A4 B6 Приборная панель - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем reader, 11 мар 2011.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В репу однозначно.:thumbup::hi:
  2. мерзавец
    мерзавец Новичок
    2 окт 2012
    17
    A6/C5 2.5TDi 2002г
    может кому пригодится
    выкладываю дампы своей приборки,в архиве 2 дампа:
    4B0920980H C5-KOMBIINSTR. VDO D05.bin - оригинальный дамп с калибровкой спидометра в миллях
    4B0920980H C5-KOMBIINSTR. VDO D05_euro.bin - правленный дамп с калибровкой спидометра в киллометрах
    сделано avtopilot'ом! спасибо ему огромное! помог очень сильно!!!:)
    • 4bo920980h.zip
      2,1 КБ
  3. autopilot
    autopilot Новичок
    17 дек 2011
    41
    A4 B6 1.8TQM 03г
    Дополню по контрольной сумме и калибровке.
    Хотя описанный выше расчет контрольной суммы по VDO приборкам и работает, но есть некоторое неудобство в пересчетах и один немаловажный нюанс.
    Судя по всему в расчете контрольной суммы участвуют данные расположенные между контрольной суммой и самой калибровкой. Т.е. определенные действия с этими данными и дают тот самый X (см.предыдущие посты). Но как влияют эти данные несколько не понятно. Если по 3B0 и 1J0 что-то еще можно посчитать, то по 4B0 вообще алгоритм не ясен. :(
    Поэтому самым простым способом переноса калибровки спидометра из одного дампа в другой будет копирование всей области начиная от контрольной суммы и до конца калибровки. Естественно копировать из схожего по структуре дампа.
    Может кто-то знает точный алгоритм подсчета контрольной суммы спидометра ? Чисто академический интерес... :)
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    autopilot, большое спасибо!!! Твои труды не пропали даром, а очень помогли)
  5. autopilot
    autopilot Новичок
    17 дек 2011
    41
    A4 B6 1.8TQM 03г
    В общем как результат по контрольной сумме:
    Для дампов вот с таким расположением данных:
    это в основном приборки с номерами начинающимися на 1J0919, 3B0919, 3B1919, 7D0920, 8D0919
    Есть два варианта расчета:
    1. контрольная сумма = NOT(SUM(array(0x91-0x95);array(0x9A-0xB9)))
    2. контрольная сумма = NOT(SUM(array(0x91-0xB9)))
    Какой именно вариант используется в данном конкретном дампе видимо зависит от ревизии, т.к. никаких данных в самом дампе указывающих на способ расчета обнаружено не было. :(
    Для дампов с таким расположением данных:
    это приборки с номерами начинающимися на 4B0920, 4Z7920, 8D0920, 8L0920, 8Z0920
    контрольная сумма = NOT(0xB0 + SUM(array(0xB3-0xE3)))
    это приборки с номерами начинающимися на 4B0920, 8D0920, 8L0920
    контрольная сумма = NOT(0xB0 + SUM(array(0xB1-0xE3)))
    где array() это массив данных в дампе по указанным адресам.
    0xB0 - это число.
    Все вычисления однобайтные.
    И на этом пожалуй все по спидометрам.
  6. Gryphon
    Gryphon Участник форума
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Товарищи Гуру! Можно ли прикрутить приборку RB8 европа, вместо RB4 американка?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет . Там разные поколения иммо .
  8. Gryphon
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    Понял, спасибо! Подскажите пожалуйста, какими шнурками я смогу откалибровать спидометор RB4 американка на европу 280км? Есть шнурки VCDS11.3 , VAG-COM1.4 , 3.6 , VAG-Taho 3.01 и KKL ?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    KKL, правда испортить можешь совсем приборку.Да и пиндосские панели часто не читаются прогой 1.19.
