A4 B6 Приборная панель - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем reader, 11 мар 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А сохранили прогером , то что осталось после залития по обд?
  2. LuckyWAV
    LuckyWAV Участник форума
    13 июл 2015
    233
    A6/C5 Allroad 2.7T
    да,вот дамп и оригинал и тот что заливал через обд
    • 11.zip
      2,9 КБ
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сейчас придёт Корсеканец и починит. Вы залили некриптованый епром в криптованую приборку.
  4. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #204 Korsekanec, 2 апр 2017
    С криптовыми приборки (как в твоем случае) нужно работать очень осторожно, и знать что делаешь, в противном случае получишь труп.....
    Стучись в скайп: KorsekanecWWW
    проблема решаема..
  5. Valeryc
    Valeryc Новичок
    6 фев 2017
    10
    Как правельно привязать новую приборку
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
  7. IRISTON
    IRISTON Новичок
    10 мар 2018
    1
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Подскажи как ее убрать. Я уже раздумываю приборку сменить
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Убрать можно только подключив дорогостоящее специальное оборудование непосредственно к приборной панели или к обд разъему автомобиля .
  9. vitoksa
    vitoksa Новичок
    16 мар 2018
    4
    Литва
    DOBRIJ DEN,Rebiata mozet pomozete s problemoj, DEFF vmesto sutocnika,zavodis masinu vkliuciajeca avarijka i vikliuciaetsia klima,morgaet immo
  10. JackRobinson
    JackRobinson Новичок
    27 май 2018
    12
    Казахстан
    #210 JackRobinson, 29 май 2018
    Здравствуйте!
    Купил на разборе панель (у моей сдох дисплей) решил поставить самостоятельно имея Vag com и Eeprom Commander. Делал все по инструкции
    http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?p=359614
    но застрял на шаге прописать мой старый пин в 50 канале новой панели. После того как нажимаю ТЕСТ выходят сверху мой VIN, но не активна кнопка сохранить. В чем может быть дело? Что-то не так делаю или панель не подходит?
    У меня AUDI A4 B6 Американец 2003 г.в, панель RB4 и на разборе купил RB4, но от японца и с другим номером панели.
    Буду благодарен за помощь!
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.676
    Ты не сделаешь эту процедуру . Для того чтобы корректно все прошло приборная панель должна быть так же американка .
  12. JackRobinson
    27 май 2018
    12
    Казахстан
    А с этой панели рабочий дисплей на мою переставить можно? Правда он цветной, а у меня монохромный был.
  13. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А что сразу купить дисплей и поменять на своей не думали? В инети полно информации по таким процедурам, том более что дисплей щас стоит 10-15 $.
  14. JackRobinson
    27 май 2018
    12
    Казахстан
    В общем получилось привязать панель. Проблема было в софте, я делал через vag com 3.11, купил VCDS и все вышло, машина завелась ключ привязался.
    Только почему-то на панели не горит ключ и на магнитоле написано SAFE
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Ищи теперь код от магнитолы.. панель же новая.
  16. JackRobinson
    27 май 2018
    12
    Казахстан
    Вот с кодом проблема, с машиной кода не было. В нете 2 дня искал как найти код - ничего не нашел толкового. Причем при нажатие разных комбинаций клавиш ничего не выходит собщение с просьбой ввести код, просто SAFE и все. Видимо придется ехать к электрикам.
  17. JackRobinson
    27 май 2018
    12
    Казахстан
    И кстати я шкалы оставил старый американские, они красивее ))) теперь врет спидометр. Есть шанс как то стрелки перекодировать? )
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Может ты просто стрелки не на место поставил? Тест приборки делал?
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.632
    Причём тут электрики???
    Здесь спроси: http://www.audi-club.ru/threads/kod-magnitoly.265045/page-99
  20. JackRobinson
    27 май 2018
    12
    Казахстан
    Спасибо. Спрошу.
    А на счет шкал у меня получается на новой было 260 Км, а шкалы я от старой поставил Америки на 280 км. А тест как делается?
