A4 B6 Приборная панель - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем reader, 11 мар 2011.
  1. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    снова едте к умельцам,если не получится - то покупайте еще одну приборку.
  2. Matrix78
    Matrix78 Новичок
    2 дек 2016
    3
    Не ужели сделать совсем ни чего нельзя?
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    можно, просто почитать тему с начала и.... купить новую доску.
  4. Matrix78
    Matrix78 Новичок
    2 дек 2016
    3
    Ситаю и пишут многое, кто поменял, а у кого то получилось восстановить, если у кого то получилось, подскажите у кого делали.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Умельцев спросите, чем они её сделали. DP-4 или абритусом или какой нибудь китайской коробкой? Скорее китайской коробкой, а поднимать надо DP-4.
  6. Valeryc
    Valeryc Новичок
    6 фев 2017
    10
    Што делать,севодня попрасил в сервисе код иммо считать для привязки ключей,считывали тетрисом,supervag k can,выдало токое pin code 00001 и на приборке выскочила DEF Как ето убрать што делать,подключил васю,ошибка нет связи с иммобилайзером,ошибка не стерается,сброс клейм не помогло,помогите SOS
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так сервис должен жопу рвать а не ты ... Читальщики кодов иммо блин .
    Или это пишет сам "сервис" как всегда .:laugh:
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что за машина? А4 после 2004 г?
  9. Valeryc
    Valeryc Новичок
    6 фев 2017
    10
    Машина ауди 2003,07 года по тех паспорту а по компе вася 2004, 04
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Перевожу , ауди а3 2007 года. Правильно? Машина заводится?
  11. Valeryc
    Valeryc Новичок
    6 фев 2017
    10
    Я рядом стоя когда считывали,считат код иммо нажали,потом попросил нажать любую кнопку для продолжение нажали,выскочил пин 00001 завершить,вопервых я сказал чёта сдесь не то и ошибка вылезла DEF Чё только непробывал всё хлам,поехал я вабщем сам кумил новый kkl и считал код без проблем,друкак што к ним поехал,пробывал потом через васю химичить неполучилось,может ещё попробавыть через вамю в блоке кодеровке 17 войти,50 канал там бедет 32000 цыфра и в писать пин туда што я считал,сохранить может приборка занова привяжется и проканает?
  12. Valeryc
    Valeryc Новичок
    6 фев 2017
    10
    Машина без проблем заводица
  13. Valeryc
    Valeryc Новичок
    6 фев 2017
    10
    Ауди а4 б6 2003 года
  14. Valeryc
    Valeryc Новичок
    6 фев 2017
    10
    А4 б6 2003 года 07 месяц возможно штотв сделать или новую приборку надо у офф дилерав покупать по win коду
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Стукнись в личку дам тебе направление в котором надо двигаться .
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У вас там , в Вильнюсе , эти приборки по 20-30 евро, на шротах, стоят. Пусть платят горе обладатели синего тетриса, который валит многие приборки на вагах. Даже китайский карпрог не валит ни рб4 , ни рб8, просто надо знать , заранее, что , как и куда тыкать.
    Fjodor нравится это.
  17. Valeryc
    Valeryc Новичок
    6 фев 2017
    10
    #197 Valeryc, 8 фев 2017
    Да есть англичанки большенство,подойдёт надо такую искать как у меня RB4 D36 8E0920900K
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Англичанка пойдёт , но если шкалу перекидывать с европейки, то будет занижать скорость. Калибровка одной строки в дампе решает вопрос.
  19. Valeryc
    Valeryc Новичок
    6 фев 2017
    10
    Если пакупать приборку,может можно замутить цветную от s4 b6 на a4 b6 с ручной коробкой
  20. LuckyWAV
    LuckyWAV Участник форума
    13 июл 2015
    233
    A6/C5 Allroad 2.7T
    Подскажите есть приборка 4b0920983f, по глупости залил прошивку 4b0920980h чтобы поправитькарту спидометра. теперь вместо суточного пробега горит DEF.стрелка тахометра не работает (спидометр не проверял). Остальные вроде живы. Перепрошить назад через vageeprom programmer не получается. Пробовал заливать дамп напрямую на флэшку через программатор , только хуже становится. Как можно оживить? Может у кого есть дамп с самой епромки?
