит можно
    Смотри тока чтоб год был примерно такойже чтобы иммо был один.
    А вообще если приборки абсолютно одинаковые то их просто проще подключать, дамп слил со старой и на новую залил.
  5. inkass
    inkass Участник форума
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Приборная панель
    Добрый день форумчане.помогите разобраться с проблемой,подсветка приборной панели очень тусклая,на колесико регулировки реагирует но все равно очень тускло.проявляется когда салон прогреется,шкалы притухают,четко и ярко только стрелки.как вернуть былую белую яркость шкалам.мож пора диоды перепаивать или есть решение проблемы
  6. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Неужели у всех очень ярко светит,пропайка контактов поможет?
  7. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    Привет. У супруги на WV такая ерунда была. Оказалось что проводок который к магнитоле на подсветку шел на массу, по-моему, коротил или не туда подключен был не помню т.к. давно было. Но суть в следующем: попробуй отсоединить магнитолу ну и глянь провода сзади магнитолы может поможет.
  8. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Просто дело в том,что регулирую подсветку крутилой все норм магнитола все кнопки подсветки,приборная панель.яркость регулируется четко.но сами шкалы через 20 мин работы туснеют и днем их очень хреново видно,вечером тоже самое,повторюсь стрелки и все что красным подсвечивается ярко,а шкалы которые белым тускло.вот и не знаю что делать
  9. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Моему товарищу на пассате вот эта тема помогла, не знаю, к сожалению, применимо ли к нашим приборкам..
  10. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Блин чего то я с паялой не дружу,придется учиться,методом проб и ошибок
  11. evgen690
    evgen690 Новичок
    13 апр 2014
    4
    a6/с5 1,8т 02г,
    А как мафон подключен или родной
  12. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Масон родной и на нем подсветка работает отлично,а вот шкал белых не видно хоть днем хоть ночью
  13. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Перепаивать белые диоды.
    Сам через это прошел в январе.)) Дело в том, что в начале 2000-х белые диоды приемлемой яркости только появились и у них был очень скромный ресурс. Поэтому через 10 лет у них просто выгорел люминофор. Я у себя перепаял, сейчас супер, яркость и красного и белого одинаковая, как и было на новой машине.
  14. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Вот как то так получилось в итоге:
  15. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Охренипупеть спб
  16. inkass
    18 сен 2012
    123
    А6 4fc6 3.2Q2006г
    Блин смотрится шикарно.я просто с паялой не дружу,а диоды какие и где брать,мож в тел мастерскую отнести
  17. icecurl
    icecurl Новичок
    3 июн 2014
    44
    А6/С5 2.8 98г.
    В На моей аудюшке 2,8 л умерла панель прибор VDO с большим дисплеем за место нее пришла от 1,8Т с рабочим дисплеем как сказал продавец ее разбирали снимали все стрелки. Вопрос можно ли ее адаптировать на мою машину и чтоб стрелки работали как надо, куда нужно заходить в VAG COME чтоб это сделать можно ли подробную инструкцию.
  18. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    заходишь в группу приборная панель, делаешь тест исполнителей, стрелки должны встать на пол бака, 90 градусов, 120 км/ч и 3000 оборотов. Если соответствует то стрелки установлены правильно.
  19. icecurl
    icecurl Новичок
    3 июн 2014
    44
    А6/С5 2.8 98г.
    Так ни кто и не сказал подойдет ли панель от 1,8Т на 2,8. Если да то куда капать чтоб все заработало как часики. Сегодня делать было не чего решил ее поставить машина завелась только обороты держит 1200-1300 об/мин как сделать чтоб как в моей старой 800/900 об/мин, слышал где-то что может еще спидометр врать его тоже надо адаптировать род мой движок и коробку
  20. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    ну во первых проделать операцию описаную во 2 посте
    во вторых раз машина завелась - синхронизация прошла успешно
    в третьих, если об. и км. не совпадают со старой, то придеться собирать одну прошивку из двух приборок (т.к. калибровки в нутри могут быть разные)
