A4 B5 Приборная панель - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mikewilmot, 13 июн 2010.
  1. Lanets
    Lanets Завсегдатай
    6 май 2012
    579
    b5 turbo quattro
    Из Китая выйдет дешевле всего. Хотя со скакнувшим курсом вряд ли будет сильная разница между покупками здесь и там, а значит можно попробовать тут купить, в таком случае в помощь раздел "купля-продажа" на этом форуме и различные сайты по продаже всего и вся.
    Приборка иммо2, сам иммо скорее всего в приборке, судя по зеленой фишке.
  2. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    Вчера стал обладателем этого прекрасного агрегата, пока катались с прежним водителем авто все было отлично, все работало, все показывало, расчитались, я сел в машину, подвинул сидение и руль по себе (чуть от себя толкнул и вверх приподнял) и у меня перестала работать приборка, полностью! Ни один датчик, ни часы, ни тахометр со спидометром, и пробег застыл на месте, когда зажигание включаешь ничего на панели не светится, собственно так я машину и перегонял "на ощупь", когда включаешь габариты - подсветка панели появляется и когда включаешь дальний - загорается значок на панели. На этом все, больше ничего не работает, в чем может быть проблема? Руль я уже вертел туда-сюда, думал провод пережал какой - не помогло.
  3. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    Перенесите пожалуйста тему, не туда создал
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    агрегат какой из них A6 C4 или A4/B5 1.8 00г. AVV ?
  5. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    AVV уже нет, продано, сейчас A6 1995 ABC - сейчас поменяю информацию
  6. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Ну вытащи приборку первым делом, она быстро снимается, проверь первым делом все соединения, видимо просто фишка какая то слетела или отошла, ничего там страшного.
  7. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    Попробовал, не помогло
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Если у тебя и зеркала не регулируются, то это пред № 15 на 5А самый верхний с левого торца торпеды. Если все норм, то проверь наличие напряжения на этом предохранителе
  9. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    СЕРЬЕЗНО!? У меня зеркала не регулируются ведь и правда, завтра пойду посмотрю, спасибо добрый человек!
    P.S. Сегодня кстати уже встал разок, не усмотрел за бензином, думал там достаточно.
  10. Dlopoel
    Dlopoel Новичок
    22 янв 2015
    64
    Рязанская обл.
    A6/С4 2.5 96. AEL
    Предохранитель поменял, проблема и правда была в нем, но зеркала так и не стали работать, ищу проблему.
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #131 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 26 сен 2015
    при покупке авто зеркала проверял? Они работали? Надо шнурок подключать и просканировать блок комфорта
  12. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    На С4 шнурком блок комфорта не увидишь.
  13. -Эдуард-
    -Эдуард- Новичок
    29 мар 2016
    2
    Подскажите ,пожалуйста, подходит ли мониторчик с приборной панели от Audi A4 2001г. рестайлинг европеец на такое же авто, только америкос ?
  14. Teodor26
    Teodor26 Новичок
    18 июл 2015
    22
    A4/B5 1.8T 1997
    Тут надо рассматривать не авто, а исключительно приборки. Номера приборок хотя бы в студию.
  15. Element_321
    Element_321 Новичок
    9 сен 2013
    7
    A4/B5 1.8T 1999 г.
    на али много мониторов(дисплеев) в приборку
  16. 33ururu
    33ururu Новичок
    20 янв 2017
    5
    #136 33ururu, 21 янв 2017
    Привет.еть проблема приборной панели.а4 1.6.модельный ряд 1999г.год выпуска 2000 рестал.прибор.пан.8D0920900K.нужна эл.схема и совет.глючит моргает подсветка понели и салона.приборы не работают.при вскрытие много погоревших дорожек.временами сваливается в аварииный режим
  17. 33ururu
    33ururu Новичок
    20 янв 2017
    5
  18. 33ururu
    33ururu Новичок
    20 янв 2017
    5
    Тут наверно только обсуждают как поменять масло или типа этого.
  19. 33ururu
    33ururu Новичок
    20 янв 2017
    5
  20. 33ururu
    33ururu Новичок
    20 янв 2017
    5
    Где можно посмотреть????