  10. Gryphon
    5 июл 2012
    293
    A4/B67 2.0TFSI Q
    ОГРОМНОЕ Спасибо:nod: за скрины и пояснения! KKL-ка справилась с поставленной задачей и 1.19 прочитала мою панель на ура, только таймауты пришлось увеличить.Теперь Аудюшка как полноценный европеец).
  11. Voodoojin
    Voodoojin Новичок
    9 июл 2013
    8
    A6/C5 1.8TQ APU
    Озадачен заменой приборки MM (4b0 920 900 d) на VDO, но не могу найти европейскую приборку, предлагают англичанку дизель номер не помню дата производства 05.2000. Можно ли в неё залить дамп от бенз.европейки VDO обе приборки с большими дисплеямя? Из шнуров "Вася" и "VAG-Taho 3.01".
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Не залить, а поправить калибровку тахометра и строку с калибровкой стрелы спидометра. Автопилот всё прекрасно расписал. Шнур нужен kkl-usb (некоторые его называют по имени проги 311 или 401). Вася-это не шнур, а программа .Вагтахо тоже справится.
  13. akchurin
    akchurin Новичок
    25 июл 2008
    3
    А3 1.6 AVU 2001г.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. До недавнего времени в моём авто стояла приборная панель магнетти марелли у которой постепенно указатели стали жить своей жизнью. Как выяснилось из-за умирающего процессора. После раздумий и длительного поиска мной была приобретена новая б/у панель VDO. Но радость моя была не долой так как, к кому бы я не обратился, никто не мог прописать в неё ключи. Всё таки этот волшебный мастер был найден и моя ласточка завелась с новой панелью. Но опять, после пробного заезда, моё радостное настроение покинуло меня, так как я выяснил, что показания спидометра и одометра не соответствуют реальным. Данные завышены где-то на 15%. То есть, если ехать по спидометру 100 км/ч, то по навигатору это 85км/ч. плюс показания одометра накручивает больше, чем проехал на самом деле. Имею дамп новой панели. Может вы, как более продвинутые юзеры по поводу корректировки дампов, поможете справиться с проблемой.
  14. SeAlSe
    SeAlSe Новичок
    21 окт 2013
    3
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    eeciv, Добрый день. Прочитал на форуме, что можете устранить ошибку DEF. У меня АУДИ А4 8Е 2003г !.9тд. Поможете?
  15. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    после чего возникла ошибка?
  16. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    Машина заводится?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Стучись к ypiter он сделает 100% :thumbup:
  18. SeAlSe
    SeAlSe Новичок
    21 окт 2013
    3
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    у меня такая же беда
  19. ypiter
    ypiter Новичок
    3 фев 2013
    37
    А4/B6 1.8T 02г
    Машина то заводится?
  20. Клим62
    Клим62 Новичок
    30 июн 2012
    4
    Peugeot406
    Доброго времени суток всем! хочу рассказать о проблемке , когда горит лампочка айрбаг. был клиент с данной проблемкой. и на всяческие попытки стереть ошибки, мозги отвечали согласием и снова загоралась лампочка. один головастый испанец показал финт... на самом модуле АБС, засунул отвёртку между пластиковым коробом и металическим "кубиком" и слегка поднажал... раздался щелчок контакта... и лампочка на панели погасла... вытащил отвёртку лампочка зажглась. непоседливый ум погнал на свалку. и на аналогичной аудюхе раскурочил блок ФБС. вернее пластиковую его часть. суть в следующем. в тоь месте ( это там где подключается разъём, под пластиком ) есть пара десятков контактов соеденённых тонюсенькими волосками и залитые каким то желе) и какой то из них разорван. поддевая отвёрткой изгибается пластик замыкая разрыв. т.е. лечится заменой. новый модуль стоит 260 евро. Б.У. 65 евро но без гарантии. клиент попросил найти альтернативу. я попробовал подсунуть маленький клинышек. сработало:) понимаю что это временно. но клиент ездиит уже почти год и пока не глючит.
