Прицепное
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем seregka042, 26 май 2013.
  1. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    426
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    Вот и инструкция от фаркопаhttp://31.160.4.138/305225.pdf.
    Да еще усилитель бампера крепится на двух болтах с каждой стороны, а фаркоп на трех болтах с каждой свтороны. Если брать фаркоп с б.у то нужны родные болты 6 штук - черные и 2 уголка для крепления 2 болтов которых нет без фаркопа 4B0 804 917 B(в описании увидеш ее на стр 52 под номером 3) + две алюминевые заклепки.
  2. pologo
    28 май 2010
    426
    У меня была потеряна заглушка фаркопа, заказывал новую заглушку крюка фаркопа - вот запара была. Вот ее номер 905219630103 по экзисту все время снимали заказ да и у диллеров нет VAG номера (предлагали весь фаркоп в сборе из за заглушки поменять). Заказал в фирме autopiter.
    Модератору предлогаю номерок(905 219 630 103 оригенал) от заглушки выложить в FAQ, очень сложно было его найти. На самой заглушке номерок не пробивается (вот он 303 140 630 103). Номерок взят из инстукции по установке фаркопа.
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Номерок ценный. У меня хоть и стоит заглушка, но все равно пригодится.
    pologo, по проводке пиши в личку.
  4. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Да я уже давно все поставил.
    Боты до купил,внизу гайки поставил и не надо ни каких пластин.
    В комплекте есть все не для установки фаркопа, а все для проводки.
  5. pologo
    28 май 2010
    426
    Бспорно можно и гайки поставить, но я поставил фаркоп на 4 болта и дозаказал пластины - 2шт 450 руб шли из Германии. Как пришли поставил их и два болта.
    Еще для тех кто будит ставить фаркоп. Очень сложно сохранить пенопласт когда отрываеш пол в багажнике. Я делал так - посиредке крышка запаски с права и с лева от нее две части пола под которой находятся болты. Нужно взять нож и вдоль(с низу до верху) крышки запаски прорезать пенопласт, после того как прорежите пенопласт левая и правая часть полы багажника вынимается. Обратно ее клеил на двух сторонний скотчь.
  6. pologo
    28 май 2010
    426
    Про проводку фаркопа как раз я ранее и спрашивал, как и у кого она стыкуется со штатной проводкой.
