A4 B6 Приборная панель - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем reader, 11 мар 2011.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Клим62 к чему этот опус?
    На этом форуме только ленивый не знает как отремонтировать блок АБС.
  2. Vladimir-LV
    Vladimir-LV Новичок
    16 фев 2014
    13
    А6 С5
    Здравствуйте. Срочно нужна помощь! После покупки машины обнаружил, что спидометр врёт примерно на 20 км в час. Начал разбираться и обнаружил , что установлена английская приборка и переклеен циферблат с километрами вместо миль. В интернете вычитал что может помочь перезаливка дампа. Попробовал дамп от другой машины, вместо суточного пробега высветилась надпись dEF, вернул свой дамп обратно и всё встало на своё место. Скачал ещё пару дампов и попробовал ещё раз, после заливки следующего дампа снова появилась надпись dEF, начал мигать дисплей в центре....машина не заводится...вернуть старый дамп не удаётся! считал данные коммандером, вместо вина пишет набор букв логин панели изменился...короче полная катастрофа.
  3. Vladimir-LV
    Vladimir-LV Новичок
    16 фев 2014
    13
    А6 С5
    Забыл добавить машина А6 авант 2000 года, приборка стоит не родная 4B0 920 981J
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Надо не чужой дамп заливать а свой править . Это расписывалось в разделе этом в отдельной теме .
  5. Vladimir-LV
    Vladimir-LV Новичок
    16 фев 2014
    13
    А6 С5
    Вопрос уже стоит как машину оживить и как свой дамп обратно залить :(
    Без машины остался, а она очень нужна.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чем читал ориг дамп ? По вопросу теперь только программатор поможет скорее всего .
  7. Vladimir-LV
    Vladimir-LV Новичок
    16 фев 2014
    13
    А6 С5
    VAG-K+CAN Commander 1,4 им же и заливал новый...что случилось не пойму
  8. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    Смотри время отстоя.
  9. Vladimir-LV
    Vladimir-LV Новичок
    16 фев 2014
    13
    А6 С5
    Поясни пожалуйста, где его смотреть?
  10. Vladimir-LV
    Vladimir-LV Новичок
    16 фев 2014
    13
    А6 С5
    Клемму скидывать или наоборот зажигание включить?
  11. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Блок измеряемых величин №024
  12. Vladimir-LV
    Vladimir-LV Новичок
    16 фев 2014
    13
    А6 С5
    там всё нормально, во всех окошках нули...
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Если бы применял еепромер 1.19, то проблем бы не было. Хотя бы на еепром взглянуть, который не работает. Командер в первой строке , обычно всё ломает.
  14. Vladimir-LV
    Vladimir-LV Новичок
    16 фев 2014
    13
    А6 С5
    Да я как-то разобраться с ним не могу, с машины считать и записать не получается, пишет "wrong baudrate". Видимо шнурок от коммандера не подходит. Скачанный дамп читает, а вот залить его в панель не даёт.
  15. Vladimir-LV
    Vladimir-LV Новичок
    16 фев 2014
    13
    А6 С5
    Ещё вопрос назрел я так понимаю у меня IMMO3, т.е. ключи я теперь перезаписать в другую панель не смогу? Есть возможность по-быстрому взять панель 919 европейку, с ключами что-то получится?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У 919 иммо2. Можно , конечно изловчиться и поставить. Колбы можно прописывать сколько угодно, вы же не ЭБУД меняете, а приборку к ключам вяжете. 1.19 работает с ккл-юсб. Командер может работать , как ккл, но надо особенный драйвер. В тырнете есть где то. А вообще этот командер 1.4 сейчас пользуют для отломанной проги мультимарочника carmanscan. Там уж точно командер китайский в плане схемотехники себя оправдывает.
  17. Vladimir-LV
    Vladimir-LV Новичок
    16 фев 2014
    13
    А6 С5
    Спасибо за отзывчивость! Скачал EEPROM V1.19g заработал с моим шнурком при старых драйверах....и даже скачал кривой дамп с приборки, там полная каша заливал я совсем не то, что произошло при заливке мне не понять, мои познания слишком поверхностные. Попробовал залить свой родной дамп с помощью EEPROM V1.19g в приборку, ничего не получается, обрывается на середине. Видимо приборка повреждена. Отдал спецу, в зависимости от стоимости ремонта буду думать дальше ремонтировать или проще менять.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #78 052, 16 фев 2014
    Дело в том, что командером вы сохранили неоригинальный еепром-командер читает еепром не с начала.. По сути вы его потеряли . Командер -зло, об этом почти никто не пишет.
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #79 SergV, 17 фев 2014
    Vladimir-LV ищи кто тебе может выпаять и счиать еепром. Выкладывай сюда заваленый дамп и тот который ты первый раз со щитка считал командером
    я тебе его подправлю и заодно стрелку спидометра "передвину" твой щиток оживет. :) Но записывать надо опять программатором.
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Серёг, правильный можно и через розетку закинуть, но уж лучше не рисковать.:nod:
