A6 C6 Приборная панель - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем audiovod ag, 13 окт 2011.
  1. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Было тоже самое в гарантийном ремонте ОД отказал из за того что приезжая к ним два раза с этой проблемой оставлял им машину через пару часов перезванивали говорили что все работает ни каких проблем нет, но буквально через пару дней он опять погас. Съездил к знакомому электрику,он покопался минут 30 в итоге заменил предохранитель с левой стороны торпеды точно не помню вроде под 15 номером и все, после этого уже прошло больше пол года все работает.
  2. marselas
    marselas Новичок
    4 дек 2014
    5
    Audi A6 (C6)
    Шнурком уже проверили - ошибка была по перегрузке сети. Все.
    Предохранители не проверял. Нужно проверить - сделаю это сегодня.
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    почти уверен, что будет та же самая ошибка :)
  4. marselas
    marselas Новичок
    4 дек 2014
    5
    Audi A6 (C6)
    кто может помочь, нужна вот такая панель приборов или центральный дисплей от нее!
    4F0920933MX
  5. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    а че не ремонтно-пригодная?
    дорогая
    б.у. тыс 20 стоить будет
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
  7. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    не нужна тебе эта приборка.
    на бел.форуме ауди есть человечек, он говорит, что трансформатор менял, после того как перестал гореть экран, транс стоит до 4т.р.
    читал что экранчик бывает выходит из строя, цена примерно такая же.
    если приборку брать другую, то рубля 4 отдашь официалам, только за адаптацию приборки.
    у меня тоже погас, после просадки сети, при дохлом АКБ, потом ошибка по защите компонентов, слетели настройки с ММИ, кнопки на руле не работают, сейчас ошибок нет, а все равно не горит...
    думаю, может в настройках (в скрытом меню) ММИ нужно что ни будь включить, что бы кнопки на руле заработали, может и дисплей там...
  8. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Привет! Чтобы кнопики на руле заработали нужно кодировку в 16 блоке проверить. Если все слетело, может у тебя сейчас по кодировке обычный руль стоит?
  9. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    может, у меня вася иностранная, на англ. в 16ом блоке куда глядеть?
  10. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    У тебя руль какой? Без подогрева и лепестков, просто с кнопками?
  11. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    да, адптивный круиз и кнопки на руле, без подогрева и лепестков переключения АКПП
  12. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    #72 MNick, 9 дек 2014
    Но вот смотри что у тебя в 16 блоке в поле coding? И делай как ниже описано.
    Кодирование блока управления
    Кодировка включает в себя следующее:
    0 X X X X X X : пустая позиция
    0 X X X X X : автомобиль с левым рулём
    1 X X X X X : автомобиль с правым рулём
    0 X X X X : без электрической регулировки рулевой колонки или с ручной регулировкой рулевой колонки, без системой слежения за рядностью движения
    1 X X X X : с электрической регулировкой рулевой колонки, без системы слежения за рядностью движения
    2 X X X X : без электрической регулировки рулевой колонки или с ручной регулировкой рулевой колонки, с системой слежения за рядностью движения
    3 X X X X : с электрической регулировкой рулевой колонки, с системой слежения за рядностью движения
    0 0 X X : стандартное рулевое колесо (не многофункциональное, без Tiptronic, без обогрева)
    1 1 X X : спортивное рулевое колесо с Tiptronic
    2 0 X X : многофункциональное колесо (без управления Tiptronic на руле, без обогрева)
    2 1 X X : многофункциональное колесо с управлением Tiptronic (без обогрева)
    2 2 X X : многофункциональное колесо с обогревом (без Tiptronic)
    2 3 X X : многофункциональное колесо с обогревом (с Tiptronic)
    0 X : без бортового компьютера, без круиз-контроля, без системы автоматического регулирования дистанции
    1 X : бортовой компьютер, без круиз-контроля, без системы автоматического регулирования дистанции
    2 X : с круиз-контролем, без бортового компьютера
    3 X : с круиз-контролем, без бортового компьютера
    4 X : бортовой компьютер, круиз-контроль
    5 X : бортовой компьютер, система автоматического регулирования дистанции
    1 : Седан
    2 : Avant (задний стеклоочиститель)
  13. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    я так понимаю, все что нужно складываю каждый пункт в число, данное число вношу и готово?
  14. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Нет тут не так, ставишь цифры по позициям, каждая позиция расписана.
    Пример кода: 0012251
    Автомобиль с левым рулём, электрорегулировкой рулевой колонки, без системы слежения за рядностью движения, с многофункциональным рулевым колесом с обогревом (без Tiptronic), с бортовым компьютером и АСС, седан
    Свою кодировку выложи и станет все понятно.
    Вот тут все есть
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12548.html#1
  15. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #75 Дмитрий А898МР, 9 дек 2014
    судя посему 0012041
    многофункциональное колесо (без управления Tiptronic на руле, без обогрева) типтроник-это возможность переключения передач АКПП на руле?
    бортовой компьютер, круиз-контроль (8T1 Электронная система круиз-контроля (CCS))
    Седан
    а из за неправильно кодировки может маленький дисплей на приборке потухнуть?
  16. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.332
    A6 4F Avant ASB
    Получается 0012051, у тебя же АСС, по крайней мере ты так написал. Из-за кодировки дисплей тухнуть не должен. Он даже когда в защите на нем SAFE светиться.
  17. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    перепутал, обычный круиз.
  18. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    MNick, спасибо БОЛЬШОЕ!
  19. marselas
    marselas Новичок
    4 дек 2014
    5
    Audi A6 (C6)
    А как определить трансформатор это или нет? кто скажет мне.
  20. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    ХЗ, самому интересно.
