Причина стука
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 29 май 2009.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    ага, ага, ничего не находят! А стук у всех. Может, так и должно быть?
  2. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Неа. Так не было раньше. Значит, надо искать. По возможности пишите сюда, если удастся устранить причину.
  3. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    Этто как датчик на колодках... заскрежетали, пора менять... так и тут... застучало, пора брать Allroad II :)
  4. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Извиняюсь за небольшой офф, но на А4 у меня один в один ситуация - сегодня на 2 записан к официалам, отпишу, если стойка стаба, например будет :)
  5. aleks62
    aleks62 Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    AUDI ALLROAD 2.7T 01г.
    поменено всё . стук спереднего левого особенно на холодную думал только у меня оказалось нетолько
  6. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    И у меня такая же хрень. В сервисе сказали что рейка. Как ее проверить?
  7. Maks666
    Maks666 Новичок
    9 июл 2009
    73
    Audi Allroad 2.5 TDI 2000г., А6 3,0 Q 2004
    Вот это новость... Я тоже думал что я один такой и что это именно мне повезло..Ну чтож..будем искать! А если это рейка, то идее она должна люфтить. У меня не люфтит! Или я не прав?:shock:
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А может не в подвеске дело... может какой нибудь вакуумный рессивер оторвался от креплений и гремит в крыле, если мне память не изменяет он как раз в левом крыле находиться....
  9. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Рейка не может так стучать. И почему только слева? Дело может быть только в шарнирах или опорах. По крайней мере болезнь диагностирована, очень много людей отозвалось уже. Осталось только найти лекарство..:hospital:
  10. aleks62
    aleks62 Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    снимал пластик подкрылка всё проверял ,нормально:thumbup:
  11. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Ждёмс.......:nod:
  12. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Кстати да. Лучше всего заметно когда например заезжаешь на бордюр. Когда заезжаешь правым колесом - все ок. А когда левым - стучит и отдает в руль немного
  13. counter
    8 май 2009
    373
    #33 counter, 10 июл 2009
    У меня наоборот, стук справа...
  14. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    У меня когда постукивает в руль не отдаёт!
    Кстати, а что у Вас всех "стучащих" с левой подушкой ДВС?
  15. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Завтра займусь поиском. На подушку внимание надо обратить, но вот как её диагностировать?
  16. Maks666
    Maks666 Новичок
    9 июл 2009
    73
    У меня 2,5 TDI и подушка гидро...как ее..ну вообщем понятно. Вот она вытекла-все было в масле. Кроме того, если подушки порванные то стоит обратить внимание на двигатель (пусть кто-нибудь попереключает АКПП из D в R и назад. При порванных подушках двигатель будет серьезно поднимать и опускаться вниз.
    У меня стук отчетливо слышко, если медленно переезжать полицейский и после переезда при "клевке" вниз раздается стук...поэтому грешил ранее на амортизатор или опорный подшипник (если оне есть, но гвоорят что нет..хотя на схеме что-то похожее просматривается).
  17. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    На старой машине было такое же явление. Замена подушек двигателя ничего не сделала
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Подушки менял. Стук остался.
  19. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Это не подушки ДВС. Стук чёткий, не "резиновый"... Кстати, про отдачу в руль писали - тоже есть немного. Хотя рейка в норме.
  20. counter
    8 май 2009
    373
    Может нижние рычаги?!
